796 connectés
  P4S533 : c koi cette erreur au boot ?
n°595273
cybercap
Ours véritable
Posté le 06-09-2002 à 17:43:09  profilanswer
P4 1.8A@2.7ghz, 1.80v
parfois il me dit au boot
Hardware monitor error. Enter power setup for details
Press F1 to continue, Del to enter setup
si j'appuie sur F1 ça continue normalement
si je fais del je vais ds le setup, je peux regarder dans power setup, je vois rien de choquant
qqun a une explication ?
ps: ça me le fait pas tout le temps ce truc
Site Photo
n°595282
JoeCanada
Nunquam Retrorsum
Posté le 06-09-2002 à 18:07:10  profilanswer
j'vois vraiment pas.......y'a aucun autre message d'erreur?
n°595290
xneo
Bah! j'ai oublié de me raser
Posté le 06-09-2002 à 18:14:46  profilanswer
c parce que ton ventilo de proco tourne trop lentement. C un défaut du bios donc n'en tiens pas compte. Pour retirer cette erreur il suffit d'aller dans le bios et de désactiver le monitoring des ventilos en sous régime (pour le silence) dans Hardware monitor.
n°595295
xneo
Posté le 06-09-2002 à 18:16:52  profilanswer
Et pis 1.8V pour ton P4!!!
T'as pas peur de griller la cache. Normlement d'aprés les spécifications intel il ne faut pas dépasser les 1.75V Max sous peine d'une destruction du cache.
C toi qui voit aprés faut pas se plaindre quand le Pc freeze à tout bout de champ
n°595371
cybercap
Ours véritable
Posté le 06-09-2002 à 20:04:49  profilanswer
c dangeureux à ce point là ?  :??:
pis bon le 2.7 c @1.80
alors que  2.6 c @1.65
donc vaut mieux perdre 100mhz et être tranquille
PAR contre pour l'erreur au boot, je comprends pas car le smart fan est "disabled" ds le bios  :(
Site Photo
n°595424
lolo92
Posté le 06-09-2002 à 21:34:33  profilanswer
aucun rapport le smart fan
n°595624
cybercap
Ours véritable
Posté le 07-09-2002 à 02:23:39  profilanswer
enfin je veux dire le qfan, le truc qu'on peut mettre sur enabled ou disabled dans hardware monitor
Site Photo
n°595670
igor
Posté le 07-09-2002 à 10:05:58  profilanswer
Tu mets tout tes voltages et monitoring sur disabled et t'auras plus de pb
n°595689
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 07-09-2002 à 10:41:53  profilanswer
umh, petite question car jais qql freeze (p4s533, 1.8a@2.4, vcore 1.70, geforce 4200 128ddr 256 ddr pc2700), est ce que sa pourrais etre a lorigine du cache qui a griller, ou peut etre car mon alim est trop juste (300), plantage de temps en temps avec winamp(bell ecran bleu, puis reboot, pourant le cpu depasse po le 40), ou plantage avec warcraft 3, ut2003 au bout de 1h de jeux :[
Merci de votre aide
(je crois que jais due depasser 1.80 qql fois, mais jy suis po rester longtemps, en myenne le vcore est a 1.650v)
n°595773
nass
Posté le 07-09-2002 à 11:49:29  profilanswer
Merci de votre aide
fais un test mémoire (memtest86 par ex) tu seras fixé: Si t'es un peu sous volté-vcore ça peut générer des erreurs (moi à 1.55v, le visualplugg de winamp ne tient pas 2 mn).
ds ce cas -> augmentation de vcore ou baisse de freq  ;)
Question: 1.7vcore c'est ton réglage bios ou le v tps réel asus probe ?
n°595802
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 07-09-2002 à 12:49:09  profilanswer
EUh las je suis redescandue a 1.50 (auto dans le bios), a 2.2ghz
Mais bon c bizarre car de temps en temps mon o/c a 140 marche (sa mes arriver une fois a 145), mais c po zuper stable, aurais tu des sugestion a me donner (cpu=40 degrees).
n°595851
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 07-09-2002 à 14:32:03  profilanswer
C'est dû à ton overclockage, c'est chiant mais pas grave...
Par contre, si tu as mis 1.8V dans le BIOS, il est probable que ton P4 est alimenté sous 1.9V réels...
Message édité par CentralField le 07-09-2002 à 14:32:53
n°595853
cybercap
Ours véritable
Posté le 07-09-2002 à 14:35:45  profilanswer
Merci de votre aide
quel est la série de ton P4 ?
sinon c koi la limite à pas dépasser niveau voltage ? c 1.75 réel sur asus probe c ça ?
