1778 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
n°1795649
sisu88
Posté le 18-09-2008 à 18:45:16  profilanswer
Oui, de toute façon je comptais pas prendre de 20mA Oo
Mais si je prend, par exemple, des leds plates 8mm, 100mA à 100 000 mcd, et 140°, que j'en met une dizaine, ça le fais ou pas?
Message édité par sisu88 le 18-09-2008 à 18:46:55
n°1796004
$@m
Posté le 19-09-2008 à 23:09:59  profilanswer
en blanc ?
mouais tout depend de ce que tu veut comme eclairage....
se sont des 1/3 des Watt.... une 10aine donne... un eclairement d'une lampe de 25W environ... 40 a la limite...  au niveau du ressenti... le truc c'est que l'eclairage par led est vraiment different de celui par lampe...
un peu comme les premeire lampe néon face aux ampoules classiques....
Edit : j'oubliais... il existe environ... 20 000 blanc différent en led (de memoire) suivant les constructeurs et suivant le procéder de chacun...
en clair, tu ne peux pas savoir si tu auras du blanc froid (hopitale année 80) au chaud, genre incandescente....
Message édité par $@m le 19-09-2008 à 23:15:17
n°1796013
sisu88
Posté le 19-09-2008 à 23:44:03  profilanswer
Ok je vois... Moi il me faut un éclairage normal, comme une lampe quoi, enfin si c'est moins lumineux, c'est pas trop grave, je dirait même que c'est mieux, car ça ferait plus joli, et mon bureau est déjà éclairer donc...
Et je sais pas si c'est juste, mais j'avais lu que 1lumen = 1 candela, donc si je prenais 10 led comme j'ai dit,, ça me ferai 1000 lumen, soir une ampoule de 60 watt... Pas facile tout ça lol
Message édité par sisu88 le 19-09-2008 à 23:45:52
n°1796105
f@st
www.dj62.fr
Posté le 20-09-2008 à 12:11:00  profilanswer
Il faut savoir que l'intensité lumineuse d'une led (Millicandela) dépend de son angle. Tu as certainement pu voir qu'il y avait des LED de différents angles.
Donc "1 lumen = 1 Candela", oui mais pour une led de quelle angle de diffusion... :sarcastic: La généralité est un peu fausse concernant les LED. (cette généralité doit concernée les ampoules par exemple).
Voici une petite explication que j'ai pu donné à un membre du forum il y'a quelque jour à ce sujet :
Le MCD, abréviation de "Millicandela" est une unité de mesure d’intensité lumineuse d'une LED, cette intensité lumineuse dépend directement de l'angle de diffusion de la LED. Au plus l'intensité lumineuse est grande au plus la LED est puissante mais aussi au plus l'angle de diffusion est important au plus la LED est puissante aussi.
L'angle de diffusion d'une LED est très important dans les choix et est donc à prendre en considération lorsque vous choisissez une LED.
Prenons un exemple : Vous avez une LED 5mm qui a un angle de 20° et 50 000MCD d'intensité lumineuse, et une Flux led qui a un angle de 140° et 20 000MCD d'intensité lumineuse.
Vous allez me dire, mais laquelle est la plus puissante?
Du point de vu rapport angle / intensité lumineuse, la flux led de 20 000MCD 140° d'angle sera la plus puissante.
Il y a une unité de mesure qui s'appelle le Lumens qui permet de faire le rapprochement entre ces deux grandeurs (angle/intensité lumineuse) et de comparer les leds entres elles.
Pour la flux led nous obtenons  : 82,684 lumens
Pour la led 5mm nous obtenons : 4,773 lumens
Voici un petit convertisseur Millicandela (+angle de diffusion) vers Lumens, qui vous sera bien utile pour comprendre :
http://led.linear1.org/lumen.wiz
Maintenant si vous hésitez entre deux types de LED, je vous réponds tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire.
