Dernière réponse | |
Sujet : Pour quelle raisons ma NF7 s'eteind toutes seule avec alarme? Temp? | |
XVX Kobra XVX | a tout ceux qui ont des pb de fsb, mettez le CPU interface en disabled si c pas deja fait :wahoo: |
Aperçu |
Vue Rapide de la discussion |
slm |
slm | Apres qq recherches ...
Pour reinitialiser le bios sans faire de clear CMOS : eteindre et rallumer la machine 4 fois. Pour eviter le pb du PC qui ne démarre plus apres modif bios (frequence/cpu) avec alarme => faire F10 (et pas ECHAP + YES) pour enregistrer les params apres modif du bios. Je teste ca ce soir ... |
slm | J'ai lu que ca pouvait venir de certaines combinaisons Fréquence CPU et Mémoire qui ne serait pas certifiée.
Ca tient debout ? :sarcastic: ... En tout cas elle fait chier cette carte ...Meme plus le temps de jouer à SplinterCell. :pt1cable: |
TotalRecall | avec les tensions y a plein de bugs bizarres :o
boote pas à 1.25V (pinpon), stable @ 1.275... allez comprendre. |
jay a la fac |
slm | j'ai exactement le meme probleme que French_Kiss : Si modification des parametres dans le bios, genre augmentation du fsb (meme de 1mhz) ou parametres fréquences FSB/DRAM, on dirait que le bios perd les pédales. On entend de long bip bien bruyant qd tt le monde dort( bips d' 1s espacés de 3s), l'écran reste noir et on ne peux pas accéder au bios. J'y comprend rien y'a qq temps j'étais en FSB 145 impec sans toucher les voltages, il y a qq temp suite suppression DD j'ai remis les parametres à bios défault et la impossible de booter en FSB 134(1 mhz d' OC ... violent non ?). Au passage y a t'il un moyen de faire 1 clearCMOS sans ouvrir le PC ???? Je me demande ce que veux dire cette alarme ? pb de temperature ?? j'suis à 50 à fond et les alarmes sont disable. Je me demande si ca vient pas de certains ventilos (perso 2 S2 + 1 S3) qui serait mal détecté. Ou peut etre un pb de paramétrage memoire ??? Je seche !!!! :??: :??: |
niktard | ben moi c'est la RDA+...qui me les casse...elle trip toute seule a s'eteindre..comme ca....et toast , prime et leur copain, bah ca passe pas => ecran bleu direct ! ou elle s'eteind encore !! :/
elle vas se reposer 3 mois ( le temps ke je bosse cet été ...) et la rentré je prend une new nforce2 ( abit..?!..?? je vais reflechir a 2x !) là ca me pompe.... |
TotalRecall | un peu casse couille les nf7, faut pas s'étonner. Ce problème persiste parait-il même après avoir désactivé les alarmes dans le bios.
Des fois ça me le fait à plus de 2v de vcore :) |
the-spy | J'ai le même problème dès que je dépasse 1.85v pour le vcore.
180*10 jusqu'à 1.85v ok 180*9 + de 1.85v : pas de boot, bruit de sirène. sympa la rev 1.2 Les t° sont bonnes (jamais + de 45°), les tensions aussi (380W Noiseblocker), je ne vois vraiment pas pourquoi l'alarme se met en route si je dépasse 1.85v... :pt1cable: |
french_Kiss |
HardBurNer | si tu veux je t envoie ma rev 1.2 moddé contre ta nf7 rev 2.0 qui deconne d apres toi. mais je la veux la sonde !!!! :D |
HardBurNer | Gros BOURRIN daitaictaid :lol: [:taimp] |
nicejulie |
french_Kiss | ah...
je crois que je vais faire peter la sonde ca va pas tarder :D -78° powaaa |
nicejulie |
french_Kiss |
fiston |
niktard | wé je cvais me penchez là dans 2 mn je me casse chez moi et je test tout........
repose du SLK repose de mon JIUGB....... comme ca je verrais si faut ke je change de mobo ou non!! :sweat: |
french_Kiss |
niktard | paske y est dejà dessus...........j'ai juste enlevé mon JIUGB pour tester le JIUHB.......et paf' l'ordi s'eteint des ke ca passe 2Ghz meme a 1.85V ........comprend pas c'est un 1800+ JIUHB 0311 quand meme ! :sweat: |
french_Kiss |
niktard | nan moi ca se coupe net...........l'ordi s'eteint...........pas d'alarme spour je pense pas avoir mal remis le SLK........ |
french_Kiss |
niktard | wais moi aussi c'est ca qui me lourde........l'ordi qui s'eteint sous 3DM ou autrte a 12.5*166............a 1.85V ! :pfff: |
french_Kiss |
niktard | a 10*250 ca peut etre ta RAM aussi , sinon les T° de l'alim, enfin la mobo........ |
french_Kiss |
niktard | j'ai le meme probleme en ce moment avec le 18+ NB 0311 DUT de mon frere.................j'ai peut etre mal remis le SLK mais bon suis a 45° Full sous mbm a 1800Mhz a 1.75.........et y boot pas a 2Ghz.......meme a 1.85V ! |
french_Kiss | Ma config NF7 rev 2.0 256 OCZ pc3700 1700+ JIUHB 0302 4. Aqua 690 Modded. Voilà,parfois quand je change un voltage ou un fsb voir meme un coeff dans le bios,le pc plante avec une saloperie d'alarme,et je dois debrancher puis rebrancher pour reboot... Je peux comprendre que cela arrive si je montais vraiment trop haut,mais parfois,ca me le fait aussi en baissant les voltages et fsb... Parfois :/ , je boot nickel à une frequence,et puis au bout d'un moment la meme alarme de merde retentit et le pc s'eteind :'( . Est-ce la temperature qui est trop haute ? :??: (Je depasse pourtant jamais les 60° avec leur sonde ...) Un probleme de voltage ? Merci de vos reponses,paskeu 2ghz c'est pas genial :cry: Voilà mon povre pc malade : http://site.voila.fr/planet_games/monpc1.jpg regardez il est tout palo :/ |
