967 connectés
  [CG] Matos silentieux (ventilos S2/S3/S4, Papst, alims...) 2de edition
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
Page Précédente
n°408933
bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 17-02-2002 à 17:02:32  profilanswer
Voila, on commence doucement la 2eme commande chez www.blacknoise.com
Pour l'instant ce topic est juste la pour ramener du monde, et que vous ratiez pas la commande ;) , j'ai pas trop le temps de m'en coccuper vu que j'en ai pas encore fini avec la premiere.
Mais vu le succes qu'elle a eu, et que des personnes m'ont deja demande si j'en referais une, voila c'est officiel :)
On va essayer de cloturer celle la debut mars, la premiere semaines de mars si possible.
A vous :D
Liste des tarifs (tarifs preferentiels, pour grosse quantite)
VENTILATEURS NOISEBLOCKER
UltraSilentFan S2
Caracteristiques:
50m3/h / 19dB / 2000rpm en 12V
30m3/h / 11dB / 1550rpm en 7V
Version retail-> 13.5? (au lieu de 16.8)
Version OEM   -> 12?   (au lieu de 13.8)
UltraSilentFan S3
Caracteristiques:
65m3/h / 26dB / 2600rpm en 12V
39m3/h / 16dB / 1800rpm en 7V
UltraSilentFan S4
Caracteristiques:
75m3/h / 32dB / 3200rpm en 12V
52m3/h / 22dB / 2200rpm en 9V
42m3/h / 18dB / 1900rpm en 7V
UltraSilentFan T1
Caracteristiques:
Thermoregule, tourne au minimum au dessous de 30°, et au maximum a partir de  50°
26m3/h / 11dB / 1400rpm a 30°
65M3/h / 26dB / 2600rpm a 50°
Version retail-> 17? (au lieu de 18.40)
Details des versions retail:
http://www.blacknoise.com/USFanRetail.jpg
Pour les USF S2 et USF S3:
Les ventilateur ssont livres avec un adaptateur 7volts, une rallonge de 30cm et 4 vis.
type de connecteur: 3 broches pour carte mere, avec monitoring
Pour les USF S4:
Les ventilateur ssont livres avec un adaptateur 7volts, un adaptateur 9volts, une rallonge de 30cm et 4 vis.
Pour les USF T1:
Livres avec 4 vis
type de connecteur: 3 broches pour carte mere, sans monitoring
VENTILATEURS
Papst 8412NGL
80x80x25mm
33m3/h / 12dB / 1500rpm
type de connecteur: 4 broches
12.5?
Papst 8412NGML
80x80x25mm
45m3/h / 19dB / 2050rpm
12.5?
Papst 612 NGL
60x60x25mm
21m3/h / 16dB / 2500rpm
20.5?
Titan TFD-3007M12S
30x30x7mm
4.03m3/h / 20dB / 7500rpm
type de connecteur: 2 fils denudes
8? (au lieu de 8.54)
Titan TFD-4010M12B
40x40x10.5mm
8.90m3/h / 24dB / 5000rpm
9? (au lieu de 9.71)
Titan TFD-5010M12B
50x50x10.5mm
17.29m3/h / 27dB / 4500rpm
10? (au lieu de 10.22)
Ventilateur 80mm OEM
Marque selon arrivage, sans connecteur (2 fils denudes)
6?
Alims (silentieuses, avec ventilos noiseblocker)
250W CTW
12dB
56? (au lieu de 60)
http://www.blacknoise.com/images/sonstiges/atx.jpg
300W CTW
10-15dB, double ventilation
68? (au lieu de 75)
http://www.blacknoise.com/nt300p.jpg
380W ADP
14-19dB, double ventilation
104? (au lieu de 112)
http://www.blacknoise.com/NT_ADP.jpg
430W ADP
15-20dB, double ventilation
115? (au lieu de 124)
480W ADP
18-24dB, double ventilation
124? (au lieu de 134)
550W ADP
19-26dB, double ventilation
155? (au lieu de 169)
Caracteristiques communes:
Garanties 3 ans, livrees avec vis et cable, compatibles p4, FPC actif
7 connecteurs HDD, 2 connecteurs FDD, et 2 connecteurs P4
Alim 320W, en alu
OEM (sans cordon d'alim ni vis), compatible P4, FPC actif
99?