Si vous souhaitez une lumière concentrée, pour par exemple mettre en valeur un objet d'une surface restreinte, utilisez des leds avec un petit angle (12°, 20°, 40°), elles vous fournirons de la lumière concentrée en un point.
Au contraire si vous souhaitez une lumière diffuse, pour par exemple un éclairage d'ambiance, favorisez l'utilisation des leds à angles importants du type flux leds (120°, 140° d'angle).
A bientôt
Mathieu
Message édité par f@st le 20-09-2008 à 12:15:44
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1796641
sisu88
Posté le 21-09-2008 à 20:39:35  profilanswer
Oui donc celles que je disait font 413 lumens, donc avec 10 je devrait avoir un bon éclairage
Ps: génial ton convertisseur :)
Message édité par sisu88 le 21-09-2008 à 21:06:39
n°1796786
$@m
Posté le 22-09-2008 à 10:20:49  profilanswer
sauf que on ne les ajoute pas ;)...
2 led de 10lum ne font pas 1 led de 20 lum....
en fait, de memoire c'est plutot en echelle log...
pour faire 2x plus de lumen, il faut le nombre de led au carré...
SI je ne me plante pas :D
Edit : le truc c'est qu'on ne peut pas se rendre compte pour toi du lieu... ni de l'effet que tu en attends...
mais perso, je dirais qu'avec un bonne 20aimen tu commence a avoir un truc un peu sympa...
partant de là tu vois si ca te convient... et tu prends alors conscience pour double le fulx lumineux... il t'en faudra le tripple... presque...
Donc avec des barrete de 10, tu peux ajuster aisément ;)
Message édité par $@m le 22-09-2008 à 10:23:40
n°1797317
sisu88
Posté le 23-09-2008 à 18:36:28  profilanswer
Oui, donc je vais en prendre plus, et je ferais 3 barres de 10 en //, comme ça ce sera plus facile à monter avec un adaptateur secteurs en plus :p Merci, je vais en parler avec mes parents pour commander :)
n°1797549
$@m
Posté le 24-09-2008 à 12:46:49  profilanswer
... tu va prendre quoi comme adaptateur .... ?
en fait ca te sert à quoi d'avoir des leds au lieu d'une lampe ?
n°1798032
sisu88
Posté le 25-09-2008 à 19:16:01  profilanswer
Bah un adaptateur secteur non? ( jusqu'à 500mA)
Et je trouve que les led font une plus belle lumière ( en plus sa consomme moins ;))
n°1798164
$@m
Posté le 26-09-2008 à 11:29:18  profilanswer
ben justement... ca me fait rire.... le "consomme moins...)
parce que un bette transfo torique... ben sa consomme aussi....
Imagine que tu aliment les led à hauteur de 500mA sous 12V...
ca fait 0.5*12=6W (soit 20 leds 1/3W)
rendement de l'alim : 60% => conso secteur = 6/60%= 10W
regarde si tes 20led éclaire mieux ou moins que une lampe de 10W... ben oui (normalement) mais quand tu regardes le prix... tu pleures
n°1811281
tdi78
Posté le 02-11-2008 à 01:38:05  profilanswer
Salut à tous, comment faire varier l'intensité d'une guirlande avec un variateur de lumière ?
Je voudrai brancher 50 led de 3.5V bleu 20 mA. Mettre en parallèle des branches de 3 leds ( serie ) . sur du 12V ( il me faut donc un transfo 220/12v qui transforme en plus l'alternatif en continue ... )
Selon la loi d'ohms, R=U/I=(12-3*3.5)/0.02= 75 ohms par branche
Bref, un variateur de lumière c pas censé joué sur l'intensité ? Là honnêtement jvois pas comment un variateur de lumière va pouvoir graduer mes led... Parceque la seule façon de diminuer l'intensité d'une led c'est d'augmenter la résistance non ?
