Dernière réponse | ||
Sujet : Modification alimentation port USB ?? | ||
@poppof |
Aperçu |
Vue Rapide de la discussion |
@poppof |
Tetsuo Shima | Tiens !! mon message qui resort !! depuis tout ce temps !
c cool ! Merci a tous de votre solicitude, mais j'ai résolu mon pb Bonne année et meilleurs voeux |
4vince | Je vois pas trop l'interet d'ajouter un alim + puissante,
car si la conso de vos periphériques dépasse les 500mA, windows n'activera le nouveau peripérique branché... En fait y'a pas de mesure de courant de conso de periphériques. C juste le periphérique qui indique a windows le nb de mA consomé. Donc une fois les 500mA ateinds il n'activera plus de nouveaux periphériques On peut voir les mA max consomé par les périphérique dans windows, mais C pas pour autant que C la conso réelle.. |
kash | moi G pas de port USB :lol: |
manu512 |
chaced | je possede un petit hub Usb avec un transfo de 2Amperes, ça devrait aller je penses ;)
manu512 | C 500ma par hub usb donc pour ma part tans que je bouffe pas 3A ds les usb ca va |
TotalRecall |
manu512 | Heu les gars sur les mobo recentes il me semble qu'il ont revus ce problemes en faisant ca :) directement |
chaced |
kash |
Fantome | http://clientmulti.free.fr/hfr/ove [...] 5volts.jpg resistors de circuit AOP de meme impedance et calcul du resistor de pull up en fonction de l amperage de sortie desiré (en tenant compte des capacitées de sortie de l ampli operatioennel, monter ici en suiveur...) (dessin bidouilles sous paint desoler fleme de lancer viewlogic...) |
apolon34 | le plus simple est de dessouder le 5v cote mobo et de le brancher direct sur une molex.
pas de questions a se poser a propos d'une diode ou pas ! |
kash |
Fantome |
bah en passent, avec une resistance de pull up, et un circuit aop stabilisateur... |
kash |
Fantome |
si tu prend un Diode Zener 5volt
kash | Et pkoi pas mettre une diode zener de 5V pour tension de reference ? ==> ca fé une regulation nan ? |
remiworld | si tu veut pour le 7805...mais çà faut un composant à mettre... :wahoo: |
chaced |
remiworld | le prob avec une diode, c que y'a une perte de tension de 0.6v : en clair, ce n'est que lorsque la tension de l'usb descendra à 4.4v environ que la diode devindra passante...pas très interressant.
le mieux serait de couper completement le fil de +5v de la prise usb, puis de la relier (coté périphérique, pas coté mobo !) au 5v de l'alim du PC. Sinon, n'importe quelle diode simple (1n4xxx) fera l'affaire. |
Muuthauwg | Ouais un hub USB auto alimenté, ça serait plus sage non ? enfin c'est payant... |
Tetsuo Shima | J'suis pas top en électronique mais je pense que des 1N4...(1N4001, 4002, 4148,...) devrait faire l'affaire.
mais bon c'est au pro du fer a souder de m'éclairer sur ce point. Demain j'vais essayer de torcher un p'tit bout de schéma sous paint et de le poster. Ca sera p'tet un poil plus causant ;)
Fantome |
des diodes zener ? |
nasdak | c'est a tester
mettre le +5 de la molex sur le +5 de l'usb ca devrait passer |
Tetsuo Shima | Salut à tous,
J'en appelle à tout les fondus d'electronique et/ou d'informatique pour m'éclairer sur un point très précis concernant les ports USB. Bon voilà ce que je sais ou crois savoir : 1- Un port USB est composé de 4 broches (plus la masse mais on s'en cogne pour le moment)respectivement 0 volt(GND), Data +, Data- et +5 volts. 2- Beaucoup de personnes se plaignent que leur port USB ne fournit pas assez de jus. Alors partant de là n'y aurait t'il pas un moyen d'alimenter le port USB par une alimentation extérieure (régulé, filtré, tout ce que vous voulez,...) : - Soit en déconnectant totalement l'alim existante du port - Soit en la connectant en parallèle de l'alim déja existante et dans ce dernier cas en y rajoutant accessoirement des diodes antiretour (les electroniciens me comprendront). Suis-je totalement maboul :pt1cable: ou y a t-il une chance que çela fonctionne :bounce: ? Y'a t-il déja eût des tentatives de ce genre ? Merci pour vos réponses. |
