1873 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
n°1740812
f@st
www.dj62.fr
Posté le 29-04-2008 à 23:30:05  profilanswer
jnf34 a écrit :
F@st,
Ne voyant pas ses LED RVB 4 pattes dans ton catalogue, est-il possible, tout de même, de passer par toi pour en avoir ?
cordialement
Effectivement ce type là n'est pas dans la liste étant donné qu'elles sont sorties il n'y a pas très longtemps. Il est possible d'en commander bien sur (j'en ai commandé pour moi il y'a 1 mois). Il faut juste que je regarde les détails si tu es intéressé, d'après ce que j'ai vu sa serait dans le même ordre de prix que pour les 10mm blanches 140 000mcd.
jnf34 a écrit :
re F@st,
J'ai trouvé sur le web l'existance de SUPERFLUX RGB ( 4-PIN )  100°, 20mA/couleur.
En proposeras-tu, d'identique,  dans ton catalogue ?
jnf34
Ah non je ne connais pas les RGB en flux led, inconnues au bataillon pour le moment.  :D
A+
Message édité par f@st le 29-04-2008 à 23:34:55
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1741043
jnf34
Posté le 30-04-2008 à 16:49:13  profilanswer
F@st,
Je ne suis pas marié avec SUPERFLUX mais si tu pouvais me (nous) proposer une LED similaire JE SUIS PRENEUR.
merci d'avance,
n°1741064
f@st
www.dj62.fr
Posté le 30-04-2008 à 18:25:59  profilanswer
jnf34 a écrit :
F@st,
merci d'avance,
Pour l'instant n'a pas  :(
n°1741075
jnf34
Posté le 30-04-2008 à 18:56:50  profilanswer
OK pas de PB
n°1751669
djbjp
Posté le 27-05-2008 à 15:38:17  profilanswer
bonjour
je souhaite éclairé un petit placard de 0.70cm par 0.70cm avec des led  de 5 mm bleue, a raison de 9 watt par décimétre carré, combien dois-je utilisé de led,
et quel puissance par led
n°1751677
f@st
www.dj62.fr
Posté le 27-05-2008 à 15:52:26  profilanswer
djbjp a écrit :
bonjour
Pourquoi ne pas utiliser des flux leds plutot que des 5mm? Tu auras une lumiere mieu repartie. ;)
15-20 sa suffirai.
A+
Mathieu
Message édité par f@st le 27-05-2008 à 15:56:49
n°1753553
Blackhawk8
Posté le 31-05-2008 à 18:03:51  profilanswer
ça donne quoi une LED bleue, alimenté comme une ambre ou orange, c'est a dire en 1.9 - 2.3v ?
c'est suffisamment visible ou c'est vraiment tres pale ?
Message édité par Blackhawk8 le 31-05-2008 à 18:04:40
n°1753928
f@st
www.dj62.fr
Posté le 01-06-2008 à 18:13:45  profilanswer
La luminosité va dépendre aussi surtout du courant que tu imposes aux leds (cad 20mA).
c'est sur que si tu les alimentes en 1.9V 2.3V elles vont moins éclairée. A mon avis tu vas perdes un peu moins de la moitié de puissance. Mais pourquoi les alimentées en 1.9V-2,3V?
A+
n°1753939
Blackhawk8
Posté le 01-06-2008 à 18:37:52  profilanswer
C'est bien en 20mA je pense
En fait c'est pour remplacer sur du matos des led ambre, par des bleues, j'ai pas vérifié encore mais vu tes caracteristiques elles doivent surement etre alimentée en 1.9-2.3v.
Je me posais donc la question, car j'ai peur d'etre limité dans les teintes
n°1753951
f@st
www.dj62.fr
Posté le 01-06-2008 à 18:56:48  profilanswer
les ambres c'est bien cette plage là de tension effectivement.
Faut tester je dirai, t'as pas de leds bleues en stock?
