1327 connectés
  Plaques Peltier pour T-Bird
n°260361
bborde
Posté le 06-08-2001 à 15:06:46  profilanswer
Ayant un T-Bird à 1.33 ghz, je trouve qu'il chauffe bcp : plus de 55°c constament, sans aucun oc. Je voudrai bien passer aux plaques pletier, mais avant j'aimerai avoir des infos ou des témoignages de personnes en ayant déjà. Merci.
n°260422
reddwarf
gazzz
Posté le 06-08-2001 à 16:42:02  profilanswer
156 W mini avec une alim dediee et un bon watercooling pour dissiper la chaleur du tec :D !
tu peux esperer descendre dans les +10° C en pleine charge
niveau prix bah faut compter environ 2000 F alim + tec + watercool complet !
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°260423
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 06-08-2001 à 16:46:38  profilanswer
bborde> ca calme hein ? [:oo_oo]
n°260432
reddwarf
gazzz
Posté le 06-08-2001 à 17:07:12  profilanswer
bah ouais 600F l alim ( ou 350F d occaz ) + 400 F le tec en 156W
un peu moins en commande groupee
+ 300 F de WaterBlock + 300 de Rad + Ventilo + 100 F de plaque froide + 200 F de reservoir + tuyaux + mousse isolante
je me plante pas de bcp je pense !
n°260443
mouarf
Posté le 06-08-2001 à 17:25:17  profilanswer
heu ton alim. à 600f tu la trouve ou ? ca m'interesses
n°260445
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-08-2001 à 17:28:29  profilanswer
et en 2mois son proc est mort :)
n°260452
Kin
Posté le 06-08-2001 à 17:31:16  profilanswer
2mois ? tu vois large :D
n°260468
reddwarf
gazzz
Posté le 06-08-2001 à 17:37:37  profilanswer
meuh non il est pas mort mon cpu il est juste un peu oxydé  !
un coup de coca et ca repart ( avec un peu de metal en moins :D )
-> mouarf ( zoli pseudo )
bah c est les prix d une alim 13.8V 22A a peu pres
je regarde si il y en a chez conrad !
bon ja i pas vu mais j ai regarde vite fait ;)
j ai pas trop le temps je taf moi :D !
je te dis ca ce soir ( tard )
[edtdd]--Message édité par reddwarf--[/edtdd]
n°260530
bborde
Posté le 06-08-2001 à 18:22:13  profilanswer
Heu en fait moi je parlais juste de plaque pletier pas de water cooling. J'ai trouvé un kit avec le module peltier, la plaque en cuivre, la graisse et l'isolant pour seuelement 400 frs sur rue du commerce...moi je veux juste savoir si des gens utilisent se système....Je ne veux en aucun cas refroidire mon CPU avec de l'eau.....
Merci d'avance..
n°260532
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 06-08-2001 à 18:25:13  profilanswer
Merci d'avance..
combien de Watts?
n°260535
bborde
Posté le 06-08-2001 à 18:27:20  profilanswer
pour le module peltier 79w
n°260608
eusebius
Posté le 06-08-2001 à 19:17:40  profilanswer
79 W c'est loin d'etre assez pour un T-bird de plus meme pour cette le water cooling est conseillé voir obligatoire...
Si tu veux pas de water-cooling >> Pas de Peltier ...
Si tu me crois pas achete le 79 W et met le sur ton T-bird, je pense tu n'arrivera meme pas jusqu'a windows avant que ton proc grille !
Eh, les newbies arreter de croire que le peltier est un systeme miraculeux et sans contraintes !!! :fou:
A+
n°260835
bborde
Posté le 06-08-2001 à 22:31:10  profilanswer
ok, alors quelles sont ces contraintes....c'est quand même ça le but de ma question et pour le moment je n'ai aucune info...merci
n°260840
THETURTLE
Posté le 06-08-2001 à 22:35:13  profilanswer
avant d'HT un systeme de refroidissement il fo se renseigner:
Le peltier il as un cote tres froid mais l'autre cote est tres chaud si tu refroidis pas assez le cote chaud le cote froid va devenir chaud .
