3135 connectés
  Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?
n°550477
Nicky_Lars​on
Posté le 11-07-2002 à 12:57:00  profilanswer
Je souhaiterais ralentir mon ventilo en soudant une résistance sur le fil rouge pour le faire passer a 7 ou 5 V
Quelle type de résistance faut il ???
n°550478
Hr
Posté le 11-07-2002 à 12:57:58  profilanswer
n°550489
nevia
Posté le 11-07-2002 à 13:03:51  profilanswer
slt c koi le voltage en tout sans la resistance car si tu a le volatge d'orighine apres c tout simple a calculer la resistance mais pourkoi veut tu baisser le voltage de ton ventillo apres il tournera moin vite.
n°550503
Nicky_Lars​on
Posté le 11-07-2002 à 13:20:15  profilanswer
Je sais mais je veux un PC silencieux
Bah ce sont des ventilo que je branche soit sur les prises de l'alim ou de la carte mere... Sur les ventilo c'est écrit 12V
n°550527
246tNt
Resistance is futile
Posté le 11-07-2002 à 13:47:03  profilanswer
68 ohm 2W
dixit Oxygen3
n°550536
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 13:59:32  profilanswer
http://forum.hardware.fr/recherche.gif  ;)
n°550546
elcoucou
Posté le 11-07-2002 à 14:05:47  profilanswer
a vu de nez ~ 104ohm
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°550562
Nicky_Lars​on
Posté le 11-07-2002 à 14:30:57  profilanswer
68 ou 104 ohm ???  :??:
n°550564
elcoucou
Posté le 11-07-2002 à 14:32:13  profilanswer
l intensite du courant est de combien ??
12V
R1 = ?
I = ?
n°550566
246tNt
Posté le 11-07-2002 à 14:34:11  profilanswer
Le courant a 12 V est different du courant a 5 ou 7V, or le comportement du ventilo est pas lineaire du tout et ne peut pas être modeliser de manière fiable par une resistance.
68 ohm => 7V
104 ohm => 5V
n°550567
elcoucou
Posté le 11-07-2002 à 14:35:24  profilanswer
vas y met un potar et tu regle a la mano la vitesse de ton ventilo ansi que son bruit !!!
n°550568
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 14:35:58  profilanswer
68 ohm => 7V
104 ohm => 5V
 :love:
enfin un qui a noté  :ange:
ca peut etre un peu moin que 104_Ohm, mais faut rester dans les rez qui se vendent :o
Message édité par Oxygen3 le 11-07-2002 à 14:36:34
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°550569
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 14:37:44  profilanswer
68 ohm => 7V
104 ohm => 5V
disons qu'on peut avoir une approximation en estimant que la resistance est constante ( ce qui est vrai sur un bon intervalle de valeur , mais pour savoir lequel ,il faut tester )
n°550572
Nicky_Lars​on
Posté le 11-07-2002 à 14:39:10  profilanswer
68 ohm => 7V
104 ohm => 5V
Merci  :jap:
n°550573
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 14:40:06  profilanswer
9V tu peux considérer le 37_Ohm
dans tous les cas, il est conseillé de prendre une rez > 1W
n°550575
246tNt
Posté le 11-07-2002 à 14:40:54  profilanswer
Oxygen3> Oui j'ai noté ;) Je suis sur le forum depuis deux semaine et j'ai deja vu la question 5 - 6 fois ...
flo850> Je vais prendre un de mes ventilo et tracer sa courbe U I voir ce qu'il en est ....
n°550579
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 14:42:32  profilanswer
je l'avas fait en degu , il y a a peu pres moitie de la plage de frequence ou le moteur reagissait de maniere lineaire
n°550598
246tNt
Posté le 11-07-2002 à 15:14:51  profilanswer
Courbe UI d'un ventilo :
Ventilo EverCool 12 V 0.12 A ( le premier truc qui m'est passé sous la main ... )
12 V - 102 ma
11 V - 99 ma
10 V - 90 ma
9 V - 82 ma
8 V - 75 ma
7 V - 68 ma
6 V - 62 ma
5 V - 58 ma
4 V - 42 ma
3 V et - : Arret de la rotation ...
Analyse :
On constate que entre 5 V et 11 V le comportement est assez lineaire. Ca tombe bien c'est justement la plage qui nous interesse ! ( 12 V ben pas besoin de resistance et en dessous de 5V autant ne pas mettre de ventilo ... ).
On vas faire comme hyposèse que tout les ventilo se comporte de manière relative comme le ventilo que j'ai testé.
Soit un ventilo qui consomme Ispec a 12V d'après ce qui est marqué dessus.
