- vos perfs sur leadtek gf4 ti 4200 ?? freq & 3dmark2001se
- Encore une histoire de CPU qui chauffe
- que fair d'un athlon 550 mhz ?
- P4C fsb & Coef, Comment ça marche?
- Ke pensez vous de mon premier vrai o/c sur amd
- [OC] Radeon 9500
- Silence comment faire avec mon Asus P4C800 ?
- rhéobus Enermax_UC-A8FATR4
- score de noob avec 9800pro barton2500@3200+ 1 go ddr 3200!!!
- Mais quelle memoire pour overclocker ???
- Avis config Intel overclockable
- Refroidissement Duron 1.8
- Help pour OC un P4 1.5GHz socket 423 sur i850
- Optimiser mon O/C...
- kit w/c help
- bouteille de liquide contre l'oxydo-réduction
- Utilité des tuyaux maxi-gros diamètre ?
- Problème réglage vcore sur P4C800 E-deluxe
- Quel est le meilleur Cpu Slot1 pr l'overclock?
- voltages bon?
- allumer une ampoule avec l'alim
- Thermaltake Passive Memory Cooling Kit
- Radiateur AC: Revoltec Avalanche II
- Renseignements sur la mémoire
- oc maxi avec un 3.06 ?
- Thermalright SP94
- Topic sur les pcs silencieux
- pb cpuz et asus probe
- O/C Sapphire RADEON 9800 XT 256Mo
- overclocking avec un p4 2.4 c et une msi 865 pe neo2 ls ?
- question bete on ce moque ou est le coef multiplicateur dans le bios
- Ventilo sur le coté...pousse ou tire l'air?
- Est-il possible de debloquer les coedfficient d'un Barton ?
- 9800 Pro ===> 9800Xt avec toute les cartes !!!!
- une belle réalisation
- un truc qui va bien en conduction thermique !
- Bios non officiels
- cache L2 / duron 1800
- Questions pour les pocesseurs de l'artic cooling VGA Silencer!!!
- Quelle Watercooling avec 300?-350? ?
- Ou trouver un mod pour la radeon 9600 pro lite?
- Perte de perf en ram
- o/c p3 1ghz
- comment overcloke p4 2.8c ac mobo qdi i865pe voltage bloque
- overclocking p4 2.8c??
- Overclocking p1
- Que pensez vous de ma config pour le silence??
- lire la temp du cpu
- bios modifier msi
- [VOTEZ] Découper du plexi avec koi ?
- Cherche ventilateur 40*40 silencieux pour carte mère
- Comment congelée l'eau attention question bête!!!
- Nouveaux Formats de Ventilateurs CPU
- Qui a overclocker un 2600+ sur une a7n8x deluxe??Je n'y arrive pas..
- Taille des filetages du waterblock noky maze 1 ?
- nouveau vga silencer
- Alim Antec True Power... virer la sonde thermike ou la remplacer ?
- fixation plaque plexi
- proc encore chaud avec un avec un slk 900 ?!? :cry:
- ZM-OP1 ou otre chose?
- 5900xt -> bios voltage mod (y'a bien un malin qui va nous trouver ca)
- 5900XT
- screen boot
- Overclocking P4 2,8E
- Peindre le Zalman MFC1, bonne idée ?
- Que pensez vous de PIV2.6C@3.12 à 45 degrés
- overclocker une 9000pro ???
- Comment marche un COOLDRIVE 4 ???
- problème NFS-7 ?
- Remplacement de ventilateurs 80mm (actuellement Enermax UC8FAB)
- Asus P4P800-VM
- Celeron II 633mhz et Intel 810 chipset
- bios incomplet????
- o/c sa ram
- Mod pin-socket coef , faut t il laissez les ponts L1 relié ?
- Geforce 4 MX 440 : quel ventilo choisir
- idée pour refroidissement CPU ..
- utilité des dissolvant pour pâte thermique?es-ce que c'est dangereux?
- Silent Viking + ou aqua690?
- [Bench] Souris + réflexes obligatoires --> "J2O" vous fera souffrir
- ventilot
- deux l20 en serie ou une l30 voir deux
- C'est si compliqué que ça à monter un Zalman CNPS 7000A AlCu ?
