912 connectés
  Importance du boitier pour Temp CPU
n°248648
ninja
Posté le 21-07-2001 à 13:25:06  profilanswer
Un pote à moi a un Tbird 1.2 Ghz + ventilo Alpha PAL 6035.
Avec on ancienne tour il était à 45°C en IDLE, avec une tour qu'il a acheté chez PERL (avec alimentation auto-régulée) il est à 29°C.
En pleine charge il a aussi perdu 10°C.
n°248753
nero27
Posté le 21-07-2001 à 16:50:53  profilanswer
la ventilation du boitier a une gde influence sur la T° du processeur : il faut que l'air chaud soit refoulé à l'extérieur et remplacé par de l'air frais !
En clair, la base du refroidissement de boitier et de faire rentre l'air devant la tour et de le faire sortir derrière !!!
n°248808
point
Posté le 21-07-2001 à 19:42:25  profilanswer
et l'emplacement des ventilos à aussi sont importance. Tout à l'heure j'ai percé ma tour pour déplacer mon 12cm d'extraction, j'ai gagné 4°C sur le proc...cooool  :pt1cable:
n°249234
$boss$
Posté le 22-07-2001 à 17:32:29  profilanswer
non!
moi l'air rentre en bas a gauche et ressort en bas a droite(tout
ça pour refroidir ma v5+carte son + modem)
et il rentre aussi au milieu a gauche sur fop38 en aspi(ABIT slotket III)et il sort ou il veut puis l'air chaud du DD du cdrom
et aspirer par l'alim ;)
voir la:
n°249237
$boss$
Posté le 22-07-2001 à 17:33:56  profilanswer
Athlon 1,2@1,4Ghz sur PAL6035MUC, en idle 55°C boitier ouvert!!!!!Ou peut on trouver ce boitier ????
ya un truk ke je comprends pas avec la temp de mon proco...Ventilo de boitier à 22 Fr 80*80 Ise-store.com silencieux ???
Ventilo de boitier à 22 F 80*80 Ball bearing Platinium BIEN ? SILENCE?boitier aluminium Coolermaster ATCS-201
connaitre temp max et temp minconnaitre temp max et temp min
Création d'un turbine pour ventiler un rad de CPU: TRES INTERESSANTAvis aux AMDs qui chauffent ... Sous-estimez pas le boitier :)
Plus de sujets relatifs à : Importance du boitier pour Temp CPU
