1471 connectés
  Questions cons pour branchement ventilo
n°1487601
nikolours
Posté le 23-10-2006 à 12:33:04  profilanswer
Coucou tout le monde
J'ai un joli boitier thermaltake mystic avec les ventilo d'origine.
Ces ventilos n'ont que deux fils et vont se loger dans des adaptateurs Molex 4 broches.
Quelles solutions s'offrent à moi pour reguler ces ventilo?
n°1487741
zeloi40
Posté le 23-10-2006 à 18:35:50  profilanswer
tu coupe un des cale qui va a la prise molex puis tu met un potentiomètre entre pour réguler la vitesse
n°1487816
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-10-2006 à 21:12:25  profilanswer
moué... pas super bonne idée, tu peux mettre un rhéobus, mais tu est obligé de changer de conncetion ou alors de prendre des adaptateurs.... le pot pourquoi pas, mais il chauffe :-P tu peux simplement les mettre en 5V au lieu de 12V
Swisscore
n°1489146
to380
Posté le 27-10-2006 à 09:16:28  profilanswer
ou les brancher a des prises de la carte mere qui supportent le monitoring et donc le reglage de la vitesse.
Achats & Ventes[Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)
n°1489340
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-10-2006 à 18:45:30  profilanswer
oui mais pour ca il faut adapter le conencteur, couper les fils, sertir et monter :-P
Swisscore
Comment réguler un ventilo branché en Molex ?comment démonter un ventilo?
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
Questions sur Speefanbranchement ventilo
Ventilo avec gros débitquelle résistance pour baisser vitesse ventilo?
brancher un ventilo CPU en 5V ? je sais ...
Plus de sujets relatifs à : Questions cons pour branchement ventilo
