2392 connectés
  [ HELP ] probleme avec l'alimentation de mon ventilo...
n°417837
dan brad
Bah oui!
Posté le 25-02-2002 à 11:28:50  profilanswer
C'est un millenium glaciator.
3 fils partent du ventilateur, un bleu, un rouge et un noir.
Il y a un domino sur les fils noir et rouge qui les relient sur la prise de la carte mère et le fil bleu qui y va directement.
Les contacts devaient etre trop mauvais a cause du domino et le ventilo ne se déclenchait pas au boot (l'ordi s'éteignait au bout de 5 sec).
J'ai donc mis les fils du ventilo sur une prise de l'alimentation (le rouge du ventilo sur le jaune de l'alim, et noir sur noir), le bleu n'étant relié a rien. Le ventilo tourne tres bien mais la carte mere s'éteint aussi au bout de 5 secondes.
Faut il absolument que le fil bleu soit branché?  :??:
n°417842
cycojesus
mèo lười
Posté le 25-02-2002 à 11:41:43  profilanswer
Va voir dans ton bios (si t'es assez rapide  ;) ) il doit y avoir une option qui monitor le ventilo cpu et qui s'éteind si la cm en trouve pas (gros moment de panique avec mon a7v133, j'avait pas branché le ventilo cpu au bon endroit => bootait pas  :heink: )
/me cherche 3 pièces abordable à Lyon pour mai ;)
n°417843
nasdak
20k posts et pas un TT
Posté le 25-02-2002 à 11:44:20  profilanswer
tu peux me dire comment s'apelle l'option dans le bios de l'a7v133, la mienne boote plus, c'est peut etre a cause de ca car jai pas de ventilos dessus
cette otion existe dans TOUS les bios?
Everyone's right and no one is sorry - it's the start and the end of the story Flickriver
n°417845
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-02-2002 à 11:47:57  profilanswer
Ben ta carte mere doit verifier si il y a un Fan de conecter. Sinon elle se met en protection croyant k il n y a rien de brancher. Regarde ds le bios si tu pe pas descatvier la surveiollance des fan.
n°417847
dan brad
Bah oui!
Posté le 25-02-2002 à 11:54:38  profilanswer
Merci, j'y ai pensé juste apres avoir posté ;)
Au fait, le fil rouge c'est le 12v? et le jaune le 5V?
n°417849
nasdak
Posté le 25-02-2002 à 12:04:11  profilanswer
oui jaune = +12
tu peu me dire le nom de la fonction dans le bios pour desactiver le fan, et ou il est? (je rapelle ma carte boote 1 seconde et s'etein depuis quelle 'semble' avoir grillé)
n°417861
dan brad
Bah oui!
Posté le 25-02-2002 à 12:25:56  profilanswer
J'ai une A7V133 aussi :hello:
n°417864
nasdak
Posté le 25-02-2002 à 12:30:54  profilanswer
ah oui mais tu peux répondre a ma question  :??:
n°417876
dan brad
Bah oui!
Posté le 25-02-2002 à 12:44:23  profilanswer
Bin je suis a la fac là, je verrai ce soir et reposterai
n°417877
flo850
moi je
Posté le 25-02-2002 à 12:45:07  profilanswer
dans hardware monitoring , tu te met sur CPU fan et tu fais entrée , ca le met en eignore ( enfin si c comme les a7V normale )
organisez vos sorties avec Striim . >>> on a gagné le prix du jury  <<<
[ [ > > sous voltage du ventilo du processeur... < < ] ]petit probleme de watercooling - Photo inside :)
Comment on enleve ventilo d'athlon en slot A ?Help g tout cassé!!!!
Probleme : overclocking duron 800 /asus a7vJ'ai un couple ventilo/radiateur de marque SPIRE, vous connaissez??
Fixer un ventilo sur la DDR d'une CG, côté soudure ou composants ?connaissez vous ce ventilo?ENERMAX Uc-8FAB
C'est mieux de mettre le ventilo 80*80 en soufflerie ou extraction ?QQun a testé un Gladiator de Blacknoise avec ventilo Noiseblocker ?
Plus de sujets relatifs à : [ HELP ] probleme avec l'alimentation de mon ventilo...
Hit-Parade
