1488 connectés
  question peletiers ??
n°214190
Ben100g
Posté le 08-06-2001 à 13:23:11  profilanswer
Est-ce qu'un TEC 156W 16V / 16 A serait suffisant pour un TBird à env 1.5 sachant qu'il serait alimenté en 12V / 15A ???
n°214217
Ben100g
Posté le 08-06-2001 à 13:40:19  profilanswer
personne ne maitrise le sujet :D  ??
n°214266
reddwarf
gazzz
Posté le 08-06-2001 à 14:06:36  profilanswer
j suis pas sur que ton alim resiste ... mais bon a priori oui ca devrait le faire  !!
tu le mettras a quel voltage ton tbird ???
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°214476
Ben100g
Posté le 08-06-2001 à 16:48:54  profilanswer
ca on verra par la suite pour l'instant je reflechis a faire un bon montage (comme toi) .....j'ai recupere un vieux boitier serveur chez un pote qui est monstrueux.... :D
n°215019
reddwarf
gazzz
Posté le 09-06-2001 à 12:17:59  profilanswer
montrueux comment ?? genre tres vaste ?.? :lol:
n°215026
Ben100g
Posté le 09-06-2001 à 12:24:27  profilanswer
genre un peu comme le tien en gris en +haut......du genre immense mais c un AT alors je dois refaire les trous de la CM, les leds, le switch power ...etc...
il est dur à alimenter le 156W d'après ce que j'ai lu....?
n°215046
reddwarf
gazzz
Posté le 09-06-2001 à 13:06:55  profilanswer
le pb c est que tu peux lui donner moins de tension genre 12V au lieu de 15.9 ca passe mais ca marche pas pareil pour les intensites : si il prend 15 A et que ton alim ne peut lui fournir que 12 A  tu risques clairement de griller ton alim !!
generalement il vaut mieux prevoir un peu plus pour les intensites genre 2 - 3 A de plus que necessaire histoire de pas trop fatiguer l alim
12 V 15 A perso je ne ferai meme pas l essai l alim est trop juste mais si ca se trouve ca passe ( j en doute mais comme j ai pas tester je peux pas savoir ! )
mon alim est prevu pour 13.8 v sous 20 A
j ai mesure le tec a 14.4 V et + de 13 A ( pb avec mon multimetre qui depasse pas les 10 A ... ) et je peux te dire que mon alim a du mal : elle chauffe bcp alrs j ai mis des ventilos dessus mais le courant est tellement intense que meme les fil du tec chauffent grave : le plastique a commence a fondre par endroit  :ouch:  j ai refait le cablage avec des cables prevu pour du 220 V 16A ca chauffe encore mais moins !
alors oui le tec de 156 c est chaud a alimenter et oui ton alim 12V 15 A je pense que tu risques de la griller !!!
n°215050
Herbert LA​URET
Posté le 09-06-2001 à 13:13:59  profilanswer
ca m'interesse aussi . Mais dite moi le montage suivant est-il le bon : Processeur, plaque froide pletier, radiateur + ventilo.
Je crois que je me gourre. Si montage mal fais ,j'ai peur de connaitre la reponse !!!!
herbi
n°215094
Ben100g
Posté le 09-06-2001 à 14:05:39  profilanswer
zut et en prenant un tec plus petit genre 120W ??? ca existe en 12V?
n°215106
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 09-06-2001 à 14:25:35  profilanswer
c cleir il a trop raison red
moi j'ai grille mon alim 250W (9A en 12V) ac un tec 118W alim en 14.5A (pourtant elle chauffait po l'alim :( )
sinon ben si tu prends un tec + petit, il sera pas assez puissant (d'autant ke tu vas l'alimenter a seulement 12V + pb d'isolation,etc.)
dc => prends un WC simple ou achetes toi une alim de ouf
de +:
TBIRD 1200 AXIA @ 1400 160x10
256MO pc116 Tonicom sim bga
y a pas a dire,j'aime ta conf :lol:
elle est terrible ta pc116 pour tenir @160 (ou 140 :??: ) :D
n°215264
Ben100g
Posté le 09-06-2001 à 17:53:35  profilanswer
de +:
oups ya une couille comme ki dirait c bien 10x140 et non pas 10x160 sinon la ram j'ai pu la tester à 160 mais impossible plus haut......
n°215269
Ben100g
Posté le 09-06-2001 à 17:58:15  profilanswer
sinon ca existe ou pas des TEC qui tirent env 15A en 12V assez puissant..??
n°215283
reddwarf
gazzz
Posté le 09-06-2001 à 18:07:44  profilanswer
:jap: :hello: ouam
ton montage est correct mais avec un air cooling tu peux pas mettre de trop gros tec ... 80 W maxi donc un montage plus pour un intel qu un AMD !:
ca existe pas c est soit 16V soit 24 V ! regarde sur www.tedist.com y a a peu pres tout ce qui existe en peltier :D
n°215290
Ben100g
Posté le 09-06-2001 à 18:10:39  profilanswer
tu l'alimentes comment le tien????
n°215299
reddwarf
gazzz
Posté le 09-06-2001 à 18:17:03  profilanswer
alim stabilisee dediee
http://www.multimania.com/baruckello/alimtec.jpg
l alim fait a peu pres 7 kilos !
[edit]--Message édité par reddwarf--[/edit]
n°215734
ouam
Posté le 10-06-2001 à 00:32:31  profilanswer
ben => put1 j'suis trop 1 star => je t'ai fait gagner 50 MHz :sol:
red => tu crois pas ke ca serait mieux de prendre un 24V?
tu l'as trouve ou ton alim?
n°215928
toutin
Posté le 10-06-2001 à 11:51:57  profilanswer
herbert LAURET, juste un truc qui va pas: radiateur + ventilo, pour refroidir un peltier de 55W c'est limite alors sur un 152W, c'est le feu dans ta maison. Les pros te le diront jamais assez, pas de peltiers sans gros watercooling.
A la rigueur pour un celeron2 un petit peltier de 55W avec un radiateur serieux et une bonne ventilation mais sur les amd's c'est limite impossible (ptete certains petits durons)
n°215946
Ben100g
Posté le 10-06-2001 à 12:09:43  profilanswer
merci 2-3 erreuers et j'en ai profité pour remettre ma config à jour.....elle va encore changer tout bientot :D
Reddwarf : tu l'as chopé ou ton alim?
n°215975
keyaert
Posté le 10-06-2001 à 12:37:50  profilanswer
l'alim ca m'interesse grave!!!!!!
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
Pate thermique+plaque cuivre : question très conJ'suis dans la supra cata help me question de vie ou de.. ptite questi
question sur l'overclockquestion sur un fan bus ...
Question pas conne !Question conne !
Question un peu bizard mais assez utileQuestion sur les plaque peltier
quelques questionQuestion sur la pate termique
Plus de sujets relatifs à : question peletiers ??