A+
n°1754088
Blackhawk8
Posté le 01-06-2008 à 21:18:38  profilanswer
je testerais ça a l'occasion, je dois avoir des blanches deja
n°1754109
f@st
www.dj62.fr
Posté le 01-06-2008 à 21:50:35  profilanswer
ok impec ;)
A+
n°1766272
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-07-2008 à 12:59:06  profilanswer
Info topic :
Cette année je ne pars pas en vacance contrairement à ce que j'avais stipuler la dernière fois, je prendrai donc vos commandes tout l'été  :) .
Si cet été dans votre région il ne fait pas beau je vous conseille les LEDs UV.  :D
A bientôt ;)
Mathieu
Message édité par f@st le 02-07-2008 à 12:59:30
n°1768261
audrehem
Back in your head
Posté le 07-07-2008 à 11:14:55  profilanswer
Bonjour à tous, je prévois bientôt de changer de PC et malheureusement la plupart des Leds sont bleues, aussi je ne désespère pas de toutes les changer en rouge. Ca va des Leds power à celles des ventilos et même le faux rhéobus:
http://www.adnpc.net/dossiers/40/lire.php.
Ma question est simple, existe t'il un topic pour expliquer comment procéder sur les différents types de leds? J'ai fait des recherches mais j'ai du m'y prendre comme un pied; d'avance merci [:hello]
n°1768265
f@st
www.dj62.fr
Posté le 07-07-2008 à 11:23:12  profilanswer
salut
S'il n'existe pas de topic c'est parce que c'est tout simple.
Quel type de boîtier? ce sont généralement des leds 5mm sur les boîtiers de PC.
Si tu veux remplacer les bleues par rouges, il faut savoir que la tension de seuil d'une led rouge est inférieur à celle d'une led bleu, donc une résistance en série sera à mettre.
A bientôt
Mathieu
PS : ton lien rhéobus est HS
Message édité par f@st le 07-07-2008 à 11:23:27
n°1768271
audrehem
Back in your head
Posté le 07-07-2008 à 11:42:18  profilanswer
f@st a écrit :
salut
A bientôt
Mathieu
Merci pour ta réponse f@st as light!
Ce que tu me dis me rappelle vaguement mes cours de technologie en 5ème avec mon fer à souder!
Je suppose que tout se passe au fer également n'est ce pas?
Il n'y a pas de "clip" système?
Pour mon lien, il s'agit du cooler master musketeer, totalement inutile mais si beau pour son côté rétro auquel je voudrais donner des tons rouges au lieu du bleu!
http://www.textorm.com/images/prod [...] r_Noir.jpg
Concernant les ventilos même principe je dirai et enfin pour le boitier je ne l'ai pas encore choisi, voili voilou.  :hello:
n°1768276
f@st
www.dj62.fr
Posté le 07-07-2008 à 11:49:22  profilanswer
Tout se passe au fer effectivement, quelques soudures et c'est réglé.
Parfois les leds sont mises dans un support en plastique, donc plus pratique il suffit d'extraire l'ancienne pour mettre la nouvelle.
Mais il te fraudra peut être ajouter une résistance comme je te disais tout  à l'heure en série à la LED (à voir quelle tension il y'a sur LED POWER et LED HDD d'une carte mère, si moins de 2,5V sa ira sans mettre de résistance).
A bientôt
Mathieu
Message édité par f@st le 07-07-2008 à 11:49:49
n°1768332
audrehem
Back in your head
Posté le 07-07-2008 à 14:15:49  profilanswer
Alright, si j'ai des doutes je sais déjà à qui m'adresser!
Tu penses qu'on peut changer les leds sans probs sur le rhébous cooler master musketeer?
n°1768339
f@st
www.dj62.fr
Posté le 07-07-2008 à 14:44:18  profilanswer
Il suffit de démonter le rhéo en espérant que ce soit des leds :D , mais je pense que oui.
ce sont très certainement des 3mm ou 5mm.
Je pense que tu paviendras sans difficulté à le démonter le réoh.
A+
Message édité par f@st le 07-07-2008 à 14:45:37
n°1768341
audrehem
Back in your head
Posté le 07-07-2008 à 14:48:38  profilanswer
Ok je vais voir ça avant de poser des questions plus précises. Pour le fer, un modèle pas trop cher à recommander? J'ai vu chez casto des fers à 30 euros, je trouve ça pas donné pour faire 3 soudures par an et encore.