Un ventirad n'est pas suffisant pour evacuer la chaleur degager par le cote chaud qui est de 60-70° je crois j'en suis pas sur.
Tu est obliger d'utiliser le watercooling pour refroidir le tout.
INTEL fuck AMD mais pas avec le P4 actuel !![:theturtle]
n°260847
bborde
Posté le 06-08-2001 à 22:39:36  profilanswer
ok enfin du concret merci bcp...c'est donc pour ca qu'ils causaient plus haut de système à eau...mais les super ventilo genre aqua 690 légerement modifié pour accepter l'épaisseur ne suffiraient pas...simple question je précise....pour ne pas me faire traiter d'ignorant on ne sait jamais.
n°260853
THETURTLE
Posté le 06-08-2001 à 22:44:50  profilanswer
non c impossible le meilleur ventilo ne pourrait pas le refroidir enfin peut etre une turbine de 747 :pt1cable:
le mieux avec pas trop de contrainte c le watercooling.
ça refroidit pas autant que le peltier mais ça a l'avantage de pas couter trop cher et pas trop de bricolage (la 2eme alim tout ça c chiant donc moi j'opte pour le watercooling).
n°260928
mouarf
Posté le 06-08-2001 à 23:58:09  profilanswer
Comme toi je m'intersse au peltier, plus par curiosité que pour une application imédiate, donc :
Sur ce site il y un dossier de marc sur un peltier refroidi par ventirad, http://www.hardware.fr/html/articles/lire.php3?
vas y jeter un oeil tu sera pas decut du voyage
Pour ma part, j'ai acheté un module 71 w que j'ai fait fonctioné à vide, sur mon bureau, pour voir. Sans une bonne alim. munie de réglages que m'a preté un pote , je ne m'en serait pas sorti
pour info:
J'ai commence par "coller" sur la face chaude un ventirad de PIII, et j'ai mis un sonde thermique senfu sur la face froide, puis j'ai branché le peltier sur un petit transfo
 12V 500ma. C'est descendu à 9° mais au bout d'une heure le transfo etait HS  :cry:
ensuite je me suis servi d'une vieille alim atx. Sur les bornes 5V 2A j'ai atteind 0.1° impossible d'essayer sur la borne 12v car l'alim disjonctait
Enfin sur une alim de laboratoire (ou tu peux regler tension et intensité) de 2000W (5A max 40V max) j'ai pu descendre à -10°   :wahoo: avec 12V et 4A.  Au dessus de 4A la temperature remonte car le ventirad du pIII n'est pas assez puissant pour dissiper la chaleur de la plaque chaude
Voila, c'est assez concret ?  :jap:
n°260947
corpo
Wat
Posté le 07-08-2001 à 00:34:54  profilanswer
L'aqua suffira clairement pas, car il devra refroidir la chaleur du proc+celle du tec! A ce propos un peltier de 79w est insuffisant pour ton Tbird, car il dégage a peu près autant de chaleur -> il faut une marge entre la puissance max du tec et ce que dégage ton proc car les tec sont jamais alimentés idéalement.
Sinon y'a plus simple: as-tu simplement essayé de baisser le Vcore de ton Tbird ? J'avais un 1000 qui tournait a 1100 en 1.575v et qui chauffait bien moins qu'a 1000 1.7v (d'origine quoi). Tu devrais pouvoir aller aux alentours de 1.6-1.65v sans soucis
Mon topic vente
T° T-Bird 1.33 effrayante...Sondage sur la plus basse Température d'un T-Bird 1Ghz atteinte ...
KICEKI m'aide à comprendre comment ca mache un peltier ou j'l'écateHelp montage peltier
peltier comment ca marche?900@1200 AMD Refroidissement Peltier mais PB !!
Question T-Bird 1333 AYHJA 012Souci avec T bird et MSI !!!!!!!
besoin d'aide pour refroidir un t bird
Plus de sujets relatifs à : Plaques Peltier pour T-Bird