Merci de m'éclairer
Au fait j'ai pas accès au catalogue: les led: Bleues 10,000mcd, DC Forward Voltage: Typical: 3.2 V Max: 3.4 V
http://bep62.free.fr/led/Liste%20Leds/60_1.JPG
M'intéresse beaucoup car 10000 mcd pour 120°, ça en fait du lux :p
Moi j'achète sur dotlight mais ils font pas plus de 1000 mcd pour du 140 ° ...
Message édité par tdi78 le 02-11-2008 à 01:58:24
n°1811293
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-11-2008 à 09:59:28  profilanswer
Effectivement souci avec le serveur FTP, j'essaye de résoudre le problème.
F@st
n°1811294
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-11-2008 à 10:09:59  profilanswer
J'ai remis en ligne la liste, herbegé sur un autre FTP, en espérant que l'autre FTP fonctionnera à nouveau d'ici peu.
n°1811299
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-11-2008 à 10:21:18  profilanswer
le serveur FTP fonctionnera à nouveau d'ici 24H, apparemment souci avec des SPAMS.
A bientôt
n°1811591
tdi78
Posté le 03-11-2008 à 10:30:59  profilanswer
Les flux led bleu, ça délivre 40 lux ... ça rigole pas ! Comment faire varier l'intensité de ces led avec variateur de lumière ?
n°1811608
$@m
Posté le 03-11-2008 à 11:30:21  profilanswer
un variateur 220, peut faire varier la tension de 220 à moins de 220, donc si tu as un bette transfo... de 12 à moins de 12, donc dimming de led...
en fait tout depend de ce que tu veux, du prix, du style bricolo ou vrai alim... etc...
n°1811612
tdi78
Posté le 03-11-2008 à 11:48:05  profilanswer
je fvais acheter un transfo 220/12 courant continue: http://www.ampoule-leds.fr/220v-ve [...] p-770.html
J'ai un variateur de lumière P800 futronix.
Je ne vois pas comment une led peu être graduable avec un variateur normal. Car un variateur de lumière me semble t-il fait varier l'intensité donc si je réduit l'intensité, sachant que ma résistance elle sera fixe, la tension au borne d'une led va diminuer et va donc s'éteindre ... non ?
n°1811662
$@m
Posté le 03-11-2008 à 13:45:48  profilanswer
avec ce type de transfo c'est effectivement impossible depuis le 220 de faire varier les led
n°1811718
tdi78
Posté le 03-11-2008 à 15:57:55  profilanswer
merci, j'ai appelé un fabricant qui m'a dit la même chose. En fait pour faire varier l'intensité d'une led, sachant que la resistance est une constante, il faut abaisser sa tension. Un variateur 220v alternatif ne peut abaisser la tension d'un transfo 12v continue ( alors que pour du 12v alternatif, aucun soucis ). Il faut donc placer un variateur entre le transfo 12v continue et les led. Mais moi du coup ca m'interresse pas parceque mon variateur est avant le transfo :D Il m'a dit aussi que de brancher des led sur du 12v alternatif, c'est possible mais la led va scintiller à 50 hz ... ( endommager la led, ça je ne sais pas ).
n°1811756
tdi78
Posté le 03-11-2008 à 17:37:13  profilanswer
Bon alors j'ai trouvé une solution: apparement pour transformer le courant alternatif en continue sans transfo, il faut réaliser un pont de diode qui va me faire passer le courant tt le tps en positif:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/e/e2/Redressement_double_alternance.jpg
Puis je met un condensateur en parallèle pour me lisser tout ça et jpeux ensuite à ma guise, abaisser la tension avec mon variateur ...
Message édité par tdi78 le 03-11-2008 à 17:37:49
n°1811766
$@m
Posté le 03-11-2008 à 17:49:57  profilanswer
ben oui...
