- Avis sur les Chip Intel 4500 HD ?
- Souci température après OC
- Votre avis m'intérèsse
- La FBS reste à sa valeur d'origine
- 3d mark 06 score
- [Workblog] ma config dans un antec three hundred
- Demande information
- Plantage bizare
- E6600 O.C. vs E8600
- SetFSB + core i7, questions...
- besoin d'aide pour 1er OC d'un E6750
- Overcloker de base, ça monte un peu, beaucou ?
- Stabiliser mon overclocking
- Pate Thermique
- Overclocking impossible avec une P5Q deluxe
- Overclocking stable et problème de BIOS
- OC Asus 5870 air - water - LN² + test 5970 water
- [AVIS]Aircooling ou Watercooling entrée de gamme?
- perruques invisibles pour pelade alopécie calvitie
- Création Godet.
- comment alimenter un neon+inverter d'ecran laptop ?
- OC un E8500, choix de la ram ?
- Fabriquer un Boitier Multimedia, possible ?
- OC E8500 sur une P5KC
- CPU qui chauffe après o/c (test occt)
- [MOD] Back Drum : tambour machine à laver LE FINAL !!!
- Conseils pour OC un Core i5 750 sur Asus P7P55D-E Pro
- Phenom 2 940 + ka790gx
- Quelqu'un voudrais un PC ?
- modification smart teck cube + mini-ITX + silence
- Barette PCI simple Slot
- Overclocking Q9300 : Failed to POST
- ASUS Maximus Extrème , avec le logiciel AI Suite
- [MOD-mini-ITX] XaT's PC & HTPC
- temperatue sli gtx 295
- [WorkBlog] The Blue Dark
- Core i7 920 et coeff
- Changement de ventilateur qui se lance à fond souvent ?
- CPU-Z
- [conseils] 1er oc i7 920
- pour regler intensite de neons?
- Vcore max = package ou VID range du site intel?
- Ca y est je me jete à l'eau !! mon premier watercooling
- Pb OC config core i5 750
- OC un quad Q6600
- Montage ventirad ?
- [MOD] Powermac G5 mod watercoolé
- [MOD] maison µatx Black Craft (fini à 85%)
- [Topic Unique] Outils Overclocking / Monitoring
- Sapphire 4890 Vapor X ventirads compatible
- Ecran bleu sous Prime95
- regulation Aerocool Touch 1000
- [Topic Unique] Danamics LMX
- O/C avec une MI–9300-7AS9 ?
- Tablette de refroidissement : pouvoir l'éteindre et l'allumer...
- O/c Ram CPU
- overclocking CM abit il 90mv
- [QST] voltages antec tricool 140mm
- Conseils pour watercooler ma GTX 280
- explication/aide watercooling
- Xigmatek Mono Cool - Qu'en pensez-vous ?
- Aide pour écran Alpha LCD 240x128
- Overclocker un athlon X4 620
- Boitier silencieux
- changer d'alim pour du silencieux ?
- Disque dur silencieux?
- Demande d'aide Overclocking
- choix du boitier
- [Topique Unique] Zalman VF 1000 Led
- Conseils pour ventiler mon P183
- [HELP] PB Oc/Boot sur Maximus
- oc ma ATI 5870 ?
- overclocking athlon 7750, rapport fsb/ram
- j'ai grillé mon x3 425 en unlockant le 4e coeur :(
- Estimation Kit 1A COOLING
- Quelle température du processeur prendre en compte
- HR03 et 4870, question sans réponse.
- [aide]Rampage II extreme OC
- [MOD]mBox - Pré-Conception, questions!
- Choix ventilateur CPU / socket 775 ?
- [BESOIN DE CONSEILS] Resultats VANTAGE
- Avis sur O/C d'un E6600 a 3.4 ghz.
- HR-03, la nouvelle référence en terme de air cooling pour GPU
- Problème lors du 1er démarrage d'un watercooling
- Hyper TX3 VS OCZ Gladiator VS HDT-S963
- [topic unic] --+ overCloking all ATHLON 32 bits | RECORD !
- creation de boitier pour mon future WC choix de la pompe ???