Ventilos CPU (avec ventilos noiseblocker)
Gladiator VAS2
http://www.blacknoise.com/Seiten/Gladiator1.jpg
11-19dB
Certifie pour athlon jusqu'a 1.2GHz, xp jusqu'a 1800+, et tous les cpu intel
35? (au lieu de 37.99)
Gladiator Pro VAS2
11-19dB
43? (au lieu de 49.95)
Gladiator Pro VAS3
16-23dB
Certifie pour athlon jusqu'a 1.4GHz, xp jusqu'a 2200+, et tous les cpu intel
Gladiator Pro VAS4
18-22-32dB
Certifie pour athlon jusqu'a 1.4GHz, xp jusqu'a 2400+, et tous les cpu intel
http://www.blacknoise.com/gladi_proneu.jpg
Caracteristiques:
les ventilateurs sont livres avec 1 adaptateur 7V (et un 9V pour les Gladiator Pro VAS4), un specer cuivre, un sachet de pate thermique, er une notice d'installation.
DIVERS
Spacer cuivre
http://www.blacknoise.com/ProSpacer.jpg
6? (au lieu de 8.99)
Artic silver II (tube de 3gr)
http://www.blacknoise.com/ArcticSilver.jpg
10? (au lieu de 12.73)
Silent Blocks (fixations pour ventilos)lot de 4
http://www.blacknoise.com/noiseblocker/Gummistecker.jpg
3?
Adaptateur 7V ou 9V pour ventilo
http://www.blacknoise.com/Seiten/FanConnector.jpg
2?
Ventilateur pour disque dur
Silentieux, acec un ventilateur USF S2 (11-19dB), et adaptateur 7V
Dans un emplacement 3.5"
http://www.blacknoise.com/hl200.jpg
ou dans un emplacement 5.25"
http://www.blacknoise.com/hl201.jpg
18? (au lieu de 19.99)
Front Bus pour ventilo
http://www.blacknoise.com/Seiten/NBFanControl.jpg
Permet de controller 4 ventilateurs
Avec ca, vous pouvez: regler la vitesse de rotation de chaque ventilateur indemendament, ou les thermoreguler a partir d'une sonde (comprise)
63? (au lieu de 71.58)
Modele Basique
http://www.blacknoise.com/Seiten/NBFanControlC.jpg
Sans la jolie facade en alu avec ecrit noiseblocker dessus, juste le circuit imprimen a adapter sur un cache de bait 5.25" (faire 3 trous pour les bouttons et led)
42? (au lieu de 47.55)
LED bleue
http://www.blacknoise.com/Bilder/led.jpg
2?
Grille pour ventilateur 80mm
1.5?
LOTS
Alim 300w, gladiator pro VAS3, ventilo USF S2 retail
120? (au lieu de 127.31)
IL N'Y A PAS D'ADAPTATEURS 60->80mm Pour le momment, ils seront peut etre dispo debut mars
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°408936
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 17-02-2002 à 17:09:04  profilanswer
cette fois je serrais au rendez vous je pense :D
The cool effect you don't expect !!
n°408948
trouch
Posté le 17-02-2002 à 17:22:10  profilanswer
héhé vais pas la ratter non plus :)
mais du coup je vais prendre un peu plus mon temps pour faire mon choix car j'avais un peu speed tout à l'heure  :crazy:
Si tu veux je peux m'occuper du listing personnes/matos/quantitée etc...
Par contre est ce que vous savez si l'alime de 300 est bonne ???
n°408955
bricolo
Posté le 17-02-2002 à 17:27:39  profilanswer
l'alim est bonne c'est une ctw (tres bonne marque)
n°408976
trouch
Posté le 17-02-2002 à 17:48:06  profilanswer
où trouver des infos ??? en fait ce que je voudrais savoir, ça peut paraitre con mais : ont elles le cable ATX avec la gaine autour comme les enermax ??? (ça fait trop bien lol)
n°409025
trouch
Posté le 17-02-2002 à 18:28:47  profilanswer
ajnag a écrit a écrit :
sur la 300W CTW le deuxieme ventilo est au dessus ou en dessous de l'alim ?
Comme les autres : en dessous... (sinon ça servirais a pas grand chose...  :crazy:
n°409031
bricolo
Posté le 17-02-2002 à 18:33:42  profilanswer
non :(
n°409065
Jarold
Oderint, dum metuant
Posté le 17-02-2002 à 19:05:53  profilanswer
salut,
Je voulais savoir kel alim était mieux entre CTW et ADP  :??: Surtout sur le point des ventillos a l interieur (noiser pour les deux) mais surtout de la puissance ... y a un potar a l interieur ?? car je recherche une bonne alim ki tienne bien le +5V et pas +4.67 comme la mienne  :( .