Pour les commandes et le détail, je vais checker le topic plus en détails, merci en tous cas f@st :)
n°1768343
f@st
www.dj62.fr
Posté le 07-07-2008 à 14:51:31  profilanswer
30EUR, je pense qu'à ce prix tu peux en  avoir 3  :o
Il me semble en avoir deja vu à même pas 10EUR...
Bon c'est sur après si tu veux du bon fer, tu tappes dans les marques telles Weller à une 40taine d'€.
30EUR le fer no name (casto.) c'est un peu volé je pense, essaye de chercher ailleur.
Pas de problème pour le reste.
A bienôt
Message édité par f@st le 07-07-2008 à 14:52:37
n°1772497
kypee
Posté le 17-07-2008 à 12:10:54  profilanswer
bonjour à tous,
je suis regisseur lumière et je voudrai me lancer ds la construction de "tube" en LED. seul souci c ke je n'y connai rien en éléctronique, par contre ac un bon plan et le nom des composants je peux m'en sortir.
        10cm
        _________________________        ____________________________________
       |_________________________| 1Ocm                                          zoom:      (    led rouge       led vert         led bleu      (
                         1m        )       o                   o                   o         )
        (        o                   o                   o        (
        )       o                   o                   o         )
        ( ____________________________________(
d'aprés mon plan il y aurait 9 rangé de 3LEDs rouge, 9 rangé de 3LEDs verte et 9 rangé de 3LEDs bleu.
 et se ke je voudrai c controlé couleur par couleur donc 3 faders. et l'ideal serai en DMX.
si j'ai les plan je pecho du tosma f@st ;)
viva la cultura
n°1773283
sliders_al​pha
Posté le 19-07-2008 à 15:25:24  profilanswer
si par faders tu veux dire potard, ce montage fais a l'arrache marchera bien.
les transistor sont des npn, tu en prend qui peuvent supporter le courant qui passera (180mA si tu met 9*3 leds).
http://img386.imageshack.us/my.php [...] edsbi0.jpg
Message édité par sliders_alpha le 19-07-2008 à 15:30:10
n°1791052
psg62460
Tho!
Posté le 05-09-2008 à 02:38:46  profilanswer
Euh c'est quand la prochaine commande groupé de LED? lol
Old-Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5688_1.htm
n°1791172
f@st
www.dj62.fr
Posté le 05-09-2008 à 15:24:55  profilanswer
Salut
il te faut quoi en quelle quantité?
A+
n°1791192
psg62460
Tho!
Posté le 05-09-2008 à 16:18:15  profilanswer
des LED bleu une dizaine environ et des resistance si tu as^^
n°1791204
f@st
www.dj62.fr
Posté le 05-09-2008 à 17:00:13  profilanswer
et
en 3mm, 5mm,8mm,10 mm, ou flux led?  :D y'a du choix
pour quelle utilisation?
Message édité par f@st le 05-09-2008 à 17:00:42
n°1791205
psg62460
Tho!
Posté le 05-09-2008 à 17:01:46  profilanswer
Remplacement de led dans mon boitier :)
euh j'en sais pas plus je regarde ce soir ;)
n°1791241
f@st
www.dj62.fr
Posté le 05-09-2008 à 18:02:33  profilanswer
okok
n°1791427
sisu88
Posté le 05-09-2008 à 23:25:26  profilanswer
Hello à vous! J'aimerais avoir qqles renseignements. J'aimerais faire un éclairage pour ma chambre, car la mienne est éclairé par un néon mais une partie est dans le noire... Voici donc mes question: Quel del utiliser: angle de diffusion et luminosité.
Ensuite, comment faire une rampe, pour que se soit a peu près bien fais ( normalement on ne le vois pas quand même :) )
Le reste je m'en occupe :p, commande peut être à venir :p
Voila voila, merci!!
n°1793520
f@st
www.dj62.fr
Posté le 12-09-2008 à 15:17:40  profilanswer
Je pense que si tu souhaites un éclairage d'ambiance, dirige toi vers les Flux Leds.