- Aide pour choix boitier et diverses questions
- Bonne ventilation?
- Cherche une petite pompe en 12v pour remplacer celle du Reserator XT
- besoin de conseil premier watercooling
- athlon x3 425 débloquer le 4e coeur ?
- LDR PrimoChill bien ou non ?
- Du mal à overclocker mon i7 860
- finitions overclock i5 750 @4ghz
- utiliser un afficheur a vide d'imprimante
- OC I860 pour un debutant
- Mettre la tour dans la pièce d'à cotée
- Core 2 SU4100 vs Core 2 Quad Q8200, who wins ?
- erreur sur un coeur
- Ventilateur PWM ou TC
- Baisser Fréquence 2D HD4800 par Flash
- ek maximus formula 3
- recyclage dalle lcd pc portable en videoprojo
- Upgrade config pour être au calme !!!
- meilleur outil pour surveiller sa temperature
- Domotique home made pour pas cher
- Overclock PCI-Express
- Un ventirad "low-profile" le plus silencieux possible (HTPC)
- Ecran PSP sur Port // ou USB ?
- Mauvais flux ?
- [mod] Thanux
- premier watercooling integré dans un cosmos
- Probleme temperature
- ecran lcd 7 pouces en facade de mon boitier
- Besoin de conseil sur pièces Watercooling
- Refroidire 750i evga
- Base de donnée OC
- [BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark
- Help Waterblock ASUS P5QD TURBO et EN260GTX
- PB oc E6600 sur G33M-DS2R : reboot direct
- aide pour overclocking q9650
- Conseil ventirad AM2 X2 6000+
- Transistors et chauffe
- Need help Overclock
- Problème flash HD4890 CLUB 3D SUPERCLOCEKD
- Overclocking i5 750
- [mod] laser
- [Résolu]Neon Cold Cathode 10 cm et chipset son Realtek
- Problème HD5870 cooling stock
- wc xfx 780 i
- DIFFICULTE A OVERCLOCKER AVEC UNE STRICKER 2 EXTREME N790I SLI
- probleme overclocker e7600
- Tensions 5850 bloquée !! help
- Overclocking E8400 qui stagne, Ram défectueuse ? help :(
- besoin d'aide ; ma 4870 chauffe (de trop)
- Overclocking impossible (G31M-ES2L + E5200)
- [MOD] NZXT Alpha revu par une blonde! ¤MAJ 07/02/10 : AM3 is here!
- [résolu] cross fire HD4780 - P6T et MUSASHI
- [MOD] The wood and plexi computer case
- Besoin d’aide pour WC GPU
- Intégration Water Coling Corsair Obsidian
- Remplacer le Thermalright Ultra 120 Extreme ou pas?
- [MOD mini-itx] Woodpc 5, NEW Station multimedia
- Bon gros Ventillateur = ??
- kit pour CM asus P6T
- Ecran plastique devant VFD
- Peindre sur de l' aluminium.
- OC un T8300
- [MOD] Mon 1er mod bois
- Temperature Carte mere elevée 44° c'est normal?
- Quepenser vous du Zalman CPNS 10 EXTREME
- Air cooling vs Corsair H50 vs Watercooling ???
- Demande d'aide pour avoir un meilleur flux d'air si possible .
- ajouter des connecteurs 12v , possible ?
- conseil choix ventirad 775
- Waterblock Rampage
- Vid d'un Q9550
- quelle temp max conseillée pour l'overclocking
- Probleme stabilité avec Ram pc 8500
- [MOD] Powermac G5 <Terminé !>
- Besoin d'avis sur OC PHENOM BE 965
- [Workblog] Paraphine PC
- Question OC i750
- [conseil] choix rad 360
- Probleme Riva tuner
- existe t'il un adaptateur WB apoge xt pour socket AM3
- Adresse pour acheter du cuivre sur PARIS
- Remplacement d'un Shuriken
- [avis] waterblock zalman 8800 gtx
- avis sur temp cpu i7 oc a 4.00ghz
- [MOD] Ender
- O/C nécessaire pour i7-920 + DDR3 2000MHz
- pc tuning fait maison
- Aide découpe plexi-verre+ achat capillaire
- mon O/C Q6600, comment perdre 10°C Haha
- [MOD] Transfère PC HP dans Contreplaqué !