- Ecran noir / oc 1600+
- 5420 a 3D MARK 2003 avec 2500+ et 9800 Pro normal ?
- SLK-947U...
- peux plu o/c a cause du driver intel de la carte mere
- mod du cache l2 sur durons
- Quelle Fréquence pr O/C Ma GeForce 4 Ti4200 128ddr (My ViVo >Leadtek)
- Probleme overclocking a cause du cpu ou du bios ?
- SLK800 + barton 3000 : T° ?
- Quelle tension Vcore pour Barton 2500+@3200 (200x11)?
- atitool fait planter superpi et occt !!!!
- [Recherche] Plans WaterBlocks CPU/GPU/CHIP
- Waterblock pour ma FX5700 Ultra , mais sa passe??
- Probleme d'oc avec 2500+ barton
- O/C 2600+ Barton @3000+ (Au Moins)
- Overclocking et problème de bande passante mémoire...
- POWER FAN ?? et FAN ??
- reservoir WC dans un mini-bar
- a7n8x deluxe+mediamax 9800pro+zalman80C-HP+OP1+rheob us MFC1
- 12V a 11.5-11.6V ?
- Augmentation du voltage AGP
- Sens de montage du sp 97
- temperature different sous speed fan et pc alert
- Alim fil chaud
- Qualiter des ram GEIL ?
- Nouveu duron 1800 - Coef et cache ?
- VGA Silencer sur 9700
- Installer un giant II sur une leadtek fx 5200
- Underclocker à fond sa carte graphique
- Zalman ZM-NB47J sur Carte graphique TNT2 ?
- Vos FSB sur ASUS A7N266
- Question qui me turlupine 2600+ et AV600
- saphire 9800 : temp et zalman...
- overcloking du processeur ou de la carte graphique ???
- o/c hercules 9800 limité
- waterblock chipset plexy ki s'casse ... changement ou pas?
- limites maxi?
- Mod L2 duron par l'intermédiare des pates du proco ?
- Question sur la température
- Optimisation refroidissement/silence sur Super Lanboy
- [WATERCOOLING] Aide pour embouts !!!
- Prime95 plante le PC en 5min...Pb O/C? où?
- Une rallonge pour ventilo, sa existe ?
- Pouvez-vous m'aider à overclocker mon PC ?
- A7V8X et voltage pross
- Vantec Rheobus 3''1/2 - NXP-205-SL - Mes impressions
- Steps de bartons 2800+, quels sont les bons ?
- Qu'elle ram pour o/c un p4c????
- Que faire en priorité ?
- Watercooling ? inaudible ou pas ?
- 2400+ ==> 40°,2460 Mhz stable
- Ventilateurs PAPST Variofan
- Les ventirad BOX AMD !
- temperature processeur
- Ventilo et rhéobus
- O/C pas terrible avec ma K7S8X et mon Duron 1600
- quelle carte mere pour overlocker un barton xp 2800+ fsb333\512ko
- Cohabitation μchannel et maze en U
- [AVIS] Identification d'un ventirad de chez Taisol
- ventilo 80 -> 92 mm: parlons perf... Perfs Enermax trouvé...
- A quelle fréquence monte la DDR 400 de BDT?
- pc orienté silence, vous en pensez quoi ?
- recherche mode plexi
- Avis aux watercooleurs bricoleurs...Postez vos photos de rad homemade!
- mon mod , vos avis ,commentaires et conseil (tof inside)
- Compresseur?
- Futur overclocking P4 2.8C
- Comment overclocker Athlon 2000+ avec CM ASUS A7N8X-VM?
- peut on m'aider pour mon overclock?
- Overcloker ma GF 4 MX 440
- Mise a jour bios
- C'est dangereux les neons ?
- ventilateur graveur yamaha trop bruyant !
- truc que je comprend pas avec ASUS
- Probleme d'overclocking!
- overclocking bizarre
- Alim modifiée mais encore bruyante
- Besoin d'avis sur un pad thermique Chomerics (Capacité de dissipation)
- Athlon 2600+ XP
- Pb o/c : PIVb3.06 + CM Gigabyte 8INXP + 4x256 Pc3200 pas + de 139 fsb
- ventilation du CPU
- le + perf. pour jouer Barton M 2600+ @ 2600mhz vs p4c 3.4@ 4ghz
- Cherche Bios ATI 9800 XT 128Mo
- plexi et alu
- [O/C] OCZ PC4200 EL : A qu'elle fréquence max montent-elles ?
- Overcloking duron 1100 MHz?
- bonjour j'suis nouveau et j'aurai une petite question
- O/C BARTON 2600+ !!!!!!!!!!!!!!!!
- Coef d'un athlon XP
- Taille d'un dissipateur vs. taille d'un chip de ram
- le flash d une 9800pro est identique a celui d une 9700
- encore une question de .................. boitiers :D
- pb de ventilation (extraction ou aspiration)
- Taille du réservoir ?
- overclocking Athlon XP 2700+
- le bug nforce resolue ou pas
- Zalman 7000a alcu, quelle pate thermique ?
- Pâte thermique de marque ?
- Conseils pour mon 1er WC
- probleme avec mon a7n8x e deluxe ???????
- Le chipset de ma carte mere burlant !!!! sa craint?
- a7n8x 199 fsb pas plus !!! Besoin d'aide
- Réduire le bruit d'une GV-R9200 128Mo pour mettre dans Shuttle SS51G ?
- Overclocking comme c'est originial lol
- Heu...aidez un noob comme moi !
- Fan duct vers CPU
- oc dudu
- BIOS Modded 3D Fire.... Question
- Besoin d'aide pour o/c
- Overclocker une CG 4200Ti
- a la recherche de documentation technique
- RADEON 8500 et blue orb
- [Water Chiller] Branchement Thermostat sur compresseur
- [bricolage] Ventilation d'un hdd par un ventilo de proco
- fsb trop haut?
- Je vais rue montgallet pour un kit de watercooling
- Overclocking Barthon 2800+ sur A7N8X Deluxe Rev 2
- T° d'un Barton 2500+ non O/C ...
- pb oc barton 2500+
- decouper une grille au dremel
- Un log pour controler et reduire la vitesses des ventilo ??
- Probleme pour o/c un Barton 2600
- 2.3.3.11 en timming:ça vaut quoi?
- Meilleur ventilo pour a7n8x deluxe ???
- Un bon logiciel de test SVP...
- problème avec une MSI 6728 V2.0!!
- A7N8X-E deluxe,quel est la version de votre bios pour un bon o/c?
- Probleme d'OC d'un p4c 2.8 m0 + prometeia
- J'ai investi mais je n'ai toujours pas de silence...
- asus a7n8x deluxe rev2 un probleme etonnant
- Passage 2.4Ghz a 3.11Ghz avec P4C800 !
- overclock radeon 9600 pro powercolor 400/300 !
- Disque dur SATA 160Go le + silencieux?
- quelle est la difference entre ces 4 ventilateurs Zalman ?
- une question à la con sur le watercooling
- PIV 2.8c + P4P800 Deluxe
- étanchéité
- temprature proc avec un mach 2 ??
- [ CPC ?? ] Je dépasse pas 217 de FSB !! Pourquoi ???
- ALX 800 ou Thermaltake Volcano Silent Boost K7 ?
- haut FSB et monter en fréquence
- Probleme overclock 2200+
- Questions d'un débutant dans le watercooling
- FSB bloqué a 140 Mhz
- Overcloking Barton 2800+
- Zalman ZM80C-HP sur Hercules 3D Prophet 9600 pro
- Disposition du circuit
- Screen test sisoft AMD XP
- logiciel d'overclocking sous XP
- Gforce FX 5950 Ultra MSI
- Overclocking 3000+
- urgent ! ventilo zalman zm80c + 4200
- Aidez moi a choisir un rad pour mon 2400+ c bon sp 97 :d
- WC - pompe qui fait du bruit
- Quel radeon 9800 pro 128 mo choisir ?
- PAPST 4650N 230V 18w...oui mais...
- quel est le meilleure ventilo a votre avis ?
- Quel Thermalright pour ma carte mère ?
- 1800+@700Mhz ... pb de multiplicateur
- ça existe des waterbloks pour ram de CG ?