En revanche ton coup du redresseur fait que tu as en sortie 400V continue extrement dangereux !
soluce prendre une alim dédier 220 -> xx continue avc gradateur
sinon, mettre un simple transfo 220 vers 12V
L'oscillation à 50Hz les led s'en tamponnent le Q ;)
Et pour équilibrer, tu met un rail de 3 led en serie (comme tu voulais faire) tetebeche avec un autre rail.
tu reproduis ce schema (de 2x2rail) X fois....
ainsi tu consommes sur les 2 alternances, (meilleur pour cosPHI, EDF appréciera) et ton gradateur fonctionnera Si et Seulement SI il c'est un auto transfo qui fournit de l'aternatif en sortie
Message édité par $@m le 03-11-2008 à 17:50:48
n°1811870
tdi78
Posté le 03-11-2008 à 21:27:24  profilanswer
Pourquoi ça se transforme en 400 v ? J'ai pas compris le " soluce prendre une alim dédier 220 -> xx continue avc gradateur ".  Bon bah si tu me dis que le 50hz fait pas de mal au led ... va pour un transfo 220/12 classique ! De toute facon, les fameuses lampes à l'aide qu'on branche sur des douilles 220v, elle oscillent bien en 50hz aussi ?
n°1812014
$@m
Posté le 04-11-2008 à 12:59:51  profilanswer
parce que un pont redresseur garde la tension haute du sinus (google pont redresseur) danc ce qui depasse 1,2V (tension des diodes) et ceux sur les 2 alternances.
Tu obitens donc un signal semi sunis à 100Hz.
Ensuite tu ajoutes un condo de lissage pour avoir du continu, donc si tu lisse parfaitement pour avoir un beau continu, il ne reste que la tension la plus haute de ton semisinus, sur du sinus 230Vac ca donne 380Vcc environ... donc 400 pour arrondir.
pour la soluce, bah c'est alim toute faite en vente dans le commerce :D
Enfin, les spot led 230V sont fournit [B]normalement[/B] (quand c'est bien fait) avec une alim qui controle le courant des leds (le gradateur ne fonctionne donc pas)
qd c'est moins bien, avec un pont redresseur et toutes les en série (pas encore vu perso).
qd c'est mal fait, un resistance directe (version chinoise) et là c'est de l'arnaque complète, la conso électrique est fénoménale et n'a rien à voir les conso afficher sur les ampoule (mensonge) et c'est le plus courant... :fou: eviter le made in China c'est les champion du monde du genre !
il n'y pas de transfo car ca prend trop place (du moins jamais vu perso)
bref elles n'oscillent jamais à 50Hz....
Pour ton cas, si tu fais comme j'ai dit (tete beche) chaque moitier oscille à 50Hz, mais l'éclairement moyen est à 100Hz.
n°1814063
tdi78
Posté le 09-11-2008 à 03:29:39  profilanswer
C'est quoi le calcul exacte pour passer de 230 à 380 (env ) avec le sinus ?
n°1814384
$@m
Posté le 10-11-2008 à 00:05:37  profilanswer
ben c'est le calcul en efficace :
230Vac est la tension efficace, le signal est sinusoidale,
la formule est une integration sur une periode (50Hz) d'un sinus d'amplitude 380 ; ca fait 230V ;)
google "tension efficace" pour le detail des calculs.
n°1814784
tdi78
Posté le 11-11-2008 à 02:41:27  profilanswer
Oh putain bravo c'était un bon paramètre ... ca veut dire que mon transfo 12V délivre du 8.5 V eff ... donc moi j'avais mis une led bleu de 3.5 V avec 440 ohms et sur le tensiomètre y avait écrit 2.6 ... C'était donc normal. Faut que je réduise ma résistance, là ça me fait du 13mA donc pour etre à 3.5V 20mA jdois avoir une résistance de 295 ohms ...
