1473 connectés
  Quelles sont mes possibilités d'overclocking?
n°967928
xploder
Posté le 20-02-2004 à 14:25:38  profilanswer
Bonjour!
Voila je voudrais configurer et overclocker au mieux mon PC et je voudrais vos conseils pour y arriver!
Matériel: CPU: AMD Thundernird 1.4ghz (fsb133) (266DDR)
          VENTIRAD: Extreme Volcano 12 à 3500rpm
          CM: Abit KR7A-RAID
          CHIPSET: KT266A
          RAM DDR: 2x Infineon 256mo PC2100 ECC CASE 2
          CG: Leadtek Winfast A340 TDH 128mo DDR 128 bits
          HDD: 2x Maxtor 40Go 7200t/min
          CS: Sound Blaster LIVE 5.1
          CR: 3COM 905B-TX
          ALIMENTATION: HEDEN v8.8 400W
Réglages BIOS actuel: FSB: 133mhz
                      COEFF: 12x
                      Vcore: 1.80V
                      Vio: 3.50V
                      DDR: 2.55V
                      CPU FAST COMMAND: ULTRA
                      DDR FSB: 133mhz
                      TIMING: 2/5/2/2
                      AGP Aature Size: 128mo
                      AGP: 4x
                      AGP Fast Write: Enable
Température du Processeur: 50° Idle / 56° Burn  :fou:  ou  :wahoo:
Température du Chipset: 35° Burn
Température du Boitier: 30°
Ma configuration est elle optimal?
Pensez-vous que je peux faire mieux sans risques?
Donnez moi vos conseilles.
MERCI!!!
n°968486
xploder
Posté le 21-02-2004 à 11:45:41  profilanswer
UP!  :pfff:
n°968504
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 21-02-2004 à 12:02:05  profilanswer
tu va pas aller tres loin en o/c
-le 1.4 est une usine a faire du chaud  :D
-le chipset de la mobo est certifié 133mhz
-les ram sont aussi en 133
=> tu peut joué un peu sur le fsb mais t'ira pas au dela de 140/145
n°968993
xploder
Posté le 22-02-2004 à 00:46:13  profilanswer
J'ai opté pour du:
133x11.5 (1533mhz)a 1.75V avec DDR a 133 timings minimum: 2/5/2/2
55° après toast pendant 2heures dans un piece fermé et 6 heures d'hot cup tester pour la stabilité + 10 heures de 3dmark2003 + 8heures de démo quake3 le tout a la suite donc très syable pas de problemes!
je pense plus pouvoir faire mieux, j'ai atteind les limites je crois avec le meilleur compromis.
j'attend d'autres avis et d'autres conseilles si je peux mieux faire!
Overclocking 5900XT avec drivers 53.03overclocking avec un p4 2.4 c et une msi 865 pe neo2 ls ?
Overclocking avec Coolbits... fiable ?overclocking AthlonXP 1900+ a 1900Mhz
Leadtek 5900 A350xt overclockingPb Overclocking !
Overclocking radeon 9600Overclocking d'un P4
overclocking leadtek FX 5700Overclocking P4P800 avec un P4 2.6 Ghz, 1 Go de Ram de marque et j'en
Plus de sujets relatifs à : Quelles sont mes possibilités d'overclocking?