- Quel CPU ?
- Trad2 -> HD5850 à 100°
- Problème oc E6750 - Gygabyte P35-DS3r (rev 2.0)
- [Workblog] Silverstone TJ07B-W For Absolute Pc
- Choix de mon ventilateur !
- qu'est ce qui a grillé ??!
- NH-C12P SE14 ou NH-U12P SE2?
- flasher 4890 sapphire en 4890 asus
- Watercooling passif sur grosse configuration
- Faire taire sa tour
- Q6600 @ 3,4ghz ... Now need help all !!
- Polycarbonate/ Plexi/ Makrolon / Lexan / Styro... Enfin des infos !!!
- [MOD] CUBE pc
- Monter des condensateur pour un Modem ADSL pour eviter les micro coupu
- [MOD] Enceinte Echo HK9000 [100%]
- E6500 bruyant ? conseils
- Question Overclocking PC
- OC plus stable du tout need help !
- help, OC sur MSI P55-CD53
- Chut ! (jeux et discrétion pour 1000€ ?)
- e6750 3.4Ghz + ?
- Composant pour waterchill
- je vend mon waterblock 295
- Rehobus nécessaire ou pas?
- XFX 8800 GTS 320 mo
- Explications watercooling
- Découpe et ponssage Atec 300 choix matos
- Présentation de mon Watercooling et question matos pour la suite
- Nvidia systemtool/win7
- [N00B]aide pour un watercooling svp
- des images infrarouge de mon pc...
- Meilleure carte mere pour Q9550
- Overclocking - Q9550 : votre avis ?
- [need help] construction mini amplis guitare.
- Suspension disque dur home made
- OC PC6400 PC8500
- [Aide] Transformer ventilos en 3 pins
- Temperature élevée HD 4850 sous watercooling
- [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
- E6300 @ 3.5 Ghz : besoin d'aide svp
- Overclocking plus possible !? Carte mère ou CPU grillé ?
- presentation de mon pc
- Impossibilité d'overclocker depuis l'installation de ma Sapphire 4890
- Tuning PC portables (a la base HS)
- Question sur mon choix d'éléments WC (Kit watercooling ou bien ... ?)
- Lancer SETFSB avec mes reglages (OC N280)
- Problème oc aveec Q9550 !!!!!!!!!
- [question] Crossfire HD3870x2 & hd 3870
- comment enlever soudure sur pcb
- Compaq Presario R3000 : B00ST
- Question sur matos water cooling :)
- Difference de Vcore Oo
- bigwater 780
- AVOIR UN (ou des) AVIS SUR OC DE MON E8400/P5Q-E
- [aide oc] i5 750 3.5ghz @ 4ghz
- [Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500
- CM en carton, OC logiciel CPU possible ?
- OC Son Hd5770, quel logiciel ?
- 415 de FSB max sur P43 DS3L ?
- Ventilo 5V USB [Edit : Cooler laptop fait maison : 12° de moins !]
- Overclocking E8400, question
- [MONTAGE] HDD activity L.E.D meter
- mon pc ne veut plus s'overclocker
- WC dans Xigmatek Midgard B.W.(tofs inside)/remplacement Three Hundred
- placement sondes rhéobus dans boitier
- Overclocking de mon i5 750
- Ventirad CPU phenom II X4 945
- Aide S.V.P. O/C i7 920 et DRAM 2000 8-24
- Calcul des db : db final en ajoutant les divers elements
- Passer d'un athlon XP 1800 a un athlon XP 2700
- alors mon reserator, réutilisable ou à jeter ?
- cherche dissipateur 4870
- Entrées dans le BIOS mal comprises...donc mal utilisées !
- LAG quand j'O/C mon proc
- [Workblog] HAF 932 basic WC mais beautiful !!!
- help me pour oc i5 750 sur maximus avec WC
- [MOD] Integration dans un Cosmos S repeint (82.5% terminé)
- Comment overclocker svp?