Est-ce que en alternatif, la led perd en intensité du fait qu'elle s'éteigne 50 fois par seconde ? Moi perso jvois pas le scintillement. J'ai mis un pont de led pour passer à 100 hz et niveau luminosité, rien à changé ...
n°1814785
tdi78
Posté le 11-11-2008 à 02:42:17  profilanswer
Est-ce que en alternatif, la led perd en intensité du fait qu'elle s'éteigne 50 fois par seconde ? Moi perso jvois pas le scintillement. J'ai mis un pont de led pour passer à 100 hz et niveau luminosité, rien a changé ...
n°1815215
$@m
Posté le 12-11-2008 à 10:52:53  profilanswer
Si ton transfo est un bete transfo : juste du bobinage, alors oui, il délivre un sinus d'amplitude max 12Vac.
Ca veut aussi dire que qe la tension max est de 12V, donc laisse les resistance à 12V, sinon, tu auras une surconso de courant pour les tension depassant la tension de ton calcul (ici 8.5), la durée de vie de tes leds n'en sera que meilleure, surtout si tu ne vois pas de différence ;) et tu consommeras moins :jap:
lorsque la led oscille, il y une perte d'intensité LUMINEUSE, qui est la moyenne allumé/éteint... ton oeil fait cette moyenne (c'est aussi valable pour les lampe à incandescence ;) ) et une diminution de l'intensité ELECTRIQUE efficace (donc de conso)
Ton pont de diode il faut le prevoir pour le courant max : 20mA x le nbr de branche
Sinon avec les branches tete beche, pas besoin pont redresseur.
Ton multimetre affiche les valeurs efficaces pas réelles, il faut ajoute racine(2) (x1.41).
Enfin, tu as interret à prendre des valeurs de resistance normalisées : 440-> 470, 295 -> 290 voire 330
Pour info entre 13mA et 20mA, en générale l'intensité lumineuse varie peu (ca depend des leds).
Il y a un point de fonctionnement optimum intensité electrique/intensité lumineuse (rendement).
Les constructeurs donnent une intensité souvant max pour de l'efficace, il faut donc eviter de les depasser (diminue la durée de vie) .
En oscillation, c'est mieux car les led refroidissent, puissance moyenne est plus faible qu'en continue, meilleur durée de vie.
Apres un certain temps (de l'ordre de 1an), elles perdent 10-15%  d'intensité lumineuse (rodage en qq sorte), puis 10%/2-3ans (depends des leds et de l'utilisation).
Perso j'alimente des led 2.3V/20mA pour une appli, avec du 4Vcontinu et une resistance de 330... le rendu lumineux est suffisant pour l'appli et la conso ridicule..
la tension de led passe à 1.5V et le courant à 8mA... donc une conso 4x8=32mW au lieu de 4x20=80mW
Message édité par $@m le 12-11-2008 à 10:53:48
n°1815569
tdi78
Posté le 12-11-2008 à 22:36:01  profilanswer
c'est un transfo électronique 60W de chez casto :D
n°1815601
snae
Posté le 13-11-2008 à 00:14:52  profilanswer
J'aimerai quelques conseils, j'envisage de faire un pc noir et blanc et je voudrais savoir si il serais possible d'avoir une lumiére blanche diffuse dans le boitier.
Je ne veux pas que l'on voit les leds, (je les cacherais probablement) mais j'aimerais qu'on voit une fine lumiére (genre ruelle sombre).
Ca parait possible? et quel type de led blanche utilisé? (y'a tellement de choix!!).
n°1815647
$@m
Posté le 13-11-2008 à 10:19:41  profilanswer
 :heink: tu as la ref ? si c'est electronic, ca n'oscille pas ...
c'est possible... tu prends les plus directives et le moins puissantes... et le plus petites pour les cacher :D
edit : en couleur... il te faut plutot du blanc tres chaux presque jaune... voire des oranges (on eclaire les rue à 80% en orange en france...)
