- 70C avec CUSL au boot/reboot
- comment se sert t'on de l'artic silver
- PII 350
- alim morex ???
- carte mere DDR
- intel microcode update utility........................
- TB 1200@1296 juste stable... comment bien le roder ?
- Un agp en 1/2 ? (pa la meme question que l'autre post sur l'agp)
- Overclock de mon TB900 et rodage: jusqu'où ?
- Comment Dépasser 1.8v sur une P3B-F ??
- SONDAGE ENCORE :temperature moyenne dans un boitier
- HHEEEEEEEEEEEEEEELP! plz
- overclock d'un AXIAR 0108 1 GHz?
- Burner le cpu ??! info ...
- WOOOOOWOOOOOO !!! :))
- spacer en alu
- Comment changer AGP sur BF6 ?
- monter le voltage du processeur par logiciel ?
- Une vraie tête de vainqueur!!!!
- Pate thermik
- Overclock FSB = Perte de cluster chez IBM ????
- ça vaut la peine de changer le chewing gum??
- 65°C c'est trop ???
- FSB et ponts L1
- Comment voir si c est une bonne semaine pour un duron??
- Température et CELERON 700@1050
- les filles et l'overclocking ???
- FAITES CRAMER VOS PROCES !!! (NOUVEAU BENCH :))
- [Sondage] T° avec Pal6035
- voilà voilà ..............:)
- kt7a
- HELP 162° !!!!!
- p3 850 E SL4CC costa rica et moi et moi et moi !
- OU JE PEUT ACHETE UN THUNDERBIRD 1200 AXIA SUR TOULOUSE SVP neuf???
- le PAL6035 ne débiterait en théorie que du 19CFM !
- Tres gros probleme du peut etre a l overcloking!!!
- Reboot pisreboot ... pis rebbote ... :( :( :(
- Enleve un orb
- sur quoi mettre la pate thernique avec l' Alpha - PAL6035MUC
- les overclockers sont des refoulés sexuels...
- Mon Watercooling à moa (Viendez tous les RTC :)))
- Prob o/c duron 700
- PHOTOS PHOTOS ////////// GOGOGO héhéhéhéhéhé!!!!!!!!!!
- Taisol CGK742092 (aqua680) MOINS bruyant que le chrome orb au moins???
- Question de watercooling
- Seti efficace????
- aqua 660 contre aqua 680 ... vite !
- en ce moment SETI + AVS de WINAMP + CPU-burner à 50%.....
- position des jumper sur asus p2b
- Jusqu'ou une Abit KT7A peut monter en voltage en I/O
- Putain de merde de putain de ponts !!!
- Mon processeur est il nické ?
- Alors AXIA=AVIA ou nan ?
- AVIA = AXIA chez LDLC ???
- PAL35... OK pour un AMD ?
- enermax
- Utilisation D'alimentation Enermax !!!!!!
- Doit on baisser le voltage pour changer d'OC ?
- MX VS MX400
- ça veut dire koi cas 2.2.2 ?????????????
- Combien ???
- TOWER Pc-Mac2K
- Qui a un Thunderbird 1.33GHz AXIA?
- enermax
- Overclocker AMD Athlon slot A ici svp
- rapport entre o/c et cas memoire
- Overclock un peu trop = win2k ''LEGERE'' erreur ou pas de bo
- reponse pour diff T°C idle/charge avec AMD
- demande aide pour refroidur un Athlon
- LES TB 1GHZ AFFA DE LA MERDE!!!!!!????????
- Relier les ponts L1 au crayon a papier ?
- adresse po cher?
- Réglage de la RAM sur KT7A-RAID
- kt7a
- Ventilo+Peltier ou watercooling ???
- SOS proco tête de mullle
- Overclocking
- SA chauuuuufffffffffffffffffffffffe !!!!!!!!!!!!
- Pb de d'OC
- LA température joue sur la stabilité???
- Limites du Duron 900
- question install clean
- nappe ide atta66 et 100.
- 256 Mo SDRAM PC166 CAS 2-2-2, ça interresse des gens ?
- un bonne pompe de WC
- PIII 800E : T°C et tension max ?
