1115 connectés
  Pourquoi x10.5 plante et x11 stable ? (meme FSB & voltage)
n°230065
xor
Posté le 24-06-2001 à 13:36:08  profilanswer
1400 avec 10.5*133 plante a la fin du boot
1466 avec 11*133 marche depuis 3 jours sans aucun plantage
par ailleur 10*147 marche aussi toujours au meme voltage
je sais tres bien que 10*147 plus performant
mais je suis obligé d'avoir un vio à 3.8V pour ne pas avoir d'erreur ide et ça j'aime pas
mais pourquoi le 10.5 plante ?
mon tbird avia 1200 (266) a pourtant les ponts reliés d'origine
il y a t-il des coef. plus stable que d'autre ?
si oui lesquels ?
n°230071
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 24-06-2001 à 13:44:03  profilanswer
Je crois que les coefficients à virgule sont moins stable que les entiers : le PLL doit effectuer un cacul plus compliqué avec un coef à virgule surement ....
C'est pas con comme idée tient !
Je vais essayer 11x133 moi aussi sur mon AXIA 1200 (266) , peut etre qu'il sera plus stable qu'en 10,5x133 (pas stable et meme prob au boot : plantage ...)
T'as koi comme Vcore sur le tien ?
Moi j'ai mis 1.7V dans le bios pour avoir du 1.75V réel .
n°230075
xor
Posté le 24-06-2001 à 13:52:34  profilanswer
pour le vcore j'ai un avia qui consomme beaucoup
à 1.75V réel il n'est meme pas stable à la frequence d'origine  :(
en augmentant (beaucoup) le voltage c'est stable
pour 1466 c'est un vio réel de 2.08V
n°230081
Baruckello
Posté le 24-06-2001 à 13:59:35  profilanswer
a 2.08v c pas le vio mais le vcore
sinon c pas normal qui soit pas stable a freq d origine en 1.75
n°230087
xor
Posté le 24-06-2001 à 14:12:35  profilanswer
heu oui 2.08 V c'est bien le vcore
pour le vio quand je mets un fsb de 133 c'est 3.5V
baruckello je sais bien que ce n'est pas normal
mais ma kt7a a peut etre souffert lors de la mort de mon ancien tbird 1100
plus d'eau dans le waterblock :(
enfin l'assurance l'a remboursé donc  :D
et comme j'ai fait des modifs sur la mobo je ne peux meme pas ramener l'ensemble au sav donc je fais avec
n°230093
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 24-06-2001 à 14:17:20  profilanswer
un conseil , enleve la modif et ramene l'ensemble parce que ton AVIA va tenir longtemps a mon avis (s'il est pas stable a 1.75V d'origine t'a du soucis a te faire ...)
n°230241
Seb [ONYX]​-Prophet
Posté le 24-06-2001 à 16:30:38  profilanswer
moi j ai mon avia 1200 @1.33 et vcore 1.85 et vio 3.4 sur une kt7a raid
je peut monter a 1365 en 10*135 (ou136)
par contre 1400 en 10.5*133 ca passe pas...
pourtant il chauffe pas tant que ca et bon j ai une bonne ventilation :P
http://xprophet.free.fr/ventilo.jpg
bon sinon qd je vois des gars avec des fsb a 150 et plus sur des kt7a ca me rends fou...
vous croyez que le pb c est ma 19160 adaptec qui aime pas le pci o/c ???
n°230267
BeFree
BeFree or not to be ???
Posté le 24-06-2001 à 16:56:02  profilanswer
Arf ça me rappel le ventilateur de 60cm que j'avais pour refroidir mon k6-2 400 et comme le pc etait ds ma chambre fallait dormir avec des boules quies :D mais le jour où g arreter le ventilo et refermé mon boitier ben des composants de ma CM tombés un par un (ils se dessoudés :D )
n°230272
xor
Posté le 24-06-2001 à 17:04:38  profilanswer
C'est peut etre aussi ta ram qui te limite
le fsb a + de 150 je peux aussi le faire
j'ai deja fait 687/761 au test mémoire de sandra
avec 1157MHz (165*7) tous les parametres memoire au maximum ... mais c'etait tout sauf stable
Pendant un moment j'ai cru que c'etait rock stable avec un fsb de 159 vio de 3.9V
puis je me suis rendu compte d'erreur en lecture ecriture sur les disques
Le fsb de 159 je peux l'avoir stable qu'en desactivant le dma sur les disques
avec un vio de 3.9V aucun pb avec un fsb de 148 et l'agp en x2
essaye un 9*147 timing memoire les moins agressif avec un vio de 3.6V ou plus
et tu as peut etre raison c'est peut etre ton adaptec qui te limite
n°230358
Seb [ONYX]​-Prophet
Posté le 24-06-2001 à 18:10:53  profilanswer
bon beh en fait je tient a 147*9 avec un vio de 3.7 et la memoire en cas3
pour dire la je suis stable a 140*10 en cas 3 mais en cas2 ca passe pas !
du genre j arrive sous win "bureau :nom trop long ne peut pas lire" un truc du genre et me manquait environ la moitié des icones et le cpumark de sandra avait disparu lol :P
donc retour en cas 2 et hop a roule
quoique..j y pense..j ai mis auto a la place de no delay et pis j ai mis no au lieu de 4 way mais je crois avoir laisse turbo, hi et cas2...
hum bon en out cas la c est stable a 140*10 vcore 1.85 et vio 3.6
j ai essaye le vio a 3.8 fsb 150 ca boot une fois sur 2 (145+5 fsp plus oki mais pas 150 direct)
pis bon ca freeze au chargement e win2k
idem pour 148 et 149
145*9 ca passe mais ca fait du 1.3
145*9.5 ca fait du 1370 mais ca plante
bon bref j ai tout essayé et le seul truc vraiment stable c est 140*10 vio 3.6
pour ce qui est de la ventil beh j ai mon gros ventilo donc ca depasse pas 45° donc ca doit pas etre ca...
sinon j ai un titan pour chipset de carte mère j ai bien envie de le mettre mais j ai rien pour le aire tenir (j ai leve le pad adhesif et mis de la artic silver qui colle pas...)
et le vio a 3.8 j ai un peu peur..
bof c est bon ca tourne bien a 1400 avec la gf3 herucles :P
apres tout pour gagner 50mhz grand maxi ca sert pas a grand chose :P
utiliser soft FSBFSB a 119 avec KT7, VCORE=1.4Volts!!!!!!!!!!
VOLTAGEprobleme de voltage
kt7 raid avec modif de voltageCusl-2 et Soft FSB !!!!! kel pll ???????????????
Problème: dudu avec un FSB a 133 sur K7t turboZe veux un FSB de 133 avec mon PII 350 Mhz sur mon ASUS P2B !!!
O/C FSb prob venant de la ram???????C'est koi un I/O voltage ?
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi x10.5 plante et x11 stable ? (meme FSB & voltage)