Message édité par $@m le 13-11-2008 à 10:20:26
n°1815676
snae
Posté le 13-11-2008 à 11:29:59  profilanswer
Merci des conseils :)
(en fait je veux vraiment du blanc, la ruelle sombre c'était juste car je ne savais pas comment expliquer la luminosité voulue :D)
edit: si j'ai bien compris, pour moi le top serait les flux led Blanc 20,000mcd ?
Message édité par snae le 13-11-2008 à 12:23:55
n°1815828
$@m
Posté le 13-11-2008 à 17:00:20  profilanswer
heu non
les flux sont tres large au contraire... et elles est tres puissante... et grosse...
pluto la 1ere : 3mm (se cache bien) 10mCd (pas trop patator) et 20° (tres directif)
n°1815923
snae
Posté le 13-11-2008 à 19:54:07  profilanswer
Ok, mais avec ce type de led on ne risque pas de trop voir d'ou provient la lumiére? (je ferais un shéma dans la soirée).
je ne remet pas tes connaissances en doute, je m'informe ;)
EDIT: Voila le shéma, trés moche je vous l'accorde, mais on comprend je pense.
http://img159.imageshack.us/img159/8959/effethn7.jpg
Message édité par snae le 14-11-2008 à 00:51:25
n°1816131
$@m
Posté le 14-11-2008 à 11:17:22  profilanswer
ben l'esprit ruel sombre... on voit d'ou vienne les sources lumineuse....
D'apres ton schema... effectivement la question se pose....
honnetement, je ne peux pas trop repondre... mais je pense que je tenterais les 3mm pas trop espacées pour avoir une source sous forme de ligne et beaucoup en série pour limiter le flux... et je poserait la barrette ainsi formée derriere un cache en retrait de 2 à 3 cm pour atténuer encore l'effet de source...
Mais peut etre que les flux, plus espacer et sous alimenté ferait l'affaire...
là... peux pas repondre ::
n°1816133
snae
Posté le 14-11-2008 à 11:22:03  profilanswer
Ok merci de ton aide en tout cas :)
Bonne idée les flux sous alimentées, je pense que ca pourrait rendre pas mal.
Je vais probablement tout cacher sous la carte mére (j'ai un espace entre la tole sur laquelle est fixé ma carte et la paroi du boitier, je vais percer la tole afin de laisser passer la lumiére).
je devrais avoir un halo de lumiére sur les bords de la carte mére, et la lumiére sera surement faible si je suis tes conseils.
Une derniére question: à quoi vous les alimenter les leds dans un pc? (c'est pas les alimentations qui manquent, mais laquelle serait la bonne à utiliser? sur carte mére? sur alim?)
Blog ... flickr ...
n°1816213
tdi78
Posté le 14-11-2008 à 15:37:39  profilanswer
J'apporte les ref ce soir ... Mais je en savais pas qu'un transfo électronique empêchait l'oscillation ? C'est un transfo electronique alternatif et non continue je précise ...
n°1817207
$@m
Posté le 17-11-2008 à 09:10:25  profilanswer
donc c'est pas electronic :heink: ...
n°1817209
$@m
Posté le 17-11-2008 à 09:12:35  profilanswer
sur l'alim, je dirais... au moins, en cas de blem, c'est plus securiser (et tolerant) sur l'alim (sauf alim de merde)...
Apres 12 ou 5, ben ca depends de tes branchements ;)
n°1817241
snae
Posté le 17-11-2008 à 11:02:27  profilanswer
Ok merci, j'essairai de connecter à une molex donc.
J'ai une bonne alim, ca devrait le faire.
Blog ... flickr ...
n°1820680
TapTap
Posté le 25-11-2008 à 04:17:01  profilanswer
Avant de commander, j'aurais aimé pouvoir tester une LED 5mm jaune et une 5mm UV. Si un parisien pouvait me vendre un tel échantillon, ce serait vraiment sympa (me contacter en MP).
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDNew mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Led 15000mcd = quelle puissance
Laser LED Waterproof ?Avis sur achat 'un WC à noel
Achat de watercoolingAchat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
