1527 connectés
  Puissance thermique d un waterblock?
n°681370
dauleb
Le prof
Posté le 17-12-2002 à 16:17:09  profilanswer
Slaut,
Pour nos tpe on desire calculer la puissance thermique de notre waterblock ( circuit en U)
Pour nos calcul nous utilisons une derive de la formule de fourrier qui est:r=L/(KA) ou L est l epaisseur K conductivite thermique du materiaux et A la surface en contact avec la surface chaude.
NOus calculons la puissance thermique total par r1+r2+r3+r4....=R
Ceci marche tres bien pour les radiateur mais maintenantnous voudrions savoir comment ca marche pour les waterblocks.
Voici mon idee:
Sachant que le waterblock utilise l eau et l air (oui il y a de l air en contacte avec le waterblock) alors je coupe le waterblock en 2 partie.
CAD une resistance R pour l eau et une autre R pour l Air.
Le probleme c est que je ne sais pas ou je doit prendre la limite sur le waterblock pour calculer R de l eau et R de l air
merci de votre aide
vous pouvez visitez notre site de l an dernier a+
www.tpe-kastler.fr.st
n°681372
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-12-2002 à 16:21:26  profilanswer
:heink:  :non:  :pt1cable:  [:fifiz]
n°681374
spliffkill​er
Posté le 17-12-2002 à 16:36:13  profilanswer
http://membres.lycos.fr/charas_manali/avatar/crazy_15.gifhttp://membres.lycos.fr/charas_manali/avatar/crazy_14.gif
http://membres.lycos.fr/charas_manali/avatar/crazy_03.gif
Athlon XP1700+ JIUHB 0306 forever...
n°681433
rosco
Posté le 17-12-2002 à 18:29:18  profilanswer
:lol: Ca veut rien dire puissance thermique pour un bloc ou un rad..Ca dégage pas de puissance! Le site est bourré de fautes en plus  :lol:
On parle de résistance thermique (en °C/W).
Pour un waterbloc, l'effet de la convection naturelle avec l'air et les radiations sont négligés par rapport à la convection forcée ds le bloc, donc exit Rair et c'est de toute facon trop complexe car absolument rien n'est linéaire.
Puis c'est joli ces formules mais c'est la forme ultrasimplifié (car je doute que tu veuilles travailler en intégrales si tu connais déja :lol: ) et c'est valable pour du 1D (car en 2D deja la répartition de la chaleur est pas homogène on ne prends pas une T°moyenne comme en 1D), on calcule pas un Rthermique a la main c'est infaisable de toute facon car ca dépend du débit déja qui conditionne h, le coeff d'échange convectif qui dépend lui même du Reynolds, des couches limites, des fluides, des matériaux, des Cp, et de la géométrie, etc, etc ->soit simulation soit tests (ou tunnel à air) car R=(Tcpu-Teau)/P donc R dispo tout de suite pour un certain ventilo ou débit par exemple.
Exemple de Rthemique du REV3 fct débit (R est non linéaire!):
http://gluondutrou.free.fr/convection/innova.jpg
Le Ri n'est pas le même pour vos différents essais, les surfaces en contact ne sont pas les mêmes, ca dépend du serrage, de la planéité de vos rads et bloc..Et puis les T° sont mesurées comment car y a pas de sone sur un P90  :lol: ->dispersion
n°681583
dauleb
Le prof
Posté le 17-12-2002 à 20:39:48  profilanswer
merci de ton explication detayer
pour les temps on les a prise avec du matos du labos et toujours au meme lieux qui est un de bord du proco. oui la sonde ne passait pas endessous le rad.
donc d apres toi on ne peut rien calculer sans test informatique nos waterblock.
et sinon moi je parle pas de la puissance thermique degager meme si j utilise ce therme (on ce comprend mieux dans le groupe avec ceci)
On en sait que c est la puissance que peut absorbe un rad est une puissance c est en W alors pourquoi tu me parle de c/w
deplus nos prof on vue ca et dise que c est juste
Et tu est en qu elle ecole IG pour savoir tout ca (suposition)
Merci encore de ton aide
n°681633
rosco
Posté le 17-12-2002 à 21:09:08  profilanswer
J'ai pas dit qu'il fallait obligatoirement des tests info pour calculer ce que l'on veut mais c'est une des possibilités avec les tests réels.
Un rad peut absorber autant de puissance qu'on veut, tant qu'il fond pas et que tu assure le refroidissement par air derrière (ou eau).. :lol: . Tu peux faire encaisser 2000W réels à un BIX par exemple mais va falloir envoyer bcp bcp d'air pour refroidir et obtenir une température basse à la sortie du BIX..Qd on dit qu'un BI dissipe 400W ca n'est valable qu'a un débit donné et une ventilation donné , y a qu'a regardé les specifications de tests sur Hwlabs par exemple pour se rendre compte que personne n'atteint jamais leur spécification, marketting powaa :heink:
Ca veut pas dire grand chose ta phrase de Pthermique. Faut employer les bons termes ou bien rien dire du tout sinon ca fout la merde :D . Il y a puissance thermique seulement là où il y a génération de puissance calorifique par effet Joules par exemple (ca peut etre génération de puissance thermique par frottement aussi, les pertes de charges ds un circuit vont créer de la chaleur par frottement de l'eau sur les parois, les dissipations ds les turbulences, etc..). Un die de P4 dégage une puissance thermique de 70W par exemple.
Un rad dissipe une certaine puissance thermique pour certaines conditions particulières (débit, deltaT..) et donnera une certaine température au composant que tu veux refroidir, c'est pour cela que l'on calcule une résistance thermique donne en °C/W, c'est le seul paramètre qui permet de juger de l'efficacité ou non d'un dispositif de refroidissement. Si on a une résistance d'un rad égale a 0.25°C/W par exemple et qu'on suppose que la T° moyenne du rad est egale a Tambiant, ca signifie que si ton proco dégage 10W la température du proco sera Tambiant+0.25*10 (attention j'ai négligé la résistance thermique de la pate thermique qui augmente encore la T° finale).
La résistance d'un bloc se calcule entre la T° de l'eau à l'entrée et la T° obtenu sur le die (Rbloc=(Tdie-Teau)/P):
http://thermal-management-testing.com/figure.jpghttp://thermal-management-testing.com/7-21.gif
On peut aussi calculer d'autres résistances thermiques par exemple celle du TIM (pate thermique) ou du circuit global en calculant entre la T° à l'entrée du rad qui refroidit l'eau et la T° obtenue sur le proco (Tair-Tdie/P).
Vas lire tout çà (en anglais et technique) tu en seras bien plus (surement trop) sur les notions en jeu :
Message édité par rosco le 17-12-2002 à 21:12:24
n°681678
dauleb
Le prof
Posté le 17-12-2002 à 21:44:06  profilanswer
merci pour ton aide
mais ton lien ne marche pas
a+
n°681686
rosco
Posté le 17-12-2002 à 21:55:56  profilanswer
Mais si y marche très bien  :)
n°681689
metalmatt
Posté le 17-12-2002 à 21:57:04  profilanswer
trop bien le TPE !
Bon courage a vous :)
Page Web calculant la puissance dissipée d'un proco[CG] Waterblock alim -> si qqun ve prendre le relai...
puissance pompePb substance waterblock.
une tache de pâte thermique...rad memoire et waterblock GPU ...
Degagement thermique entre un XP2100+ et XP2200+Sonde thermique externe
Sonde thermique externeWaterBlock et calcair !
Plus de sujets relatifs à : Puissance thermique d un waterblock?