La rampe tout dépend la pièce que tu as, et ou tu veux placer l'éclairage. Le bon plan pour fixer les leds sur un support c'est le pistolet à colle.
A+
Message édité par f@st le 12-09-2008 à 15:18:29
n°1793523
psg62460
Tho!
Posté le 12-09-2008 à 15:56:35  profilanswer
f@st a écrit :
et
Désolé du retard, led de 3mm
n°1793537
f@st
www.dj62.fr
Posté le 12-09-2008 à 16:28:53  profilanswer
Arf malheureusement j'ai pas en 3mm.  :sarcastic:
Si t'en as vraiment besoin de quelques unes, rien ne t'oblige à en prendre 50.
Je peux diminuer les quantités à 25 au lieu de 50, sachant qu'il y aura une bonne part de port (port : 1.50EUR quelque soit la qté).  :sleep:
pour 50 => 16,50EUR frais de port inclus
pour 25 => 9EUR frais de port inclus
A+
Message édité par f@st le 12-09-2008 à 16:31:14
n°1793594
psg62460
Tho!
Posté le 12-09-2008 à 18:26:49  profilanswer
Ce sont des combien en tension?
n°1793606
f@st
www.dj62.fr
Posté le 12-09-2008 à 19:02:12  profilanswer
3,4V  ;) et 20mA.
Détails ci dessous
http://bep62.free.fr/ListeLeds/Cara3mmblanc10000mcd.JPG
n°1793743
sisu88
Posté le 12-09-2008 à 23:55:22  profilanswer
Bon, je suis piètre dessinateur sur paint, alors j'ai fais ce que j'ai pu lol
Donc le 1er dessin, c'est la vue du dessus de ma chambre:
http://images.imagehotel.net/jc1wsjl8fy.jpg
Donc le rouge, c'est le néons qui éclaire l'étage du bas, et le jaune c'est ma lampe de lit. Le orange, c'est ce que je veut ajouter.
Voici la vu de face:
http://images.imagehotel.net/avj95zg3n7.jpg
Donc voila, là je suis en face de l'étagère, sur le demi étage.
Donc ce que je voudrait, c'est faire une rampe de del derrière mes bouteilles vide, pour éclairer le demi étage.
L'étagère est à environ 1m80 de haut, et la partie à éclairer fais environ 6m²
Merci à vous!
Message édité par sisu88 le 12-09-2008 à 23:56:20
n°1793746
psg62460
Tho!
Posté le 13-09-2008 à 00:01:34  profilanswer
Je pense vouloir faire le même mais en dessous de mon burea :D
n°1794508
$@m
Posté le 15-09-2008 à 10:11:04  profilanswer
l'éclairage indirect avec des led 20mA.... c'est pas gagné ;)
n°1795347
sisu88
Posté le 17-09-2008 à 20:33:20  profilanswer
Mais j'ai pas dit que je voulais des 20mA ;) Je demande ce qu'il me faut... Et juste, c'est quoi un éclairage indirect?
n°1795480
$@m
Posté le 18-09-2008 à 10:45:57  profilanswer
pour une ambiance, 20mA ok... si tu veux un reel eclairage... un paquet de led 1W voir 3W à 5W (diminue le nombre a chaqe fois...)
indirect = la lumière se refléchit sur le mur puis atteint le plafond et éclaire la piece..
ou
on eclaire le plafond qui renvoit vers la piece comme les hallogene souvent...
pour l'ambiance c'est sympa, mais les pertes par absorbtion des mur sont assez enormes.... donc 20m c'est mort pour un eclairage, c'est ok pour une ambiance localisée...
Message édité par $@m le 18-09-2008 à 10:47:11
n°1795649
sisu88
Posté le 18-09-2008 à 18:45:16  profilanswer
Oui, de toute façon je comptais pas prendre de 20mA Oo
Mais si je prend, par exemple, des leds plates 8mm, 100mA à 100 000 mcd, et 140°, que j'en met une dizaine, ça le fais ou pas?
Message édité par sisu88 le 18-09-2008 à 18:46:55
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDNew mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Led 15000mcd = quelle puissance
Laser LED Waterproof ?Avis sur achat 'un WC à noel
Achat de watercoolingAchat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