- voltage
- MSI 6309
- o/c Geforce 256 32 ddr Leadtek
- QUADRO2 et pixel shader ?????
- Parasite dans le son
- Mise a jours des Bios sur Braziliantech
- Que pensez vs de l'arctic silver?+de performances ou arnaques?!!
- Photo de mon system ...
- Pour grozbrigandz le confident des refoulés sexuels... :)
- kestion sur le FSB
- question de voltage !?
- Les PAPST sont dispos chez RADIOSPARES
- Ki a un Tbird 900 AGGA 05xx O/C ???
- KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !
- Overclocking
- Moi vouloir optimiser mon athlon 1100 et ma KT7A-Raid mais...
- demande d'info sur un tb1000
- Mon ecran scintille enormement ... a cause de l'O/C ?
- c quoi VDD Value?
- modifier le L2 latency time ?
- les accessoires bien pensés!
- prob de temp. ?
- Neolec Freezer II
- probleme avec P3 700E over 933 .............
- voltage P III slot ????
- ZORIEZ pas un Tbird 1ghz à vendre ?
- la recette d'un bon water cooling?
- changer le ventilo sur un kanie? 0.58qm/min=21.5cfm merci reglisse
- Kel prog pr overclocké ma RADEON??
- A combien puis-je monter en voltage avec un celeron 700 ?
- ram pc166-183-200 cas 2-2-2
- o`clock voodoo 5500
- DangerDen Maze 2
- Sonde Thermique carte Abit kt7a Raid (Combien y a t-il de sonde?)
- Oups je me suis trompé pour les possessuers de A7V 133
- leadtek geforce 2 pro
- C koi la derniere version de VIA 4n1?
- NVmax
- Stabilité ou plantage Logiciel sur 3DMARK2001
- bessoin d'aide, overcloker duron 750
- Pour les possesseurs de A7V : -10 Degrès en 5 min
- Logiciel de rodage ultime pour DURON AKCA (de chiote) ...
- Ou je trouve un ventilo de 120 style papst, panaflo... ?
- tel la derniere MAJ de VIA est meilleur pour l'OC ????
- Qui m'achete un TB1.1Ghz neuf au prix d'un TB 1GHz
- puis je poser un peltier sous mon fop38,si oui kelle puissance?
- PIII850@1000 à 2.1v : bien ou pas bien ???
- Peltier refroidi par de l eau directement sur la surface du Tec
- Enermax 430W justifiée ou pas ??
- Pitit Tbird met a genoux l'enermax ?
- Quelle est la vraie limite d'un AXIA ?
- Ou trouver CPU MARK ?
- Limite I/O du KT133A ?
- enermax
- alim
- raaaaaaaaaaaah saloperie de ventilo abit !
- newbi de l'o/c cherche maitre !!!
- Base de donner overclocking
- help : pour overcloker mon ecran ??
- cherche mode d'emploi en fr pour dépasser 1.85 v sur ma asus a7v133
- Avantages du cooler Golden Orb par rapport à un classique ?
- Facteur limitant !!!!!!!
- hp kayak xu 800
- QQun a-t-il eu un gain d'oc en passant à une alim Enermax..?
- kayak xu800
- ca vaut quoi un Asus CUV4X en o/c ?
- pIII 650@910 mais pb pour monter au dela
- overcklockez votre modem avec ftpexpert :)
- Avis aux bricolo du ventirad! conseils SVP??
- Besoin d'aide pour booster mon PC
- Je tente overclockage ou pas ?
- Comment Overclocker un P3 1 Ghz CM E815EEA
- overclock sdram.
- Cherche ventilos très silencieux pour une CM bi-CPU
- Quel Portable Choisir
- Cherche la perle rare qui a une ABIT-BH6 + ADAPTATEUR +AQUA-680
- Conseil pour achat boitier/alim/ventilos
- overclocker un p 3 800 avec une MS-6154VA
- temperature syteme (pas cpu) sur abit
- Sur Rouen ;)
- rodage PIII. C est bien ce que je fait ???
- Néophite de l'overclocking ....
- Duron 600 !!
- Avis sur le Molex, avec un AMD (personne l'ayant tésté)
- Existe t-il des ventilos a + de 120mm?
- Avez vous essaye les tours a evaporation ... ben oubliez le radiateur
- le site support technique msi est une grosse daube !!
- Sur une enermax
- gforce2 MX 400 , mx allegee ou pas ?
- Duron semaine 50 ca vaut koi
- MSI PRO-266 MASTER FCPGA KT266A SDRAM
- Bon ben mon alim est pas assez puissante !!! mais que prendre ???
- Comment faire cramer sa RAM ?
- le peltier???????????
- sondage overclocking duron 600
- QUEL VOLTAGE ?
- - Le Ventilo de ma KT7-133 se prends pour un Bi reacteur -
- O/C ATHLON
- grosse difference de temperature entre le bios et win2k
- Concretement a Koi ser le volte i/O ?????????????
- Gros pb de fréquence AGP/FSB avec MSI 6163 pro + Cel²633
- Vidéos psychédéliques !!!!
- 256 Mo SDRAM PC133 sur MSI 6163 Pro
- FOP 38 + ventilo 92mm??
- Bien O/C son CPU dès le début
- POUVEZ VOUS MONTRER VOS BAYBUS
- les vertus d'un certain stylo bille...
- heu...quelle CM pour O/C un p3 650 ??
- comment booster mon scan
- Histoire de me rassurer
- J'ai relié le ventilo de mon alim sur +12 et -5 volts et...
- overclock d'un celeron2 633 merci...
- Vite fait SVP: pour un overclock progressif d'un Duron par le FSB seul
- 4.68 V au lieu de 5V sur le +5 : je risque quoi?
- combien ca consomme??
- celeron
- Serial looser de l'overclockage ...
- Comment o/c une GeForce 2mx ?
- C'est possible ou pas ?
- besoin de conseils
- merci Pc Mac 2000 !
- MON FOP38: JE LE BRANCHE SUR CM OU SUR ALIM?
- DEMANDE CONSEIL POUR WATERBLOC !!!
- Blue orb sur Iwill KK266-R ?????
- Quel soft de refroidissement sous win2000?
- Quel liquide pour le WC ?
- à combier OC une ati rage 128?
- Hardware.fr est il corrompu par ABIT ?
- G gagné 20°C (pas des conneries!!!)
- liquides fluocarbonés...?
- Spacer de chez LDLC ??
- LADA OVERBOOSTE AVENDRE
- Quel ventilo pour un P3 slot 1
- C'est quoi le meilleur ventilo pour mettre sur l'alpha 6035?
- Erreur base de registre
- sur quel site francais acheté des ventilos?
- quel est le mieux come carte mere + proco en ce moment ??
- bios
- A votre avis?
- débloquer le multiplicateur des PII en hard?
- comparatif o/c
- P'tain j'hesite a passer au water cooling !!!!
- Quel est le type de silicone a utiliser pour isoler un tec ?
- BIOS OPTIMISATION KT7A (KT7A-Raid)
- Bricolage d'adaptateur des news de HARDWARE.FR ?????
- pourquoi mon PIII 450@558 fait planter les jeux et pas 3dmark 2000
- meuuhh :-(((
- Ventilo de boitier...
- Alpha pal6035 Muc
- Quand y'en a marre du Malabar !!!
- Qui connait BIEN l'ASUS P3B-F ???
- Pour les pros !
- p200@225 avec un bleu orb :D
- Comment vous faites pour avoir des FSB si haut genre 150 -160 et plus
- reglage du bios
- choix de ventilo....
- Ventilo Papst 612NGML 19db pour alpha c bien?
- cherche conseil pour ventilo de boitier
- L'overcklocking que je peux tirer d'un P3-E
- Rplct des ys tech sur un alpha pal en slot A
- ArctiCooler Agilent HACA-0001 sa vaut la peine?
- KT7 mod problème
- Celeron 2 633 + Peltier ICE71 ?
- Overclocking koi que c'est ?
- Overclocking T-Bird 1ghz !!! aidez moi!!!!!
- Utilisateurs de ALPHA PAL6035 .....
- alim or not alim ?
- T-Bird 900 + ALPHA PAL6035 = 80°C !!!! HELP !!!!!!!!
