1277 connectés
  problème avec des mini-DIN 5 pin non-compatibles...
n°1860694
belmondo
Posté le 11-03-2009 à 21:13:52  profilanswer
salut,
sur le schéma du brochage de l'adaptateur secteur 12V 5V 2A: il y a 12v 5v et RTN
que signifie RTN??
Edit:
de plus il semble exister plusieurs type de brochage 5 pins:
Alim 1:
http://img515.imageshack.us/img515/3597/img2518.jpg
et
Alim 2:
http://img240.imageshack.us/img240/2797/img2514small.jpg
-> inversion du GRD et du 5V entre les deux images
est-ce normal? qqn peut il confirmer qu'il existe des cablages différents sur les mini-DIN 5 pins?
ça n'est pas normalisé?
existe-t-il un embout adaptateur pour inverser le cablage et faire que l'alim 2 puisse se substituer à l'alim1?
d'avance merci
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:41:23
n°1861487
belmondo
Posté le 14-03-2009 à 00:10:13  profilanswer
up
n°1861621
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-03-2009 à 14:30:33  profilanswer
cela me semble bizarre!
Est-ce pas une vue d'un connecteur et de l'autre?
contrôle au multimètre
Message édité par swissforever le 14-03-2009 à 14:30:43
n°1861624
Posté le 14-03-2009 à 14:38:14  answer
exact, l important je pense c est d avoir 2*5v et 1*12v, plus les 2/3 gnd...
apres cpas un probleme il suffit d etre sur de brancher les bon pins sur l appareil...
en regardant le pcb il y a peut etre ecrit quel fil est le 12v/5v/gnd...
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2009 à 14:42:19
n°1861672
belmondo
Posté le 14-03-2009 à 16:44:58  profilanswer
c'est aussi ce que j'ai pensé.
une photo provient de l'adaptateur que j'ai vendu, et l'autre provient de l'ancien adaptateur de l'acheteur, dans les deux cas je ne peux plus tester l'alim :/
j'ai aussi conseillé de tester au multimètre mais l'acheteur s'y est refusé et considère mon alim comme non-compatible
n°1861899
Posté le 15-03-2009 à 10:22:24  answer
tu peus expliquer un peu mieux la provenance des ces alim et ce qu ils alimentent?
je pense que c est pour un ecran non?
n°1861956
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-03-2009 à 12:16:10  profilanswer
je dirais plutot un disque dur externe pour avoir le 5 et 12V!
n°1861961
Posté le 15-03-2009 à 12:21:25  answer
de toute facon le RTN c est bien le gnd, non?!
n°1862039
belmondo
Posté le 15-03-2009 à 14:52:57  profilanswer
alim de boitier multimédia externe (au moins pour l'une d'entre elles)
n°1862732
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2009 à 20:11:59  profilanswer
en fait sur la première c'est marqué shield donc blindage donc normalement à la masse ? ou a la terre, et le 2e c'est bien marqué que les 3 sont reliés
n°1862813
belmondo
Posté le 18-03-2009 à 00:30:57  profilanswer
oui très juste.
c'est curieux tout de meme que deux alims avec des specs différentes soient commercialisées sous la meme référence!
n°1863394
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-03-2009 à 17:22:52  profilanswer
Ouai en effet!
Problème d'oc avec easytune et GA-EP45-UD3Pcomment tester un adaptateur secteur DIN 4pin?
[aide] probleme oc sur mon cpu q6600[Problème]Voltages bizarres... dont Vdroop négatif !??
Problème pâte thermique adhésivepetit probleme
Probléme SLI 280 GTX[MOD]La Valise Mini-itx
refroidissement cpu mini pcProblème overclocking e4400
Plus de sujets relatifs à : problème avec des mini-DIN 5 pin non-compatibles...