- urgent : help montage zalman 7000 AlCu sur p4g8x
- Asus A7N8X-DELUXE + 2400+
- Question sur mon Overclocking
- Vous avez un ZALMAN 6000cu ou équivalent ? : viendez l'optimiser ...
- un moyen pour descendre le vcore sur ASUS a7n8x ???
- Overcloker un p4 2.4ghz ??
- Position ventilo et flux d'air : vos avis
- Ventilo de ASUS Radeon 9600XT
- P4 3.0c + p4p800 + 2*256 ddr.....mais laquelle ?
- quand je depasse 2v sur mon proc le clavier se bloque !!!
- Un barton peut il regresser ?
- overclocking 2500 +
- Overcloking sur A7n8x vers <2.00
- Cherche solution soft pour O/C P4C
- bios ti 4800 se
- Question sur les noiseblocker S2/S4
- interessent pour 2400+
- ASUSa7n8x-deluxe-2400+
- Voltage?
- cherche posseseur 8rda3+ et barton 2500+
- temperature proc avec un mach 2?
- Question de debutant
- Quel ventilateur pour Un Barton 2600+
- arriver au perf dun 9700 en overclokan 9500 pro?
- Quel ventilo pour mon boitier ?
- Barton XP3000+ --> XP3600+ possible ?
- Frigo pour un cpu ?
- ventirad suzéro4g qu'en penssez vous ?
- pk je peu pas aller a plus de 30 % d'overclocking ?
- oc 30 % ya pas moyen !!!
- GROS SOUCIS! barton 2600 + ventilo artict cooler = 75°!!!
- Problème d'overclock d'une POV FX 5900 XT
- toute le techinique pour faire augmenter les performances d un pc
- WC + Peltier, Comment ? Avec quoi ?
- micro channel et ldr
- ou trouver du tuyau TYGON ?
- Recherche magasin tuning
- Problème de surchauffe avec un laptop
- overclocking ati 9200 se 128 ddr powercolor
- comment tuner un vieu clavier...
- Need help o/c Ram pc 3200
- modage de ma ti4200 msi 128mo ddr + besoin de temoignage ZM-HP-80C
- Quel kit choisir ?
- ADATA avec chip ADATA, ça vaut quoi?
- soucis materiel?
- Problème de score sous 3D mark 2003
- Recherche infos !!!
- Encore un nouveau mod... mais c'est mon premier [update site 26/03/04]
- O/C Celeron 633mhz avec CPUFSB.
- température maximum du p4 3.06
- Pb Réservoir plexi
- Help, bon refroidissement?
- ca vaut quoi ce rad ?
- probleme avec 9800 pro apres flash en xt besoin bios !!!
- comment réglé la vitesse de son ventilo à parti d'un simple bouton ??
- Besoin d'un pro pour maider personelemnt (msn) pour OVERCLOCK !!!
- voltage maxi ddr
- probleme pour overclocker mon amd barton 3200
- megaflop: test fiable?
- Installation Giant II Thermaltake
- Corsair pc3500 CL2 = BH5 ???
- Radeon 9500 pro pour les nuls
- Watercooling pour Bi-xeon
- Quel améliorations pour le silence et la température?
- Spacer pour Barton 2500+ ??
- Overlock K7VM4 2200+ : est ce que tt va cramer ?
- Ma config, conseils, astuce?
- epaisseur cuivre d'un WB
- Quel Pate thermique ?
- mod ventilo alim avec des led pour sous volté
- [PATE THERMIQUE]Comment l'étalez-vous?
- overcloking pour contourner une arnaque
- Fortron : je ne veux plus de thermoregulation!!!!!!!
- radiateur de voiture ??
- Sondes thermiques
- point de vue silence SATA ou UDMA?
- Sharkoon HPS1 - Excellent rapport bruit /performance
- Un ancien barton
- refroidissemt ti 4200 noname
- vitesse en écriture de la ram
- HELP O/C de MA CONFIG (asus a7n8x-x + 2600 barton + 512 DDR 3200)
- Réglage nforce2?
- o/c ti 4200
- quelle quantité de pate termique je doit mettre pour monter m radiateu
- O/c un Barton 2600 impossible ????