- Problème pour OC Phenom II X4 940...
- Scythe Mugen 2 ou Ninja 2
- Overcloker atlon 2 x4 620 probleme de timing RAM
- Mon 1er watercooling
- Temps un peu hautes en WC ...?
- overclocker mon pc
- Quel support ventilé pour portable 17 pouces?
- Overclocking i5 750 avec DDR1333 Help !!
- choix de config s1156 pour oc un i5 750 a 4 ghz
- Taille Scythe Musashi
- [Noob] Réglages Manuels RAM sur P5k3 Deluxe
- aide montage watercooling
- Aide choix carte graphique
- Problème 5770 Vapor X en 1920/1080
- Connaitre la température de la ram, cpu, gpu
- [Tuto]Vmod Twintech 8800 GT heat pipe
- Bon rad pour I7 920 oc
- Vcore max sur un E8400 = 1.36V ?
- overclocking I5 750, besoin d'aide...
- Thermaltake SwordM avec watercooling - VD5001BNA
- Underclock possible mais pas d'overclock sur Intel T5750
- Info liquide "réactif aux UV NOIR"
- watercooling pour i7 920
- [MOD] PurePearl : Un TJ07 à la découpe ! Frontplate en cours
- Adaptateur ventilo sur radiateur d'origine (soket 1156)?
- Ventilateur 80*80*10 mm
- overclock dans un shuttle sd37p2
- position de la pompe
- O/C E8400 : trop beau pour être vrai ?
- Petite verif de ventilo avant achat
- Une ou deux boucles pour un full WC ?
- Conseils Radiateur - Disposition - Installation
- Config Conseil WC
- Validation de la commande W/C
- Problème overclock E6750
- sujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avance
- [Workblog] Migration Lian Li P50R vers Corsair Obsidian 800D by Sephi
- O/C Q9400 sur P5QPremium
- 180$ > config psu + tour + ventirad
- [Résolu] Overclocking i7 920 & Asus P6T Deluxe V2
- Projet water-cooling mais petite quiestion sur les Tuyaux
- Speedfan : signification des températures
- Comportements étranges de programmes sous Windows 7 Pro/64 bits
- Boitier Moyen Tour pour 2 rads 240
- Projet WC Home made
- Cherche tuto création piano avec l'utilisation d'un clavier pc
- [Workblog] Integration NSK3480
- Bensoin d'une formule électrique pour ce soir svp
- [Mod] RedLoading
- Réparation Alimentation sur Pc portable
- Dessin sous autocad
- [Mod] LackPC
- Rad auto pour WC pas cher 8,37€
- Nouveau en matiere de watercooling....conseil ,avis
- Débloquer/overcloquer mon AMD 955 BE
- [Résolu] [MOD PC] Bouton d'alimentation...
- Ameliorer ses performance
- Premier watercooling
- Watercooling quel radiateur ?
- Refroidir le CPU
- Optimisation 4870x2
- Aircooling mouvement d'air.
- A enlever ==> réglé
- <Chromage>
- Décapsuler son cpu --> utile ?!
- Problème désynchronisation de la RAM sur carte mère DFI t3eh9 ( i7 )
- besoin d'aide mon i7 860 chauffff
- Aide oc E8500 sur maximus 2 formula
- NoiseBlocker
- débit d'air d'un ventillo
- Pléxi moulé sur Pc
- [Questions] Overclock E6400+Dark Knight
- [Mod] ou pas? HTPC ou a revendre
- overcklock i5
- q9550 ou q9650 pour oc ?
- OC Q9550 sur P5K .... Asus Suite ... Newbie !
- overclocking Phenom IIx4 955 BE
- Magasin Watercooling Paris ..
- Ventirad AM2 sur Socket AM3 ?
- Problème overclock E5200 suite installation carte graphique
- Question electrique - brancher plusieurs DD externe
- closed
- Crossfire HD4850 non OC = 88° au repos ?!
- rendre opaque du plexiglas - peinture
- Quelles Memoires DDR3 Choisir .. ?
- Questions sur mod TJ07 précis [résolu]
- Quel top pour 2 pompes Laing DDC en série ?
