Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide :jap: J'ai une alimentation ALLIED PFC 300 Watts qui délivre :
+12V = 10 A
+5V = 30 A
+3,3V = 20 A
3,3V + 5V = 160 Watts combinés
Maintenant ma config :
ASUS A7N266-C Rev 1.03 BIOS 1003
0,18µ XP 2000+@1790 Mhz à 1,8 V 12,5x143Mhz
2x256 DDRAM @143Mhz 2-2-2 (GEIL_2000 PC2700)
IBM 120 GXP 40Go + MAXTOR D-740x 40Go Udma 133 + IBM 75 GXP 15Go et son rack ventilé
MSI G4Ti4200-TD64 280@575Mhz
3COM 3C-905CTX-NM
son intégré 5.1 Nforce AC3
un ENERMAX 9cm à l'arrière et deux 8cm à l'avant en 7V
rien de branché sur l'USB
Sachant qu'actuellement, tout fonctionne bien tel que :D , je voudrais savoir si la stabilité de cette alimentation sera mise en jeu (voire sa destruction :cry: ) si j'overclocke encore plus le processeur ? Mon doute vient du fait qu'Asus Probe, l'utilitaire d'ASUSTEK pour monitorer les différentes tensions et températures me donne :
12,707V à vide et 12.95V en charge maximum Burn K7 + Prime 95 + Toast :fou: Le 5V descend à 4,835 en charge dans les jeux et 4,785 en Burn processeur
Le 3,3V ne bouge pas trop :whistle:
Le 1,8V du CPU configuré par jumper on board ne bouge pas. Il est pourtant mesuré par Probe à 1,872 :pt1cable:
Si je passe le CPU à 1850 Mhz, je vois bien d'après mes tests que je devais l'alimenter en 1,85V, le maximum pour ma carte mère sans mod physique, pour assurer la stabilité de celui-ci. Il est bien refroidit je vous rassure : 48°C dans ces conditions en Burn.
Mon alimentation risque-t-elle de partir en fumée au vue des tensions actuelles ? Je devrais tester me direz-vous ? Oui mais j'aimerais profiter de vos expériences et avoir votre avis avant :sol: PS : au multimètre, le 12,95V sous Probe est mesuré à 12,65V :heink: et le 4,785 à 4,98V re :heink: PS 2 : le CPU dissipe environ 73 Watts à 1790 Mhz en 1,8V ! A 1850 Mhz et en 1,85V, cela passe à 80 Watts :sweat: Merci encore :p |