- geforce 2 pro DDR
- probleme overclocking , a l aide !!!!
- MSI K7T Turbo = fiente de porc
- Y a encore moyen de trouver des cartes d'o/c athlon bab ?
- Température sous Asus Probe...
- Comparatif 3 dissipateurs : pal6035MFC/alphaPEP66/TheCore... surprise!
- Celeron 733 ou P3 550
- IIYAMA 17" A701GT en 2048*1536 à 60Hz, qui y croit ?
- Ou et comment appliquer la pate thermique ?
- NOVICE RECHERCHE METHODE POUR OVERCLOCKER
- Ventilateurs
- Température riské ??
- Peltier?
- alim trop faible pour mon tbird 1200 ?
- PCPOWERCOOLING.COM
- quelqu'un connait une adresse pour acheter axia a l'étranger?
- GTS II PRO O/C + Ventillos....
- ca maeche comment la RAMBUS ?
- alim atx 700w 3000frs... !!!!
- j ai acheté un ventilo inconnu !! aidez moi !
- ventilo 150cfm sur duron 700
- qui a une msik7t turbo????
- Alim pour 1 athlon slot A 750@950 ?
- j'ai un coolermaster en rab: il peut servir a kke chose sur mon pc?
- Passe pas a 150MHz!!??
- J'ai ma config toute neuve, et j'ai besoin de vous !!!
- Cherche stylo à encre conductrice
- golden orb sur celeron700
- FSB 266 ??? Ca vaut ???
- Memory benchmark sandra 2001 SE
- ou trouver des axia ou equivalent?
- BILL GATES
- DOIT ON CONFIGURER MBM5 ??????!!!!
- O/C p3 800e et 850e ....
- 2 ventilos sur pal6035muc
- FSB à plus de 116, ventilo sur le chip???
- Augmentation manuelle du voltage sur Socket 370 , Question !
- Peut on flasher une banshee noname avec un bios de creative??
- * Classement de tous les naz de HFR à tous les benchs pourraves*
- C koi le mieux ?
- Est ce que tt les ventilos du test marchent pour slot ?????????
- Zalman Gold et PIII 650@930 et BF6 + slotket :o)
- pc133
- core & ram synchrones sur Geforce 2 MX
- PIII 700E avec MSI 6163pro ou BH6 vers1.0
- kkun a t il un FOP38 et le supporte?
- Température de chipset : on en parle pas bcp
- j'utilise mon bic ou quoi
- est ce que tout les athlon 1000 peuveut atteindre les 1300ou +?
- P'tite question sur une barette mémoire...
- Mandrake 7.2 sur A7V
- comparatif: duron - athlon
- mon tbird a cramé mais comment
- CPUburner ... efficace?
- Intensité du signal sur Voodoo 3??
- geforce II Pro
- GF2 OC et AGP4X =>problemes d'affichage.
- aidez moi pour overclocker mon celeron 2 566 sur msi 6309
- AMD et capteur thermique dans le core
- sWIFTECK OU ET COMMENT?
- url ventirads sanyo denki?
- question bête.
- Vous allez m'incendier mais j'ai besoin de vos avis : VENTILO PROCC
- Problemes d'affichage GFORCE textures qui scintillent : solution
- bios MSI 6163 PRO?
- transformer une alim atx
- est-ce qu'un processeur 166 Mhz a 90 ca chauffe moins qu'un vrai 90 ?
- la base d'overclockers.com
- win 2000 et o/c
- Informations sur le GeForce 256
- HELP !!!! Gros problème sur voodoo banshee (bios)!! aidez-moi!!!!!!
- modif sur abit kt7a
- QUEL VENTILO POUR UN CELERON 700 O/C 1050 ?
- fonction dram timing by SPD sur epox 8kta3
- DURON 800 : ponts l3,l4,l6
- QUEL ventilo ??
- Overlocker un TBird 1Ghz sans douleurs
- LA TEMPERATURE DE L'AMD THUNDERBIRD 1200 MHZ.
- Grosse peur!!!!!!!!
- Radiateur watercooling à évaporation
- Duron 600@866, beurkkk, dégouté ...
