2309 connectés
Sujet : boitier enermax :) cs-003
stupidduck
VW Seb a écrit :
jsuis d accord avec toi. ms si il av reflechi un ptit peu plus. Ca n aurais pas couter chere de mettre des trou plus grd pour le ventilo de deriere et de troué la facade avant afin de pouvoir amener de l air frai.
Si il ameliore c 2 point alors c kler ca doit etre le meilleur boitier rapport kalitai/prix (meme si la tole utilisé fait assez noname)
:jap: (ils aurait meme fait une économie en matière premières (plastique + metal en moins)
stupidduck
VW Seb
StupidDuck a écrit :
ben moi je trouve géniale l'offre d'enermax sur ce boitier (super alim .. mais dommage que seulement 300W mais c suffisant pour la plus part des cas)
Mais bien sur si on veux les performances faut sortir le dremel !
stupidduck
VW Seb a écrit :
tout ce resume en un mot: 60? ....
VW Seb
leto3 a écrit :
Ouai , pour l'avoir je le sais .
Faut sortir la dremel pour avoir un truc de correct :/
Ils ont abusé la chez enermax ./
leto
VW Seb a écrit :
ben en faite nivo aeration c total la mairde ce boitier.
VW Seb
leto3 a écrit :
Faut découper les grilles a l'arriere, elles laissent pas du tout passer d'air sur ce boitier :/
leto Faut découper les grilles a l'arriere, elles laissent pas du tout passer d'air sur ce boitier :/
VW Seb
nightKreature a écrit :
bon ba super bien :) je suis hyper satisfait du boitier (par contre la facade est de trop ^^
sinon le combo rad d'origine + enermax 80X80mm (avec adaptateur)
donc 36°/43°
je suis hyper satisfait (je vais quand meme essayer de voire avec un autre rad)
:) voila demain je commande un ventilo 120X120mm pour l'avant et je mettrai la led du hdd derriere (jacky j'ai la fleme .com )
 :p
Fait donc des joli trou ds la facade paske bon une face en tole troué c po super bo :/
nightKreature adieu piti topic  [:violon]
nightKreature bon ba super bien :) je suis hyper satisfait du boitier (par contre la facade est de trop ^^
donc 36°/43°
 :p
nightKreature :jap:  amuse toi bien
stupidduck
bon ba merci :) par la suite je vais
-changer le rad de mon proc :) (plus gros et en cuivre)
-demonter definitivement la facade :)
-echanger mon ventilo 80X80mm a l'avant contre un 120X120mm
-essayer le watercooling ^^
puis vala a+
moi vais essayer le wc pour la noël ... :)
nightKreature bon ba merci :) par la suite je vais
puis vala a+
VW Seb
Tu sais en avoir pour pas cher ? :D
chez radiospares
pour ex: http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] doid=27953
stupidduck
VW Seb a écrit :
ben moi jlé taxé au boulot (je bosse ds un service maintenance donc on en a des tonne :)
Ms sinon tu peut ht ca chez radiospares ou conrad
Nivo durée de vie c garanti en general un bon milion d action. Donc ca va ya dla marge :)
VW Seb
oki tu me rassure .
Autres questions :D : Ca se vends où ? Ca dure longtemps ? C incassable ?
stupidduck
VW Seb a écrit :
ben non c seulement le relais ki est alimenté par l alim (12v)
Ca sert a ca un relsi. Circuit de commande en 12v et circuit de puissance en 230v.
Chez moi c kom ca:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/relais1.JPG
c pratik au moin toubli pas la pompe  :pt1cable:
oki tu me rassure .
VW Seb ben non c seulement le relais ki est alimenté par l alim (12v)
Chez moi c kom ca:
edit; en haut c le circuite de commande et en bas le 230v
stupidduck pour brancher une pompe (Eheim 1048) avec un relai ca fait quoi enfait (patapai pas cri O NOOOB lol !) ? C l'alim du pc qui fourni l'elec pour faire tourner la pompe :??: ... ca risque pas pour une config assez vide mais alim 300W (enermax) ???
