1094 connectés
  Idée pour refroidir l'eau d'un watercooling sans radiateur ni ventilo
n°188679
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-05-2001 à 15:37:02  profilanswer
j'ai pensé a un truc. On met bien une pompe a eau dans le réservoir d'eau pour envoyer de l'eau. Pourquoi on mettrai pas une pompe a air pour faire passer des bulles d'air frais dans le réservoir ?
Ca devrait etre assez efficace je pense, et moins bruyant qu'un radiateur+ventilo .
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°188691
nono449
Posté le 08-05-2001 à 15:48:15  profilanswer
faire des bulles dans un reservoir na jamais ete tres silencieux
pour des nouvelles du front de la connerie ou nul n'est a l'abris, ni vous ni moi.
n°188692
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 08-05-2001 à 15:49:00  profilanswer
ca c clair
n°188696
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-05-2001 à 15:52:56  profilanswer
oui mais le réservoir on peut l'insonoriser ... en l'enfermant dans la tour, en mettant du liege autour, je sais pas...
n°188748
reglisse
Posté le 08-05-2001 à 16:55:05  profilanswer
Est ce que c efficasse ? il faut tester le débit d'air devrat paut etre etre t-elle que cela ne sera plus du tout silencieux
n°188753
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 08-05-2001 à 17:03:22  profilanswer
ou alors tu prens un truc ki se refroidit avec de l'electrisitee (genre ce qui refroidit un frigo ou un truc comme ca ) et tu le mets direct dans le reservoir d'eau ( fin faut l'isoler aussi , hein :) ) .
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°188957
narnok
Posté le 08-05-2001 à 22:20:10  profilanswer
pourquoi tu refroidirais pas ton eau avec un peletier? :hap:
je veux pas te décourager, mais t'as deja vu ce qu'il y a derriere un frigo?  un super radiateur pour le refroidir...
n°188972
elMagnific​o
Posté le 08-05-2001 à 22:25:27  profilanswer
Le pb c'est que le frigo produit du froid par compression de gaz et détente (La compression produit de la chaleur, la détente du froid...)
Pourquoi pas mettre sa mobo suspendue à des fils dans un frigo avec une sortie d'air pour évacuer l'air chaud et une entrée d'air avec un rad et un circuit derrière la plaque du fond du frigo pour balancer de l'air bien bien froid sur le chipset et le proc.???
n°188988
OCB
Posté le 08-05-2001 à 22:31:58  profilanswer
Et pourquoi vous arretez pas de prendre des substances psychotropes? :D
n°188999
elMagnific​o
Posté le 08-05-2001 à 22:36:24  profilanswer
Ben quoi... et en plus tu peux foutre quelques bières au frais...à portée de souris  héhé  :hap:
n°189014
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 08-05-2001 à 22:46:01  profilanswer
le blem c que des bulles dans le reservoir ca veut dire des bulles dans le water bloc a coup sur ..... ce qui est bien mais pas top  ;)
Le mieux c de mettre de la bierre a la place de l'eau comme ca on peut choisir entre biere fraiche dans le reservoir et biere tiede en sortie de water bloc  :hap:
Ca marche pas sauf des fois ........
Commande de ventilo DeltaMes perfs sur mon nouveau Watercooling SANS Peltier... Rulezzzz
passer dun alpha pal6035muc a un kit watercooling pour 150fr ????IDEE (tirée de chez [h]ardForum)
Quels choix de ventilo pour Alpha PAL 6035 à Montgallet ?Ventilo
Watercooling : kestions de t° !Abit >> pour changer son radiateur de chipset
Radiateur ZALMANComment thermoreguler un ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Idée pour refroidir l'eau d'un watercooling sans radiateur ni ventilo
