2386 connectés
  [Info] Oublié d'alimenté la pompe waterblock CPU a 100°
n°1091205
znuf
The only one
Posté le 08-09-2004 à 11:10:15  profilanswer
Bonjour tous le monde.
Comme vous pouvez le voir, j'ai mon pc qui est watercoolé : Pompe->Rad->cpu(prescott). Mais par mégarde l'or d'un déplacement de la tour, j'ai oublié de rebrancher le câble d'alimentation à ma pompe. N'ayant pas vu le problème directement, en regardant par curiosité l'écran LCD du WC que j'ai compris que j'avais oublier qqch. L'écran m'indiquait 102.8° :ouch:.
Il a atteint cette temps par 32°ambiant et boot xp jusqu a l'écran du login.
0.04secondes plus tard (je suis vif d’esprit :pt1cable:) j'éteint le tous et je rebranche ma pompe.
Je rallume.
Tout semble fonctionné.
Mais est ce que je risque d'avoir des problème avec l'oc ou autre?
Risque t'il de planter fréquemment à cause du choc qu'il a pu subir?
Ma carte mère (p4p800) n'aurait elle pas du éteindre d'office le PC?
Merci de vos précisions
n°1091237
dabourn
Posté le 08-09-2004 à 12:42:10  profilanswer
Non, mais évite de refaire subir ca à ton cpu ;)
n°1091327
znuf
The only one
Posté le 08-09-2004 à 14:29:49  profilanswer
Ok merci ;-)
n°1091374
korrigan73
Membré
Posté le 08-09-2004 à 16:04:33  profilanswer
normalement les proc intel doivent descendre leur frequence voir couper en cas de trop fortes chaleurs non?
n°1091379
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-09-2004 à 16:10:03  profilanswer
Tu as fait bouillir l'eau du waterblock? :D
n°1091559
seb1333
Posté le 08-09-2004 à 20:49:26  profilanswer
bah si elle bout , au moins le proc ne montera pas plus haut en température ( évaporation => endothermie , limite a 100° pour l'eau , avec un wb de bonne facture ( delta de 15 ° ) ton proc ne dépassera pas le 115 ° C  ) :d:d:d
bon j'arrète ...
n°1092204
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-09-2004 à 14:46:58  profilanswer
J'ai fait la meme chose sauf que moi j'avai un gros freeze, j'avai pas capté, au bout d'une longue minute d'écran gelé sous widoz ... :pt1cable: j'ai découvert que j'avai pas branché la pompe, je me leve pour brancher la dite machine... et la le pc s'éteint... Merci ASUS COP qui a éteint le matos avant que ca sente la friture.
Le PC a quand meme tourné pendant une bonne 20aine de minutes avant de planter :ouch:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1092232
olakeen
Posté le 09-09-2004 à 15:38:29  profilanswer
Le seul moyen pour pouvoir griller un p4, c'est d'augmenter le voltage.
A moins que tu le mette dans la lave:D
Home Cinema : Calibration, Acoustique & Optimisation & Home Cinema : Tests de Blu-ray
Waterblock 1A-VGA performant ?Avis entre 3 ventilateur CPU
Waterblock pour socket 775 ou modifWaterblock Chipset pour FSB 250MHz ?
besoin d'info sur le bios d'une CMCpu down apres ajout pate thermique zalman
O/C CPU et ALIM ?Quelqu'un connait CPU MSR ?
T° CPU Prescott ?[HPDC] Pompe Suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : [Info] Oublié d'alimenté la pompe waterblock CPU a 100°
Hit-Parade