En approximant de manière linéaire, on a
Ifan(U) = ( ( U - 5 ) * 0,057 + 0,48333 ) * Ispec
Si on veut une tension Ufan au borne du ventilateur, il faut donc une résistance de :
R = ( 12 - Ufan ) / Ifan(Ufan) = ( 12 - Ufan ) / ( ( Ufan - 5 ) * 0,057 + 0,48333 ) * Ispec )
Pour un ventilateur specifié a 0.12 A on a pour avoir
7V => R = 69.1 ohm
5V => R = 120.6 ohm
Rem : Cette analyse a une hypothèse importante : TOUT les ventilateur se comporte relativment comme le mien.
n°550603
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 15:25:11  profilanswer
yes
j'ai pas completement oublie  mes cours d'elctros :sol:
n°550614
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 15:42:24  profilanswer
gt po si loin :)
la rez normalisée la plus proche pour le 7V c'est 68_Ohm
si tu fait du vrai 5V, le ventilo risque de pas démarer donc 102_Ohm ca me semble pas mal (ou la normalisée la plus proche)
pour 9V ca devrait faire 37 ou 45 ohm
n°550961
246tNt
Posté le 11-07-2002 à 20:57:35  profilanswer
Yep c ca pour 9 V, un peu plus haut que 35 ohm ( voir la valeur normalisée la plus proche ).
Enfin, moi j'ai aussi un +-150 mm qui n'est pas a 0.12 A mais a 0.30 alors evidemment ca change un peu ;))))
Mon ventilo tourne encore a 4V donc le 5V c'est pas un prob ( attention, il faut le lancer a 12V puis une fois lancé on peut diminuer le voltage )
n°551005
fireman
Posté le 11-07-2002 à 21:25:12  profilanswer
et pour un potar, que peut on prendre ?
Edité par Fire
n°551026
246tNt
Posté le 11-07-2002 à 21:36:24  profilanswer
Un 100 ohm 3W ou 4W
parce que a 100 ohm
P=U²/R  => Au pire P=12 * 12 / 100 =~ 1.5 W
Et avec une bonne marge de securité en plus il sera plus gros et donc moins chaud ;)
n°551030
fireman
Posté le 11-07-2002 à 21:39:09  profilanswer
Edité par Fire
n°551108
Negueu
Play No Games
Posté le 11-07-2002 à 22:15:04  profilanswer
68 ohm => 7V
104 ohm => 5V
Message édité par Negueu le 11-07-2002 à 22:15:14
n°551456
246tNt
Posté le 12-07-2002 à 02:39:35  profilanswer
Je vois pas ce qu'il y a de drole ...
n°552841
Negueu
Play No Games
Posté le 13-07-2002 à 12:35:33  profilanswer
Courant = Ampères :D
tension = Volts ;)
n°552844
246tNt
Posté le 13-07-2002 à 12:40:12  profilanswer
Oui et ?????
La signification de la phrase est :
"L'intensité consommée par le ventilateur quand il est alimenté par une tension de 12V est différente de l'intensitée consommée quand il est alimenté en 7V ou en 5V"
En 5V, le courant est de 58 mA
En 7V, il est de 68 mA
en 12V, il est de 102 mA
Alors ??????
n°553154
Negueu
Play No Games
Posté le 13-07-2002 à 19:20:10  profilanswer
laisse tomber gt pas réveillé :D
n°553156
246tNt
Posté le 13-07-2002 à 19:21:43  profilanswer
:sleep:  :D
n°554417
bolomatic
Posté le 15-07-2002 à 09:46:51  profilanswer
Ca coute cher les potards de puisssance !!!! j'ai  :eek2:
qd j'ai vu les prix !
Feedback (avant 2011)
n°554418
bolomatic
Posté le 15-07-2002 à 09:47:49  profilanswer
68Ohms 2W ca suffit alors pour un ventilo 80mm de .12-.15A
n°554582
246tNt
Posté le 15-07-2002 à 13:11:53  profilanswer
Oui
n°1841234
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 20-01-2009 à 23:05:30  profilanswer
ca peut marcher pour une pompe de 10w qui marche en 12v ?
passer de 12 a 10 ou 11v c possible en mettant une resistance ?
信息反饋
que prendre comme ventilo pour un duron 1200 ?pb ventilo/alim
comment placer mon gros ventilo de tour ? evacuer ou ventiler ?recherche radiateur ventilo - de 24 db pour AMD thunderburn
Ventilo en 5vLe ventilo Intel dans les P4 2.0A fait un bruit monstrueux :-(
Mon Athlon XP chauffe. Quel ventilo choisir ?systeme de ventilo independ
Ventilo P4A box overclocké: pate d'origine ou arctic ?Ventilo 80mm pour cpu et boitier
Plus de sujets relatifs à : Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?
Hit-Parade