- Petite question quand à l'overclocking des i5/i7
- Probleme boot xfx n780i
- Prochaine modif sur mon WC
- amd athlon 2 x3 425/ Asrock A785GXH/128M
- A combien pourrais-je monter ?
- Transformer un Celeron² en P3, c'est PEUT-ETRE Possible !!
- comment fixer et alimenter des leds ?
- o/c packard bell x4530
- E6600 OC et T°
- [Topic Unique] IceHammer IH-4400 / PCcooler HP-1204X et clones
- vos O/C sur P5Q Deluxe
- Transformation de sa porte
- Quelle carte mere pour un oc max de E8400 et Carte Graphique Nvidia?
- mettre un 3 pins sur un connecteur 4 pins ?
- [Avis] wc configuration..
- WB swiftech apogee xt utilisable pour du LDPC ?
- Choix d'un rhéobus pour PUSH/PULL sur rad 360
- Quel est le top des ventilo 140mm
- Ventilos et port en facade
- Un CNPS 9700 en passif, risqué ou pas ?
- Reglage vitesse ventil GPU par soft
- SLI GTX 260 moins performant qu'une seule GTX260????
- Msi 275 gtx frozr OC
- [Avis] : Mon Premier Watercooling
- Aide choix rhéobus autonome
- Mon premier O/C sur i5 750 : 3.8 Ghz, comment ralentir en idle ?!
- OC Q6600 et plantage ?
- OC Q9550 sur P5K : conseils requis pour réglages
- [TOPIC]overclocking X2 et Tableau MAJ 25/03/06@14:18
- défault refroidissement i7-920
- comment baisser le voltage de mon ventilateur
- P5Q3 -> RAM : Jusqu'à combien montez vous votre ram ?
- petit conseil avant achat ^^ kit WC perso
- probleme overclocking suite aquisition SSD
- projet de MOD a faible cout
- vmod 4890 Vapor-X
- [Aide] Je cherche un boitier
- Overclockage du pauvre ! Amd 64 X2 5000+ à 2.9 Ghz
- 2éme ventilateur sur Noctua NH-U9B, utile ou pas ?
- Difference temperature CPU sous OCCT et Everest
- Intel Core 2 Duo E7600 et Asus P5LD2 ?
- soft overcloking gpu 2d/3d
- WC dans Antec P180! PROJET + conseils?
- [Materiel] Cherche un T 2x13mm + 1x10mm
- Quel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus. WC integ?
- Meilleur bios pour 8800 GT?
- [MOD] projet de mod pour antec skeleton (je suis un fou je sais)
- [Problème] OC Q9450
- Questions diverse avant d'OC
- Demonter coque de HD 4890.
- Détérioration SOUTHBRDIGE...
- FSB 520 SUR PC 8500
- [Resolu] PCB GTX 285 .. ?!
- wc cette config
- Refroidir en silence un P3 800
- Besoin d'aide, températures trop hautes
- 8800 GTX - Impossible de downclocker
- [Conseils] Achat ventilos
- BCLK bloqué à 165, que changer ?
- Ventilation, flux, nombre de ventilateur, besoin d'aide !
- Mon O/C ne tient plus depuis l'installation d'un SSD??!!!
- AIDE pour avoir parametres de reglages de speedfan 4.40 pour P5Q-E
- Overclocking 8800GT EVGA
- regler le ventilo de l'alim
- petite question oc E8400 C0 encore possible ?
- [Aide]OC 4870 GS 512Mo {A locker}
- Problème O/C C2D E8200
- [NOOB] Watercooling i7/GTX285
- besoin d'aide pour overclocking
- overclocking carte graphique nvidia ge force 7000m
- Problème Ventirad Zalman 9900A
- Pbl ati tray tool overclocking hd 2900pro
- [Help] Choix de Carte mère
- i7 920 à 50° en idle
- Remplacement: Choix pour refroidissement cpu
- Voltage Tweak des 5770 quel modèle ?
- Réelle efficacité du WC pour Mofsets
- conseils pour me servir de speed fan 4.40
- privilegier les timing ou la frequence de la ram
- Pb O/C Core I7 860 Max = 3.4Ghz.......je deprime
- Mon "MOD" en construction
- ATI Tool fait couiner mon pc ?