VW Seb
clair mais pour le prix je trouve quand meme que c pas mal (surtout avec l'alim en + :love:)
oui c kler ms bon ca aurait été mieu de fr des trou sur la facade avant. en plus ca coute moin chere ya moin de matiere  :lol:
stupidduck
VW Seb a écrit :
ben tu voua ;) yta plus ka la modifié un peu et c good.
En passant ils sont kan meme naz chez enermax d avoir fait un truc aussi pourri.... :sarcastic:
VW Seb
:) avec la facade enlever c'est bien mieux ^^
http://acellu02.free.fr/images/rad03.jpg
nightKreature :) avec la facade enlever c'est bien mieux ^^
nightKreature
VW Seb a écrit :
Ce boitier a un gros probleme.
C ke tout simplement la facade avant n est pas troué pour apporter correctement l air. L arrivé d air ce fait par le bas (c tres limité et tres pourri  :kaola: )
Demonte ta face avant (6 vis) et tu vezrra par toit meme ke c bouché, la solution c de percer des trous (ca se voi pas de dehors car la ou il fo percer c la partie en plastic blanc (la partie bleu est juste clopsé dessus et est troué elle....)
voila c pe etre pour cela ke tu perd trop de perf
ok je vais tester ca ce soir au pire je ferais un trou ^^.
VW Seb Ce boitier a un gros probleme.
nightKreature bon donc pour le premier test boitier ouvert
http://acellu02.Free.fr/images/rad01.jpg
le test boitier fermer est en wip ^^
edit: Donc apres un petit cs ca chauffe beaucoup trop je suis decus :/ m'enfin je vais essayer avec d'autres ventilo
http://acellu02.Free.fr/images/rad02.jpg
 [:nightkreature]
nightKreature tiens demain je vais essayer de (re)monter mon enermax
80x80mm sur rad d'origine :) (avec un adaptateur 80/60)
on verra bien ce que cela va donner
nightKreature -Dans ma chambre il fait 17° j'aime le froid ^^
-:) heu sinon un proco duron ca crame a combien ? 75° comme les autres ??
memory12 1/ tes nvelles temp sont plus que correcte, pas de souci
2/ les 19° que tu avais avant sont irrealistes (de meme que les 30°, du moins en aircooling)....a moins que la temp de ta chambre soit de moins de 19° ce qui m'etonnerais..
nightKreature [:nightkreature]
nightKreature [:violon]
nightKreature sinon encore un question un dudu ca crame a combien de °
nightKreature 'Soir
Voila je me suis choper une boitier enemax :) (cs-003) et quelques ventilo
(enermax Oué j'aime bien le rose ainsi que le bruit  :kaola: )
et donc je suis complement degouter par les temp  :cry:
temp boitier : 30°c
temp proc : 40°c (avec juste un fenetre d'explorer et winamp)
et le pire devant un ventilo , a l'arriere 2 ventilos ,un ventilo qui crache par le haut (un bloMachinchosebidulechouette) et voila ^^ c'est deja asser bruiyant :( .
et donc dans mon ancien boitier de marque CHmeuLeurchoSegenerique
temp boitier : 19°c (bon courant d'air dans ma chambre pourtant)
temp proc : 30°c (c'est surtout ca qui me fait c***r)
et seulement un ventilo en aspi et l'aure en crache crache
Que faire ?, c'est quoi qui chauffe :( ?
bref pour un achat qui ma couter 100? avec les ventilo j'ai la  :fou:
ps-tous les ventilo de mon pc ormis celui du proc sont des 80X80mm :)
duron 1.2ghz (plus @), 256*+128*ddram pc2100 samsung ,
mother board elite K7s6a , hd seagate 20go (3 ans ^^) ,un lecteur dayVday , un graveur (racer)
