879 connectés
  Nième question sur overcloking (désolé) mais g besoin de vs svp!
n°343441
Galak
Revenez :(
Posté le 05-12-2001 à 20:58:39  profilanswer
Bonsoir,
alors voila g une epox 8kta3 (qui fonctionne trés bien) et g acheté un tbird 1200 mhz (car on c pas encore si cette carte est compatible avec les XP) seulement voila y ne monte stable qu' 1360 (136 X 10) o voltage d'origine et q je change ce voltage pas moyen d'aller plus haut. g un alpha 6035 decu et a 1360 il est a 39° (sonde senfu). Alors je suis un peu vert car j'aurai px etre du acheter un 1ghz pr qu'il monte plus haut.
Vous n'avez pas des astuces ou alors c cuit?
Le cara de mon tbird:
A1200 AMS3C
AXIA0118TPBW
9569550946
1999 AMD
malaysia
voila si qq un la meme serie combien allez vs et comment svp?
n°343446
lejack
Posté le 05-12-2001 à 21:05:34  profilanswer
Tu dis qu'en montant le voltage pas moyen d'aller plus haut !!!!
C'est bizarre qu'est ce que tu as comme pble exactement ? Pas de boot ?
n°343452
Galak
Revenez :(
Posté le 05-12-2001 à 21:12:17  profilanswer
il boote mais ne termine pas le lancement de l'os.
g reussi une fois 1400 en bus 133 et 100 mais pas tres stable.
Et je suis vert sur mon enermax mon 5V en prend un coup!
moi non plus je comprend pas surtt q c overclockable normalement un AXIA.
Je suis avide de vos conseils! :D
n°343461
lejack
Posté le 05-12-2001 à 21:29:02  profilanswer
Peut être que c'est ta mémoire qui merde si elle vraiment à chier... Passe en CAS3 et essai de voir si ça change quel que chose
n°343470
mapti89
Poowwwaaaaa
Posté le 05-12-2001 à 21:34:55  profilanswer
tu as bien augmenté le Vcore pas le 3.3??
n°343474
Galak
Revenez :(
Posté le 05-12-2001 à 21:36:48  profilanswer
ma memoire passe les 145 cas 2 et timing a fond avec mon duron donc je pense q c pas ca, et oui j'augmente le vcore (1.75V d'origine)
alors une idée ou des experiences?
n°343484
mapti89
Poowwwaaaaa
Posté le 05-12-2001 à 21:46:15  profilanswer
moi je suis avec mon 1200@1400 mais c pas super stable c a cause de la memoire de merde
n°343568
Galak
Revenez :(
Posté le 05-12-2001 à 23:18:24  profilanswer
up!
n°343722
Galak
Revenez :(
Posté le 06-12-2001 à 07:32:30  profilanswer
up du matin.
n°343739
Pims
Posté le 06-12-2001 à 09:10:15  profilanswer
Bah je comprend pas :??: moi chez moi ca marche tres bien :D :D
Plus serieusement: si ton 5V en prend un coup: Boot avec le strict minimum : CPU+CM+CG+MEM+DD
Ensuite charge les parametres mes moins optimisé du BIOS et monte de FSB prtit à petit ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°343742
popoles
Posté le 06-12-2001 à 09:16:55  profilanswer
up du matin.
et tu as augmenter le voltage chipset (vio)  ?
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°343804
Galak
Revenez :(
Posté le 06-12-2001 à 11:57:55  profilanswer
oui g aussi augmenté le vio.g réessayer hier 1400 passe pas.j'en ai marre!
n°343813
popoles
Posté le 06-12-2001 à 12:15:41  profilanswer
le tbird n'a pas la même gestion de mémoire ke le duron. Essaie le cas 333 (fo voir).
n°343877
Galak
Revenez :(
Posté le 06-12-2001 à 14:41:38  profilanswer
Et puis mon coeff au dessus de 10 ca passe plu meme si je fais 10.5X100 alors q mes ponts st reliés d'origine!
n°343906
popoles
Posté le 06-12-2001 à 15:56:14  profilanswer
ton tbird 1,2 c un 9x133 ?
si oui, essaie avec le coeff d'origine (9)   9 x 140 ou 145 (pour voir si c'est po un pb coeff)
n°343921
Galak
Revenez :(
Posté le 06-12-2001 à 16:12:28  profilanswer
G essayer ts les coefficients et vitessefssb tjs bloqué au dessus 10.5!
n°344044
mapti89
Poowwwaaaaa
Posté le 06-12-2001 à 18:08:29  profilanswer
t sur de ta temp avec ta sonde senfu???
n°344410
Galak
Revenez :(
Posté le 06-12-2001 à 22:45:59  profilanswer
Bon je crois q c désespérer avec mon petit 1200, rien d ce q vs m avez proposer ne fonctionne!
Vive les AXIA... :(
oui je suis sur pr la sonde elle est diredt sur le core et q l'ai étalonné o boulot.
Qq un a un miracle ?
n°344414
Pims
Posté le 06-12-2001 à 22:51:42  profilanswer
Vive les AXIA... :(
heuuu ... en direct sur le Core :pt1cable: j'espere que tu plaisante la ... ou que tu t'exprime mal ...
n°344438
Galak
Revenez :(
Posté le 06-12-2001 à 23:00:59  profilanswer
explication: g couper mon spacer et j'y ai glissé ma sonde et le bout touche donc le core sans surépaisseur voila.
Des suggestions pr mon pb?
n°344572
myturtle
Posté le 07-12-2001 à 03:38:48  profilanswer
Pas trop dur de couper le spacer? Je vais faire cette manip pour mettre une sonde qui touche le core.Ton axia, il y a un Y devant le 9 ou rien et dans ce cas là,certains sont pas très bon.
n°344662
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 07-12-2001 à 12:01:03  profilanswer
Bonsoir,
A1200 AMS3C
AXIA0118TPBW
9569550946
1999 AMD
malaysia
Arf po de chance pour toi..j av la meme serie de proco et ben pas moyen de passer les 1360 MHz apres ca plantais. Resultat g changé de proco!! :cry:
Voila desolé de t apporté cette movaise new
Question con : combien de metres cube d'air pour ventiler ??P'tite question chip KT7 Raid
Debutant a besoin d 'aide....Question de newbi à propos du Nforce et de l'overclockling
Bios overcloking juska 166mhz elite k7vza c par là>>>Question bricolage
petite question voltagepetite question au sujet du voltage du cpu
question perf/ ram ( pour les pros pliz)Probleme avec les peripheriques USB apres overcloking ?
Plus de sujets relatifs à : Nième question sur overcloking (désolé) mais g besoin de vs svp!
