OUT la led, avec une résistance, a mon avis tu as meilleur de laisser tomber, je te précise juste que avec ca il faut l'alimenter en 5V.... donc soit une pile 9V et un régulateur, soit l'alim du PC, ou autre trucs!!! a la limite une pile 4.5V devrai fonctionner....
Vp c'est le 5V, l'alimentation, la masse étant l'autre alimentation, le moins
pour les valeurs de résistances et condo, faut voir par rapport à ce que tu veux comme fréquence...
ces composants changent la fréquence de clignotement de la led moi j'ai mis : Ra = 470ohm Rb =potentiomètre de 100kohm C = 1uF
(je vois maintenant que j'ai relié la patte 5 avec un fil)
comme résistance avec ta led, met une 270 ohms....
Swisscore