- Excusez moi de polluer le forum mais j'ai un pb avec mon PIII
- IOSS BIOS SAVER RD 1
- Flashage de bios
- question con pour vous mais moi j sais pas
- Augmentation de FSB?
- Ventilation
- Vous avez quoi comme bios dans vos QUADRO ?
- alpha omega seti team
- pkoi personne ne m'aide???????
- ptit bleme avec @ d un PIII au dessus du GHz
- ptite kestion sur le bios d une abit kt7a
- N-Bench d'AMD???
- recherche stylo magique pour pross duron 800
- Ventilo Alpha PAL6035MUC de la balle ou pas??
- quantité de Pate Therm livrée avec l'alpha??
- pb pour ovck duron 750
- kT7a +1 ghz
- Overclocking d'une GeForce2 MX
- Overclockers fous, venez voir par là !
- comment augmenter le voltage d'un celeron
- Vous connaissez un logiciel de rodage qui permet de voir la T° a 100%
- help oc geforce2gts / athlon 750
- AKCAR
- y aurait il des possedeur de duron 850 ou 900MHZ
- ALLER VOIR LE BOITIER QUI TUE BIENTOT A LDLC !!!!!!!!
- 3dFX est mort ! Exit les Voodo !
- Duron @840 aimerait jouer dans la cour des grands...... (merci)
- Viendez tous sur http://seti.hfr.free.fr/chathfr.htm
- faire du 12 V ou du 16 V avec du 5V ou du 12 V ???????
- Bon pour tous ceux qui ont bidouillé des alim AT et ATX!
- cherche conseils pour new CM et MOBO AMD
- Vous avez mis quoi comme ventilo sur vos Aqua 660 ?......
- Quelles possibilités pour @ un PIII ???
- QUESTION SUR LE PELTIER...
- O/C ma souris sous Win2K SANS PS2Rate ...
- et j'augmente trop on Vio ?
- l'augmentation du votage, ça fait gagner combien ?
- je recherche 1 alim pas cher, et silencieuse...
- Expliquer moi les voltages du CPU, je comprends rien
- c'est pas cool...
- C koi le voltage VIO
- silverado
- aqua680 sur abitkt7
- upgrade de ma config Abit BH6 + PII 350
- Il etait une fois...
- p3bf et soft fsb marche pas,pourtant ics9250xx08 est present!!why?
- carte réseau et hauts fsb ?
- KKun aurait-il ...
- Virer L'ACPI de Win2K
- le waterbloc "ACTIF"
- sis6326 a completer
- pb avec Piii450@600
- A quelle fréquence est ma RAM?
- AGGA ??? c'est ce qu'il ya sur mon Proc.... Ca veux dire KOI
- SOFT FSB
- oc cartes graphiques
- Que pensez vous de l'aqua680
- HELP PLIZZZ !!!! Bip Bip Bip au demarrage avec c566 sur msi6163 pro...
- voltage
- db ou refroidissement
- MSI k7tpro2a et multiplicateur facétieux: la (seule?) solution?
- tbird 1ghz -> 1.275
- dissipateurs thermiques pour cartes gfx ?
- est ce qu'un o/c peu tuer un dd ?
- Les différentes révisions du CELERON 700 ...
- Asus A7M266 ou Abit KT7A-Raid ou je garde mon Asus A7V133 ????
- Le fait de cramer un proco endommage-t-il la carte mère?
- je vend des fixations wb
- P'tite question. UltraMédi@ ouvert le lundi
- La leadtek sh-pro
- Mattez moi ce test avt de jeter votre argent par les fenetres...
- Bios cramé
- J'arrive pas a oc ma geforece ...
- Soufler ou aspirer
- numéro de série
- Pb coef sur MSI k7T-Turbo + TB 1100
- Ventilateur Performant et silencieux pour AMD TBIRD sur KT7A-RAID???
- Ma GeForce nous a quitté....
- Pour les sceptiques: rodage, amd et temperature:
- conseil pour l'ox avec un water cooling + peltier sur t bird 900
- Drivers pour gforce 2 gts pto
- Dimm & DDRam
- Ventilater de marque au Quebec !!!!!!!!!!!