- overclockings sur une asus P4P8x
- XP2500 ou XP2800 pour l'overcloking ???
- maze 3 + xp2600+ + epox - bien que cuplex ...
- les meilleurs carte pour overclock
- puis je arriver à des perf correct ??
- p4 3Ghz je trouve pas de reponse et ca fais deux mois que je cherche
- Gigabyte ou Asus pour l'OC ....
- problème pour o/c une asus a7n8x-x
- Ti 4400 avec ram qui se détériore, possible ?!?!
- P4 passif avec Zalman7000?
- hardcano 12
- Fréquence max d' un 2500+
- choix ventillo
- Mod 5900 en 5950 Ultra
- est ce ke ca marche ce truc????
- cherche eeprom D686
- Ramdac des MSI GeForce FX 5900/FX5900ultra ???
- au nivo des puces ati 9800 xt quels sont les meilleures marques
- atitool
- overclocking Asus P4P800
- calcul de p rating amd
- Zalman ZM80C-HP sur une Geforce 1?
- VGA silencer compatible avec une Hercule 9700 non pro?
- [Topic Outdated]Les bons steps pour les nouveaux Duron
- Quel log pour connaitre temp sur 9800 pro
- quels sont les timing de la memoire EDO
- SLK947 avec ventilo de 120mm ?
- longevité de la pate thermique
- Nappe non encombrante
- Alim silencieuse Fortron et lumineuse ?
- Radeon 9800 et SoftFireGL , certains ont testé?
- Overclocking Chipset i865G
- Accélerer son pc
- COMME?T OVERCLOCKER UN AMD 3200+
- Besoin d aideS pour o/c mon barton 2600+ svp :'(
- PB sur carte 9700Pro
- Question o/c
- qui a deja vapochille uen carte graphique
- Abit NF7-S 2.0 ou Epox 8rda3+
- [Need help] Fan speed controler Thermaltake desoude
- Demarrer un pc avec une télécommande universelle???
- un rad 3*120mm :d
- Petits conseils sur du materiel svp
- Thermalright + o/c
- tour plexi
- GEFORCE 9980 fx 5950 256mo
- forton vs tagan
- overcloking P4
- o/c a7n8x ouieeeee
- o/c sa Gf Ti 4600 pour être au niveau des new CG milieu de gamme?
- OC XP2200+ etK7VM4 : T°Proc=46° pr OC @2000
- Fixer rad sur GPU .
- Thermalright SP-94 + Noiseblocker SE2 : encore un peu trop cher :)
- Question o/c
- o/c SB61G2
- Gain en performence entre un barton 2500+ et un barton 3200+ ??
- Barton 2500 Box + Ventilo
- ventirads pour AMD
- Probleme sur Shuttle X
- o/c Barton 2800+
- Meilleur WB Chipset 10/8
- barton qui boot pas avec un coef > 11
- mod alimentation + branchement interrupteur sur molex
- Probleme avec XP 2400+
- comment desynchroniser la ram ....
- modif alim antec true power 430W ... ?
- KIT WATERCOOLING lequelle choisir ?
- Soucis WB cpu
- alim 350silencieuse et pas chere en ce moment?
- o/c avec ma config ??
- Rad passif
- ALIM: Fortron 350W avec potar ou Tagan 380W?
- Salut ptite question watercooling
- Peut-on brancher plusieur ventillo sur une même prise de la carte mère
- qui veut un p4 j'le vend
- quastion sur P4 MO et CORSAIR 3200.....
- J'ais un p4 3.0ghz et quand je monte mon fsb il y a plus de son......
- Différence entre Thermalright SLK-947U et SLK-900A ????
- Overclock p4B 2,4 : vos avis et conseils?
- probleme oc 2400+
- problèmes d'overclocking
- Tagan ou enermax noistaker
- Alimentation watercoolée
- Logiciels pour booster les cv
- Quel est le ventirad le + silencieux pour P4 ?
- changement du ventilo + du ventirad de mon barton 2800 ,aidez moi
- Abit nf7 s rev 2+ Ram SAMSUNG CAS 3 -> overclock ?