Sinon, je pense prendre des S2...mais je confirmerai cela des ke j orai les infos sur l alim...A tres bientot donc  :hello:
n°409072
Jarold
Posté le 17-02-2002 à 19:11:37  profilanswer
Sinon c est cool de relancer une deuxieme commande pour les retardatairessssssssssssssssssssss  :D
n°409086
-unsin-
Posté le 17-02-2002 à 19:27:50  profilanswer
ce coup ci je me joint à la cg et je ne compte pas la lacher en route !
v faire ma liste de courses...
n°409173
kuma
Posté le 17-02-2002 à 20:48:22  profilanswer
J'hésite entre un s2 et un s3, sachant que je veux veux un ventilo silencieux (comme reference, je trouve celui de l'aqua 690 bruyant) et que je serais bien tenté d'overclocker mon celeron 1.2ghz (un phillipine, ça serait un crime de ne pas essayer :D ).
Quelqu'un à un conseil à me donner?
Si tu glandes bien, tu arrives bien.
n°409185
trouch
Posté le 17-02-2002 à 21:03:28  profilanswer
il faut savoir que le ventilo des aqua 690 font 32dB...
de plus quand tu retire 3dB le bruit est diminué par 2...
n°409198
trouch
Posté le 17-02-2002 à 21:16:25  profilanswer
Bricolo tu m'a pas repondu si tu veux que je m'occupe du listing... ???
n°409223
GuiGui2
Of course, it runs NetBSD
Posté le 17-02-2002 à 21:44:14  profilanswer
Moi je serais intéressé par une alim 300W et un ventilo de CPU (le VAS2 je pense).
n°409231
bricolo
Posté le 17-02-2002 à 21:52:10  profilanswer
tu t'occupes du listing si tu veux, mais a la fin faudra de toutes facon que je le fasse moi meme et que je re verifie, donc...
n°409238
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 17-02-2002 à 21:56:40  profilanswer
cette fois je me fais pas avoir :D
2 ventilos S2 MINIMUM (ca sera certainement 4 ou 5 )
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°409241
trouch
Posté le 17-02-2002 à 21:57:28  profilanswer
As you wish master...
Fais donc toi même ;)
bon je vais finir mon boulot pour demain car rentrée  :cry:  :cry:
n°409251
bricolo
Posté le 17-02-2002 à 22:03:34  profilanswer
te plais pas, ca fait une semaie que j'ai repris
n°409276
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 17-02-2002 à 22:35:14  profilanswer
te plains pas, mes vacances sont dans une semaine (et j'ai qu'une semaine de vacances)
en plus vendredi partiel...
mais bon a coté de ca j'ai environ 4h de cours par semaine :D
n°409281
trouch
Posté le 17-02-2002 à 22:39:51  profilanswer
Ouais mais tu es censé travailler chez toi à côté ;)
enfin bon... moi c BAC S POWA cette année !!!
n°409360
mathias_cl​ement
Posté le 17-02-2002 à 23:58:14  profilanswer
je crois ke je serai la cette fois
n°409362
Jarold
Posté le 17-02-2002 à 23:58:55  profilanswer
Désolé d'insister...mais kelkun c s il y a un potar sur les alims ADP ??
Je me suis tape les 17 pages du 1er topic et rien   :??:  sauf Bricolo ki dit d'aller se renseigner sur le site...mais moi je parle pas allemand  :(
n°409371
AL BUNDY
Posté le 18-02-2002 à 00:29:40  profilanswer
je prend 4 ventilos
merci de me prevenir par mp, car je suis jamais sur o/c
ou alors laisser un post sur a/v
a+
Actualis.com - boutique à fuir - pour ceux qui hésite encore, regarder les forums ....
n°409455
trouch
Posté le 18-02-2002 à 08:01:33  profilanswer
NON il n'y a pas de potar (apparement)
de toute facon ils ont remplacé les ventilos par des S2 à 19dB.
Donc pas besoin de potar à mon avis.... :)
n°409477
Kikoune
(¯`·._) Gentoo (¯`·._)
Posté le 18-02-2002 à 09:43:51  profilanswer
yop :)
cette fois ci je loupe pas le coche !
moi je prendrai 3 S3 RETAIL + 1 Tube de Artic Silver 2
et si tu trouves des adaptateurs 80-->60 j'en prendrai 3, voila !
a bientot !
je donne des chatons (2 rouquins, nés y a 4 semaines, faible kilométrage, pas overclocké, zieu bleu, photo ici : http://kik0r.free.fr/kittenz/ ) des vrais gremlins
n°409484
Pentier
Posté le 18-02-2002 à 09:57:49  profilanswer
Le ventilo pour le DD, il se met sous le disque dur? Il se fixe comment?