- kestion plutot conne sur les ventilots :)
- Abit VH6 Comment aller a 1.90 et + sur Vcore???
- Hauteur du ventilo Pal 6035
- RODAGES: vos expèriences
- Nouveau Radial Fin
- Soft temperature cpu et mobo gratos...
- Mon Water Cooling supporte bien le transport
- O/C sont proc sur A7V sous windows
- Probleme avec cpuilde!!!!!!!!!ca chauffe grave!!!!!!!!
- Ventilo pour KT7A-Raid
- [ A7V133 ] 1.9 V, ce n'est pas trop ?
- bientôt à vendre matos isolation phonique ...
- Alors pour Tbird ? Peltier ou pas Peltier finalement ?
- TB et rippage avec le rippackv2 =) benchmark
- athlon 1.2
- Tension d'un AMD thd 1GHz?
- Overclock d une 3dfx 4500
- besoin d'aide et tres vite
- question toute bete!
- Debit air / h et CFM
- Help sur l'overcocking d'une VOODOO 4500
- Overclk Geforce via Driver Detonator ...... C est quoi encore la ligne
- Help ! Help ! Bug graphique avec KT7A-Raid (C la deuxième fois)
- Une prière pour mon TBird...
- Couleur de core spéciale
- tormantor!!!! son mail c koi??
- Mon TB nous a quitté... :( snif
- Ma geforce me lache ou c la CM ou encore autre chose ?? HELP SVP !!
- mon alim : une usine à gaz : comment la rendre plus silencieuse???
- Radiateur pour Mx en cas d'O/C
- Dissipateurs RAM pour carte video !!
- KI A ESSAYE DE mettre une fine plake de cuivre entre le core et le rad
- enermax
- temperature.....?!
- Que pensez vous de l'alim 300 W a 129 Fr chez ldlc?
- Abit VH6 Comment aller a 1.90 sur Vcore et + ???
- kt7 + duron 800 => pkoi je plante avec un fsb o dessu de 110??????HELP
- Debit qui a diminué dans mon Watercooling !!!! :(
- JACKYs ==> AFFAIRE !! Néon filaire à 29FF 90 pour 1.60m + alim NEUF!!
- gold finger athlon slot a
- Sonde température inconnue dans mother board monitor 5
- overclock duron
- comment bien o/c un tbird sur A7V
- Comment améliorer lecture DVD
- petite question toute simple,
- tweaker le multiplicateur??
- mauvais duron (semaine 52)?
- Soufler ou aspirer sur le proc??
- pb de carte pirate canalsat
- peut on overclocker un portable?
- je viens d'installer seti@home, questions...
- Vos commentaires sur une carte Mere + AMD 1.2 Ghz
- Flash Abit BH6 1.0 avec bios SS
- alim
- peut on arreter un ventillo pendant que le pc tourne ?
- Abit BH6, qqn se souvient ???
- Soft pour rodage...???
- MSI MS-6905 Master et ABIT-BH6
- RELIER LES PONTS L7 COMMENT FAIRE ????
- Ventilos pour Socket A
- Quel ventilo pour un celeron2 566 ???????
- Little Question: Le Voltage d'un CELERON II 700 c'est 1.65 ou 1.75 ???
- help je suis devenu fou a cause d'1 court jus de banane
- Duron avec ponts L1 reliés d'origine, ça existe?
- url pour dl cpuburn6??
- overclocker un P3 733
- Bus bloqué
- FSB
- ponpe water cooling help
- [NEUNEU] KommenT On FaiT LeS PontS SuR Un AxiA ?
- je me lance dans l'overckloking..... et j'ai besoin de conseils....
- probleme vcore sur epox 8kta3 + duron 800
- KOMENT J'FAIS POUR OVERCLOCKER un DURON 800
- C koi la difference entre les 2 TB 1.2 Ghz ??
- Axia 1330 + Geforce 2 Mx=Saccades!!
- vous pensez quoi de ca??
- de 100 à 133 sur un athlon thundrebird, quels risques?
- Holàlà KT133A a 42 C°, c'est chaud !
- Watercooling : quel temperature ??
- relier les ponts L7 sur tbird est ce bien ca????
