627 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème éléctronique sur transfo/portable
n°1792851
Namless
Doutez de tout
Posté le 10-09-2008 à 21:42:07  profilanswer
Pour la batterie, ça m'étonne : elle marche bien, elle marche aussi sur un autre portable compatible.
J'ai aussi testé une 2nd batterie, et même chose, le pc marche parfaitement avec.
Sinon, le probleme peut peut-étre venir d'une partie juste en dessous du connecteur batterie, qui est sous papier alu (onde electromagnétiques ?)
Sinon, c'est quoi le problème de masse ? La masse serait variante selon les points ?
Je tiens à tous vous remercier pour votre intérêt !
Message édité par Namless le 10-09-2008 à 21:42:39
Feedback d'achats-ventes
n°1792854
Posté le 10-09-2008 à 21:47:03  answer
ben la batterie marche bien, mais le probleme peut venir du contact batterie/portable ou connecteur du transfo...
sinon un mauvais contact d un composant sur le pcb, une soudure ou un probleme de masse, dans le sens ou ca touche quelque part oubien le contraire, que ca touche ou il ne faut pas...
redemonte tout et regardes si ca fonctionne a nouveau, puis tu le replaces dans le portables sans viser et tu tripottes pour voir s il y a un probleme...
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2008 à 21:49:01
n°1793082
battlestar
Posté le 11-09-2008 à 15:27:34  profilanswer
oui faut tout essayer tu a plus rien a perdre !!
GTI powwaaa
n°1793107
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-09-2008 à 16:52:42  profilanswer
faudrait voir au microscope!
n°1793273
Namless
Doutez de tout
Posté le 11-09-2008 à 20:54:37  profilanswer
Tout essayé, je peux toujours alimenté le pc par les pins de la batterie (j'ai les tensions d'entrée) et en faire un pc fixe.
Avec un microscope, il faudrait un pcb transparent non ? De toute façon j'en ai pas !
je vais essayer de bouger certains composant tout en ayant batterie et transfo de branché. Si un moment ça se recharge, c'est que ça marche.
(ça fait un peu barbare quand même !)
n°1793419
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-09-2008 à 10:18:24  profilanswer
non mais avec le microscope tu vois déjà si les soudures ont laché, s'il y a  de l'oxydation sur les pins qui auraient enlevé le contact, ou qu'un composant est cramé mais qu'on ne vois pas a l'oeil nu, déjà eut le truc sur un print de rétro éclairage d'un 15" d'écran, j'ai échangé le composant oxydé et hop, un écran de plus ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme fixation ventiradProblème nibitor pour BFG 8800 GTS 320 OC
Problème de température processeur > température corePb de bruit Wavemaster / ma nouvelle alim "silencieuse"
Gros problème o/c Q6600 G0gros probleme a vec pompe au secour
Problème flux d'air à cause de la CG Probleme bizzare o/c P5B dlx et E6600
3d Mark06 ProblemeProblème o/c E8400
Plus de sujets relatifs à : Problème éléctronique sur transfo/portable