- déterminer si la PROM est compatible avec ma mobo
- gtx280 et Windows 7 = Incompatibles?
- Comment nettoyer TOUT son radiateur?
- Help : + de 80°C en burn sur Core i5 750 OC à 3.5ghz
- Waterblock GTX 260
- Watercooling i7 860 et 4890 avec Zalman Reserator 1+
- Peut-on baisser les coefficients du Turbo Mode ?
- Quel logiciel pour overclocker une Geforce sous seven 64 bits?
- Refroidissement supplémentaire 295gtx en sli
- Avis sur les ratio fsb:dram
- Voltages CPU
- [Pompe] les nouvelles 2010 ?
- est-ce que ce waterblock se monte sur une GTX260 GS
- Activer le Crossfire ?
- WC bi xeon néhalem sur Mobo Supermicro
- Waterblock pour LTO 5 1/4" - ca existe?
- Ventirad s775, silencieux, sans démontage mobo
- [Besoin d'aide] O/C d'un E6850
- SLI GTS \ GTX ? est ce possible ?
- problème oc p5q deluxe
- Problême overclock q8200
- [Topic Unique] Scythe Zipang 2 , Kabuto, GodHand et Shuriken 2
- Watercooling "Rad chauffage" - [A SUPPRIMER]
- E8600 6x ou 10x et Ordi qui s'éteint ???
- Repeindre PC Portable ASUS X50RL
- installer un ventirad sans demonter sa CM possible?
- Overclocké mon core i5 2.66 en 3Ghz
- Overclocker avec le CCC
- oc i7 920 sur gygabyte EX58 UD5
- Probleme Overclocking Q9550 E0 sur P5Q Dlx
- E7300 ou E6750: le best en O.C.?
- [MOD] Acer vieu boitier made in Carrefour
- Cascade Home Made for NOOB (très important de le savoir)
- OC X2 6000+ 3.36ghz impossible a franchir ?
- Bloquer en oc :(
- Question peinture perso
- Comparateur de prix hardware
- [résolu]impossible de fixer la fréquence PCI-E sur P35-DS4[résolu]
- Vid bas Q9550
- Problème OC e8400 @ 3.2GHz !
- Question sur AMD Overdrive
- [Aide] Overclock E8400 sur ConRoe 1333-D667
- Existe-t-il du matériel (pompes, réservoirs, rad) avec filetages 1/2"?
- OC 5850 vtx: je monte les frequences mais aucun resultats!!
- aide sur le choix d'un waterblock gtx 280
- O/C Q9550
- Fabrication boitier et norme ( table de bench ou boitier plexy )
- [MOD] BuralTek - 100% maison - Regroupement de mod
- Changer ventirad pour un NH-U12P? Ou pas?
- Overclock phenom II X4 965
- la fin des caloducs ? évolution coté aircooling
- remplacement pate thermique
- Conseil premier watercooling
- [Solution Trouvée] Compact Flash -> IDE
- Artefacts au bios, plantage sous windows...
- Montage de leds en chaîne
- TECNOFRONT HWD - Banc en Plexi - IL ressort du placard ! - PICS
- Chenillard spécial
- De l'aide pour OC svp
- probleme oc q6600 GO
- [topik Unick] Le guide Dremel
- quel ventilateur performant/silencieux en 120 mm?
- Refroidissement i7 960, pour tâches longues...très longues...
- [TOPIK UNIK]Games and Multiscreen(Jeux et Multi-écran)
- hd 5850 comment forcer le mode 3 d , att ne marche pas
- Probléme Overcloking
- Comment savoir si un PCB est de reference ou pas ?
- Aide pour choix d'élément de Watercooling !!!!
- Comment débuter l'overclocking ?
- Temperature anormale
- Cross 4890/5770 ou une seul 5850
- Overcloking impossible :'(
- Ventirad sur Antec Skeleton
- 7950gx2 et opteron 180 o/C mauvais bench
- température normale ou pas ?
- Conseil pour config WATER
