jusqu'a cb je peux le monter? G une autre question, g le nouveau bio de la rev 2.0.
Mon oveclock tien a 10*223, et quand je monte a 10.5 *223 ou 220, ca demmarre mais y a l'alarme qui se met en route alors que je suis que a 1.93V et en full a 10*223 je suis a 40°. il est ou le bleme?
C ton proc qui boote pas.
Essaie de laisser le voltage au meme niveau et baisse l'OC.Tu verras si il boote pas parce qu'il a trop de voltage ou si c'est parce qu'il est trop OC.
Pr le Vdd , moi je l'ai mis à 2.6V masi avec un gros rad de CPU , aucun prob à signaler.Avec le ventilo d'origine , je dépasserai pas 1.85V , voire 1.9V.Au-dessus à mon avis ta carte risque de claquer.Faut aussi prendre en compte la pièce ou tu te trouves , la temp de la pièce plus précisément.
T'a fait un VCORE mod pour obtenir se voltage ?
darkvador68
zorg
plus tu montes le voltage, plus tu stabilises dans les hauts fsb, montes le au max, ça crains rien.
darkvador68
jusqu'a cb puis monter le voltage du chipset dans le bios de ma nf7s rev2.0 avec le ventilo dorigine et a quoi ca sert de le monter ce voltage?