Question con mais j'aime bien de savoir avant d'acheter... ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
n°409533
Jarold
Posté le 18-02-2002 à 11:53:43  profilanswer
Trouch tu as gagne une seconde kestion  :D  ...Est ce que les ADP tiennent le +5V à +5V et non 4 et kelke comme mon alim actuelle  :jap: En clair, le 5V est il bon ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jarold--[/jfdsdjhfuetppo]
n°409536
dragonspha​x
Posté le 18-02-2002 à 11:57:22  profilanswer
salut...bon ba je suis tjsen contact avec eux mais ils m'ont pas repondu...alors si j'ai aps de reponse je passerai commande avec toi, pour un alim ADP 380 et 3S2 retails...
n°409614
Jarold
Posté le 18-02-2002 à 13:57:29  profilanswer
Allez SVP...un petit coup de main  ;)
n°409624
dragonspha​x
Posté le 18-02-2002 à 14:10:09  profilanswer
j'ai entendu dire que oui....en plus j'ai eu un mail de noiseblocker kan ils ont ressu les nouvelles alim (les adp) et lui me les a presenter comme etant des CWT...
alors si c le cas, c de la bonne...heu kes ke je dis moi, enfin bon c une alim de tres bonne qualite si c un CWT
n°409660
Jarold
Posté le 18-02-2002 à 14:28:26  profilanswer
Oki merci  :jap:  Sinon, les ADP sont - bonnes ke les CWT...c ca  :??:
n°409666
ow03
Posté le 18-02-2002 à 14:31:26  profilanswer
Super sympa de faire cette 2nd Edition.
J'ai juste une petite question, je ne peux commander que le matos de la liste ci-dessus ou je peux choisir ce que je veux chez Blacknoise! Bien sur je me fiche du prix final, je me mets en tête le prix de base pour l'achat et si la CG le fait baisser de 5% tant mieux et si c'est 15% c'est encore mieux  ;)
n°409698
bricolo
Posté le 18-02-2002 à 15:23:38  profilanswer
ben ce depend tu veux quoi? j'ai mis les prix de quasiment tout
pour les boitiers ou de la mousse isolante, oublie c'est trop gros
n°409707
Kikoune
Posté le 18-02-2002 à 15:44:59  profilanswer
je me demandais les ventilos usf oem ils ont une connectique ? ou c juste 2 fils ?
n°409731
Yoyo64
Y€$
Posté le 18-02-2002 à 16:30:20  profilanswer
Regarde les photos, c'est exactement ça !   La seule chose qui manque,c'est un adapateur Molex pour brancher sur une alim de disque dur ...
Bricolo  :hello: : cette fois-ci, j'en serais !!! :na:  :hap:
Je peux recevoir un colis en cas de regropuement sur Paris pour redistribuer si cela diminue les frais de port !
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE vendredi 17 mai 2024 @ 19h
n°409745
Yoyo64
Y€$
Posté le 18-02-2002 à 16:47:39  profilanswer
news : vous cherchez des adapateurs d'alimentation pour vos USF :love:  tout neufs ( ou autres  :D  ), genre Molex 3 pins vers HD 5p1/4, à Montgallet Street ? :??:
J'en ai trouvé tout un stock cet PM à 2 ? seulement , chez CHE@P MICRO, au n° 16 de notre rue préférée ...
Vous pouvez y aller, j'ai fait mon stock  :D .
Mais là, je crois qu'il va falloir que j'y retourne  :lol:
n°409748
Yoyo64
Y€$
Posté le 18-02-2002 à 16:49:34  profilanswer
Une question au sujet des Gladiator Pro VASx :
ils sont soufflants ou en extraction ? :??:   quelqu'un sait-il ?
n°409749
-unsin-
Posté le 18-02-2002 à 16:50:29  profilanswer
tien yoyo des news pour les adaptateurs ?
n°409765
big_ewill
Posté le 18-02-2002 à 17:06:25  profilanswer
je suis interessé par 2 S4 Retail
n°409792
big_ewill
Posté le 18-02-2002 à 17:36:12  profilanswer
et 2 adaptateurs 9 v en +
Page Précédente
[CG] Ventilos ADDA - Y a des intéressés ? (voir page 4)_-_ A quoi ressemble le connecteur d'un PAPST 8412NGMLV ? _-_
Alims 400W en alu, bien ou pas ?Avis aux oc'eurs qui changent de matos très souvent!!!
[BRUIT] apres les ventilos : le disque dur !! NEED HELP : ça pue !![VENTILOS] pour o/c sensible de l'oreille droite :))
info sur les ventilos PAPST chez conradQuestion sur les alims!!!
Cherche ventilos silencieux de 80x80
Plus de sujets relatifs à : [CG] Matos silentieux (ventilos S2/S3/S4, Papst, alims...) 2de edition
