exactement les même questions.
A ta place je m'assurerai que tu ne t'es pas trompé dans le pinout de ton régulateur et celui de tes transistors.
Concernant le fait de n'avoir mis qu'un seul transistor, je ne pense pas que ça soit gênant. Il ne doit pas y avoir besoin de redimensionner les résistances (notamment R7). Et le schéma que tu montres semble cohérent mais je n'ai pas cherché à recalculer les résistances !!
le LM2940 de mémoire c'est bien la version LDO des 78xx c'est ça ? (flemme de chercher). Il existe en plusierus déclinaisons non ? tu as la bonne ?
A priori ton problème c'est que le transistor réinjecte le Vin sur la sortie du régulateur quasiment en se comportant comme un fil : le régulateur ne peut plus faire son boulot. Il n'y a pas besoin de mettre une résistance sur la base ou de diminuer la valeur de R1 ?
La tension redressée et filtrée est de combien ? S'il y existe une grosse différence entre Vin et Vout c'est peut être la cause du pb (note : c'est une supposition...)
Message édité par TotalRecall le 06-02-2007 à 17:29:10
Topic .Net - C# @ Prog
