681 connectés
  Overclocking P4 Northwood sur TH7 II
n°385367
tophy
Posté le 23-01-2002 à 10:45:53  profilanswer
Cf config pour details ...
Je plante au boot XP en 20*120 en RDRAM * 4 (480) Voltage 1.6 V
La config est stable a 2.2 20 * 110 RD RAM à 440
Je pense que potentiellment le Northwood doit tenir le 2.4 ou 2.6 sans problème mais voilà je n y arrive pas :(
Le problème doit venir du Core Voltage de 1.625 max réglable dans le Bios. Il doit falloir 1.75 pour le stabiliser à 2.5 ...
Vous avez des idées pour oc Mon northwood 2.0A, des combinaisons feq a ester AGP FSB PCI RDRAM ...
Y a t il un moyen sans sortir le fer a souder de balancer plus de 1.65V ?
Pour Info à 2.2 Ghz mon Northwood fait 9000 et des poussieres 3Dmark 2001 settings par défaut (3DMARK sux pour Intel) et 450 fps Q3 low details :p
HELP faut qu il monte le bougre !
n°385416
tophy
Posté le 23-01-2002 à 11:41:51  profilanswer
Heuppe
n°385471
pm
Posté le 23-01-2002 à 12:35:44  profilanswer
il se peut que ce soit ta rdram qui te bride non?
n°385545
tophy
Posté le 23-01-2002 à 14:13:18  profilanswer
Dans ce cas là faut passer en *3 et non *4
Hors en *3 133 je boot pas RDRAM = 400 et CPU 2666
Donc c soit la RD soit le proc et si c le proc c a cause du voltage limité à 1.6
Pour la RDRAM cà devrait etre stable en 3 *125 hors Windows plante a 125 =2.5Ghz
DOnc le blem vient du proc je pense donc du voltage.
Sont relou à bloquer les Voltages chez Abit, a quoi ca sert de faire une carte pour oc si on peut pas monter le core voltage :(
Overclocking Athlon4?[CM Intel] overclocking impossible?
[CM Intel] Overclocking impossible?Overclocking Geforce 1 sdram
Pour un overclocking de RAM réussit...g3ti500:quels gains espérer en overclocking en refroidissant la ram ?
Pb ABIT KT7 et overclockingAsus P4B266 et 1.8A Northwood --> 1.8A@2.52A
Overclocking Athlon XPoverclocking gladiac 516 (geforce 2 titanium)
Plus de sujets relatifs à : Overclocking P4 Northwood sur TH7 II