- ponçage de mon WB
- Que pensez du kit WC de openjl ?
- Mémoire: bh5 ou bh6
- Watercooling congelé !56K!
- [9800 pro / 3Dmark] Mon score baisse quand j'o/c
- pentium 4 fsb 1000 mhz
- Réobus W-FORCE NXP-101 : contrast du LCD ??
- Rendre mes disques durs silencieux ?
- Fréquence max pour une MSI K7N2 DELTA-L?
- choix ventilo qui demarre en 5volts et qui fasse 20db ou moins en 5v
- comment différencier un pentium II slot 1 0.25micron & un 0.35 micron?
- doc celeron 2.6ghz ?
- Barton 2800+ a 3200Mhz ????
- VoltMod 9600 PRO (in english)
- pompe dans emplacement 5"1/4
- Révélation de la supériorité d'AMD en terme de performances !!
- Sortie TV avec Radeon 9700 PRO
- Quel a quel t° doit etre ma FX5700Ultra de MSI
- fixation du waterblock par socket ???
- O/C par l'intermédiaire des softs sous Windows
- o/c de mon 2600+ Barton bof bof
- bizarre mon Barton...
- 3d mark 2001 et windows 98 ?
- Changer ma TT-350SS ?
- Quel coef et FSB pour K7VM4 et XP2200+
- Topique silence
- Compatibilité entre les GeForces pour les waterblocks ?
- T° max pour un athlon mobile 1400 ??
- CG Hautes-Perfs et silence
- Changer de ventilos sur une SUMA Ti 4200, c possible ?
- J'ai cramé quelque chose?
- overclocking p4 3ghz
- Prob d'artefacts, help!! svp
- 5900XT sur un celeron 1.7ghz
- aide pour overcloke P4 3ghz 800mhz
- athlon 2700+ et zalman CNPS7000A-AlCu
- Fiabilité du réglage VCore dans le bios?
- disque dur maxtor 6Y120PO (diamond max 9) --> bruit bizarre
- Niveau sonore d'un ventilo fourni par AMD ???
- VMod Ti 4200 Leadtek
- Probleme mobo MSI neo 2 FIS2R i865P
- Signal tr/min d'un ventilo
- Remplacer le ventilo d'1 suma gf4 ti4200 par 1 80*80 !!!
- Sonde ! Où les mettres ?
- Montage d'un zalman et mesure de température
- P4C coeff multiplicateur debloqué ?
- Barton oc 2500@3200 OK sur A7N8X rev<2.0 : Bios 1.04 only
- Exemple d'oc : comprends pas tout !
- augmentation de temp 2500+ => 3200+
- kit zalman ZM80C-HP
- Kit watercooling
- Watercooling passif à 450 euros...
- Debute en overcloking:Mes premier pas
- Help : AsRock K7S8X gestion vitesse DDR / FSB j'comprends rien
- 8pe800 ultra
- Pourquoi overclocker?
- 2400 +
- KT400 -Vos Scores-
- slk947u + a7n8x deluxe + sonata
- Tyan Radeon 9600pro + refroidissement passif
- besoin de vous
- débutant en overclocking a besoin de renseignements
- overclocker et flasher AMD 2000+ est ce possible
- A quand la vente du hardcano 12 ?
- Mod ecran 19' tropical
- Comment voir la temperature du cpu?
- Question bete mais utile !
- DDR 400mhz ou DDR 333 mhz
- Ca se mod les barrettes de ram ?
- Boitier en bois mais quel bois ?
- Vos overclocking GF4 ti 4200 SUMA ( abit only svp )
- overclocker un p4
- pompe 1250, va t elle tenir le coup ?
- TR2 M1 ou Artic Silent 2rev2 pr 2500+
- Vcore max pour athlon xp thoroughbred sans rique d'abimer
- Remplacer le ventilo de ma carte graph...
- Ces réglages sont ils un O/C ?
- OC Celeron 1200 @ 1600
- Montage de Water Chiller...des conseils ??
- Hercules 9500 pro et ZALMAN
- HardCanO 12
- Mort de rire !!!!
- Probleme configuration bios mobo Msi neo2FiFSR i865
- Enlever un radiateur de chipset
