Auteur | Sujet : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux |
Publicité | Posté le 25-11-2008 à 04:17:01 |
$@m | je dois avoir des 3mm en UV si tu veux (Fontenay sous bois) |
f@st www.dj62.fr |
Message édité par f@st le 25-11-2008 à 21:45:42 --------------- ,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire vos événements dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø, |
TapTap |
Ce serait vrai si une telle LED existait, mais de toute évidence, ton fabricant s'est trompé dans les spécifications. 25000 mcd sur 140° à 20 mA c'est absolument impossible (cela donnerait une efficacité délirante de 1500 lm/W). En comparaison, les FLUX LED de www.dotlight.de font 1500 mcd sur 120° à 30 mA.
Ah, c'est intéressant, merci. Est-ce que ça peut être 20 + 5 +5 ? Et comment calculer le prix dans un tel cas ? Message cité 1 fois Message édité par TapTap le 27-11-2008 à 01:13:34 |
f@st www.dj62.fr |
bizzare qu'il se serait trompé.
Possible, mais pour savoir le prix me contacter car sa dépend des leds. Message cité 1 fois Message édité par f@st le 27-11-2008 à 17:43:48 --------------- ,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire vos événements dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø, |
oliv49 |
une simple comparaison permet de se rendre compte que ces chiffres sont plus que fantaisistes :
--------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
oliv49 |
$@m | ben il suffit qu'il se plante sur la 1ere...
Publicité | Posté le 02-01-2009 à 10:39:50 |
oliv49 | salut, charger une batterie 12v avec un panneaux solaire sortant nécessairement moins que 12v est problématique. pour les batterie au plomb par exemple, il faut environ 13.5v pour les charger. Tu peux éventuellement mettre une simple diode en serie avec le panneau poour charger les batteries, mais c'est loin d'être conseillé, l'idéal reste une alim à courant constant. par contre ce n'est pas vraiment le bon endroit pour poser cette question, mieux vaut créer un nouveau sujet. Message édité par oliv49 le 02-01-2009 à 14:40:22 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
f@st www.dj62.fr | I N F O T O P I C Salut à tous, Une mise à jour de la liste des led a été effectuée. Des nouveaux modèles ont été ajoutés, comme les 4.8mm plates, des 10mm 360 000mcd (1W), boîtiers metals/plastiques 3mm, 5mm, 10mm, etc... Consultez en ligne la liste des LEDs : http://bep62.free.fr/Liste%20Led/Liste%20LED.htm MAJ le 28 février 2009. Ou rendez vous sur la première page http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1334923 A+ Photos des nouveautés 10mm 360 000mcd 1W 45° 5mm plates 180° Boîtiers pour leds : 10mm 5mm 3mm PCB pour tous les types de leds Message édité par f@st le 28-02-2009 à 12:42:17 |
oliv49 | salut,
Message édité par oliv49 le 01-03-2009 à 12:29:35 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
Groody Utilisez MES smileys § | Hello !
--------------- Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org |
$@m | par un driver adapté... sinon... vieux transfo de tel portable, resistance + led Message édité par $@m le 25-05-2009 à 11:04:23 |
Groody Utilisez MES smileys § | le transfo de tel portable, ça consomme peu ? (je n'y avais pas pensé...)
Groody Utilisez MES smileys § | Mmmm, ce n'est pas du tout clair pour moi.
The_warrior in soviet ... | http://led.linear1.org/led.wiz
$@m |
oui au max... donc pour 100V donc 100x100m=10000m=10W je pense qu'il se prennet une bone marge ...
oui, soit 4.9x450m=2.2W
Groody Utilisez MES smileys § | Merci ! Je pense que je vais m'en sortir avec ces exemples.
sisu88 |
f@st www.dj62.fr |
f@st www.dj62.fr | Salut, je te confirme qu'il est toujours possible de commander des leds. F@st --------------- ,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire vos événements dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø, |
jeremy60410 | bonjour fast j'aimerai savoir si tu peu avoir ce type de led en 2 mm a canon translucide?
oxyacetylene Juriste | Toujours déterrage de topic : --------------- Mes ventes | Mon Feed-Back |
daftpunk69 | Toujours d'actu la CG de LED? |
$@m | point lumineux => petite led (faible conso moins de blem)
f@st www.dj62.fr | Salut agentchico,
$@m | ca va... |
f@st www.dj62.fr |
Ok, dac. Je pense que si tu as 50-80cm entre tes leds et ta zone à éclairer, les flux leds conviendront. Je te conseille de faire des tests au préalable (possibilité de passer des petites commandes : exemple : 15 flux bleues 15 flux rouges 15 flux vertes). Je vais regarder les puissances si elles n'auraient pas augmenter depuis en flux led. A bientôt Message cité 1 fois Message édité par f@st le 20-12-2010 à 12:34:00 --------------- ,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire vos événements dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø, |
f@st www.dj62.fr |
Flux bleues : 15 000mcd (remplace les 10 000mcd qui ne sont plus fabriquées) Le prix ne reste inchangé selon la puissance choisie normalement (je vérifierai). ++ Message édité par f@st le 20-12-2010 à 12:43:27 --------------- ,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire vos événements dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø, |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LED | New mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+ |
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC? | Led 15000mcd = quelle puissance |
Laser LED Waterproof ? | Avis sur achat 'un WC à noel |
Achat de watercooling | Achat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo |
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ? | Achat ventilo |
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux |
