1792 connectés
  P4 1.8A overclocking
n°1075139
Mulfizee
Posté le 11-08-2004 à 14:00:41  profilanswer
J'imagine que ma question à déjà du trouver une réponse il y a un bon bout de temps mais je n'en trouve pas trace dans le forum.
Voici ma config:
Boîtier Azona ATX Moyen Tour
ASUS P4S533 (SIS645DX)
P4 1.8A BOX serie SL63X + Pâte Thermique Artec Silver
ventilo Intel d'origine
Alimentation Enermax 350W
1x512mo Mushkin
Geforce 4 TI4200 128mo@3.3ns
Maxtor 120go 8mo UDMA 133
Je sais que ma config est ancienne (presque 3 ans) et je n'ai pas l'intention de la changer dans l'immediat (sauf peut être rajouter 1 barette de 512mo). J'aimerais overclocker mon processeur à 2.4ghz. Je crois savoir que ces processeurs s'overclockent facilement mais pour l'instant je n'ai jamais overclcoké un de mes processeurs. L'avantage c'est que maintenant que ce processeur est vieux il doit y avoir pas mal de personnes qui ont du recul question fiabilité avec ce type de processeur 1.8@2.4ghz.
 1- Mon interrogation porte sur le voltage. Comment savoir quel est le voltage à utiliser? Sachant qu'a priori il ne faut pas depasser 1.65V car au dela il semblerait qu'il y ait des problemes de fiabilité dans le temps. Dans la base oc je vois des voltages sensiblement différents.
 2- Est-ce que ce type d'oc me garantie une fiablité dans le temps identique à celle de mon processeur non overclocké?
 3-Est-ce qu'en overclockant à 2.4ghz la ventilation que j'ai est suffisante?
Lors de mon achat à l'époque j'avais choisi ce proc dans le but de l'overclocker à terme, mais j'avoue que j'ai toujours eu une réticence.
J'espère que quelqu'un me confortera objectivement dans mon intention d'oc.  ;-)
n°1075140
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 11-08-2004 à 14:13:01  profilanswer
1 - Ca depend de chaque processeur... Evite effectivement de depasser 1.7v car tu pourrais griller les transistors qui te servent de cache... Tu te retrouverais alors avec un... Celeron P4 :cry:
Le mieux est de voir si ton processeur tient 2.4 sans changer de voltage... Puis, s'il plante ou ne demarre pas, tu augmentes petit a petit (pas de 0.25) jusqu'au moment ou tu atteinds la stabilité voulue...
2 - La durée de vie d'un processeur est infinie en principe... Meme si tu fais un o/c de bourrin et que tu perd 90% de sa durée de vie, il te restera au moins 20 ans de longevité... :D
3 - A toi de voir... Pour les P4, je connais pas bien, mais faut eviter de depasser en permanence 50°...
EDIT : Au passage, une fois o/c, ton PC sera une machine tout a fait correcte, surtout si tu fais un ajout de RAM...
Message édité par Squadra_HF le 11-08-2004 à 14:14:25
n°1075141
burn2
ça rox du poney
Posté le 11-08-2004 à 14:19:19  profilanswer
C pas là qu'on pose les question consernant l'overclocking!
n°1075142
Markus
Posté le 11-08-2004 à 14:43:26  profilanswer
Pareil,j'ai un P4 1.8ghz A et je l'ai oc a 2308 mhz avec de la RAM pc2100 ddr,avec voltage vcore de 1.6 v et bus a 128 x18.Et ça marche impeccable et ne surchauffe pas du tout.
<BR>Marc.
n°1075143
Prophet_ch
Posté le 11-08-2004 à 14:51:17  profilanswer
J'ai collà 1.8 de voltage pour que mon 1.8a tienne 2.4 sans pb.
Résultat : grillé 1 an plus tard malgré une temp tjs inférieure à 60°... :sweat:
n°1075144
Mulfizee
Posté le 14-08-2004 à 22:14:31  profilanswer
D'ailleurs quelle la temperature a ne pas depasser?
En fait a combien je dois être en idle et en full pour considerer que mon refroidissement actuel est suffisant.
n°1075145
Markus
Posté le 14-08-2004 à 22:20:54  profilanswer
idle: 32degrés
full:46 degrés
Dans ma tour non ventilée mais ouverte des 2 cotés
<BR>Marc.
n°1075146
Markus
Posté le 14-08-2004 à 22:21:39  profilanswer
Intel recommande un voltage maxi de 1.7 v a ne pas depasser.
<BR>Marc.
n°1075147
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 14-08-2004 à 22:36:53  profilanswer
Mulfizee a écrit :
Voici ma config:
1x512mo Mushkin
Tu rissques plus grand chose vu ke t'as fait sauter la ganrantie :)
Pour overcloker comme ça, va falloir mettre la main à la poch sur un bon ventirad, un Zalman 7000A AlCu me paraît juste, je verrais plutôt un SP-94 + PAPST 80 mm ou carrément un XP-120.
Voilà, de toute façon c pas avec ton ventirad d'origine ke tu y arriveras :/
n°1075251
Mulfizee
Posté le 15-08-2004 à 09:34:11  profilanswer
par Marc Prieur
publié le 21 Juin 2002
Depuis l´arrivée du Northwood en ce début d´année, l´offre Pentium 4 d´Intel devient de plus en plus intéressante. D´une part, les modèles 1.6A et 1.8A GHz sont relativement abordables et s´overclockent très facilement à 2.2-2.4 GHz avec le ventilateur d´origine.
n°1075253
Mulfizee
Posté le 15-08-2004 à 09:40:01  profilanswer
Ci dessus un extrait de l'intro du d'un test de mobo sur hardware.
Donc ventilo d'origine ou pas? -> En fait je voulais eviter de poser cette question
Je prefere une reponse sur les temperatures a ne pas depasser en idle et en full, ca me permet de savoir ce que ca donne dans mon cas précis.
n°1075254
Mulfizee
Posté le 15-08-2004 à 09:41:54  profilanswer
Car si je peux eviter de changer  mon ventilo de proc ca m'arrange car va falloir nettoyer puis refoutre de la pate thermique et ca ca me saoule. lol
Mais si il faut, faudra bien.
Avant j'ai encore la possibilité de monter le ventilo de l'enermax à donf
n°1075258
Mulfizee
Posté le 15-08-2004 à 10:13:32  profilanswer
Quant à la garantie je m'en fous ce que je ne veux pas c que mon proc lache prematurement. Au contraire je prefere le cramer pendant la garantie qu'hors garantie.
n°1075575
Mulfizee
Posté le 15-08-2004 à 20:47:02  profilanswer
Ayé. J'ai overclocké le bordel et sans changer le voltage.
Système stable.
Temperature idle 43 degrés et en full 55 degrés
A savoir que dans la piece il doit bien faire 28 degrés.
Est-ce que ces temperatures sont normales et acceptables ou dois je changer le ventilo du proc.
Je dirais que c bon, mais une petite confirme serait sympa.
Conseil pour overclocking !Probleme overclocking ASUS P4T533-C !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
risque d'overclockingQuestion de newbie sur le rapport entre overclocking FSB et AGP
P4 1.8A overclockingOverclocking d'une 6800 GT en Ultra:risque d'abimer le GPU et memoire
probleme d'overclocking avec ideq 200noverclocking FX 5900 lx: 71 degrès
Nouvelle config /premier overclockingMon premier overclocking [2800+]
Plus de sujets relatifs à : P4 1.8A overclocking