Site Photo
n°595856
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-09-2002 à 14:41:11  profilanswer
pour info ( pour les gonz ki parlent pke ils ont entendu des trucs)
g un p4 ki tourne tous les jours depuis 2mois 1/2 entre 1.85v et 2v et il marche tres bien alors arretez les conneries....
n°595857
cybercap
Ours véritable
Posté le 07-09-2002 à 14:43:53  profilanswer
ok nicko t'énerve po  :D
il parait que c au bout de 3 mois que le cache claque, fo voir dans une quinzaine  :lol:
plus sérieusement, quel est le num de série de ton P4 (box ou pas, si oui c marqué sur box), quel ventilo et surtout quel P4 et quel overclock
merci de répondre à ce questions.
Site Photo
n°595865
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-09-2002 à 14:56:22  profilanswer
ventilo watercooling (50°) / gigamax (-20°)
n° sl683 MALAY
L219AB19-8692
et o/c 3.1/3.2 ( c un 2.26)
nan ce ki m enerve c est que sans arret sur le forum des gonz sortent ca....
Message édité par nicko500 le 07-09-2002 à 14:57:15
n°595881
cybercap
Ours véritable
Posté le 07-09-2002 à 15:37:18  profilanswer
n° sl683 MALAY
L219AB19-8692
ok mais je suis pas une gonz  :??:
sinon moi j'ai un costa rica 1.8A classique SL63X box, qui fait du 2.4 @1.55v et le ventilo de base
ça me gonfle de changer de ventilo paske je suppose que le ventilo intel ne se revend pas  :(
Site Photo
n°595885
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-09-2002 à 15:50:23  profilanswer
un gonz pas une gonz :D ( bordeaux powah ;) )
euh sinon pkoi tuveut vendre ton box ? je vois po l util  a par perdre la garantie  :non:
n°595919
cybercap
Ours véritable
Posté le 07-09-2002 à 16:15:55  profilanswer
si je vends le ventilo de mon box je perds la garantie sur le proc ?
arf vi ça forme un tout c ça ?
Site Photo
n°595924
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-09-2002 à 16:25:21  profilanswer
bah vi  [:tapai]
n°595929
cybercap
Ours véritable
Posté le 07-09-2002 à 16:32:41  profilanswer
au fait y'a t il un ventilo pour P4 qui marche mieux que le ventilo box (=qui refroidit mieux) et qui fait moins de bruit ?
Site Photo
n°596046
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 07-09-2002 à 19:13:41  profilanswer
La serie de mon p4, euh tu veux dire quoi par la, il est en 0.13 micron avec un bus par default a 100, et frabriquer je ne sais ou :] C un "A" quoi ...
Sinon sans chager le cavalier, mon bios depasse po les 1.7 pour le vcore, et mon asus prob est a 1.75
n°596047
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 07-09-2002 à 19:17:51  profilanswer
Ui, celui que je compte achter est le "Thermaltake Volcano 7+ Silent Storm - Socket A / Socket 478
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
Puissance et po trop bruillant :]
n°596114
xneo
Posté le 07-09-2002 à 21:47:30  profilanswer
Mouhais
Et combien de temps tu crois que la cache de ton proco va survivre?
On en rediscute dans 3-4 mois maxi et onvera se qui est arrivé ton joli Péquatre
Un jour mon vénérable maître shaolin :jap: m'a crié à l'oreille: "Faut pas pousser mémé dans les ortis! Bordel de merde!!!". Depuis toute ma vie tourne autour de ces quelques mots. :sarcastic:
n°596116
xneo
Posté le 07-09-2002 à 21:52:04  profilanswer
Actuelement pour celui qui dispose d'un boiter bien refroidi (33°max). Le Zalman 6500Alcu est ce qui se fait de mieux pour le silence. Et il offre des performances de haut niveau.
Pour mon P4 1.6A@2.22
J'ai 32° en idle et 40-41° en full avec ventilo au mini (inaudible - comme mes S2 11dB)
     32° en idle et 38-39° en full avec ventilo en position intermédiaire (un poil bruyant - équivalent à un Enermax 80mm en position mini 21dB)
     31° en idle et 36-37° en full avec ventilo à fond (bruyant mais supportable)
il y a un test sur http://www.jacky.com qui confirme mes dires
Message édité par xneo le 07-09-2002 à 21:58:26
n°596121
morrison67
Posté le 07-09-2002 à 22:07:21  profilanswer
a tout ceux qui on la p4s533 et qui on des prob en overclock
surtout mettre le cavalier ven 1 sur on
meme si vous monter pas haut en voltage
Boot a froid sur gigabyte 8IRXP avec PIV1.6A! help!A tous les possesseurs de P4S533 qui ont overclocké
erreur de protection pendant initialisation de NDIS au démarrageZalman CNPS6500A-Cu + P4S533
probleme de boot à froid ....je pige pas trop ....pourquoi ca boot pas a 200/40 de fsb ?
FSB à 145 et erreur!!!...... pb d'IRQ ou koi?o/c P4 1.6A : P4S533 ou MSI 645E Max ou Abit SR7-8X ???
[HELP] problème avec TBird L1 reliés + MSI KT3: no boot si coeff. < 9Erreur à 108Mhz déjà !!
Plus de sujets relatifs à : P4S533 : c koi cette erreur au boot ?
