1831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
n°1728759
deus ex ma​china86
newbie moard
Posté le 01-04-2008 à 08:11:46  profilanswer
et pour cette histoire de MOs?car mes LED qui on mourru l'ont été progressivement alors que j'avais deja fait des rail de 3 LED et controlé ma tension dans chaque LED avec un voltmetre. donc je voulais savoir si je pouvait reguler l'intensité et la tension et non seulement la tension comme le fait déja mon alim(enfin j'espere)
"Je te laisse ma Gran torino, à la condition que tu ne coupes pas le toit comme le font ces sales tacos, que tu ne peignes pas dessus des flammes débiles comme le font un tas de péquenauds tarés blancs et que tu ne mettes pas un aileron de PD sur le coffr
n°1728774
$@m
Posté le 01-04-2008 à 10:16:06  profilanswer
si tu met un mos, c'est beaucoup plus compliqué....
un MOS est 1 interrupteur rapide.
mettre un mos ne suffit pas. Soit tu t'en sert de simple interrupteur en plus de ton circuit et là l'avantage est un controle de luminosité, d'une part, une baisse de la conso et de la puissance dissipée d'autre part.
soit, tu t'en sert pour réguler... il faut mettre un shunt pour mesurer le courant de la diode, une self etc... et tu as une alimentation complete...
Soit tu joue l'astuce.... et tu regardes les "mirroir de courant".
avantage : regule précis en courant (si tous les MOS IDENTIQUE donc préférer des puces avec plusieurs MOS intégrés).
inconvéniant : perte de puissance dans la partie reglage du courant
schematiquement :
-un mos monté avec des resistances précises pour régler le courant qui y passe
- un mos par bras de LED série cablé en // du 1er MOS et ... magie le courant est régulé !
Autre solution : les régulateurs de tension propose tous un montage en régule de courant.
/!\ tu ne peux pas regulé le courant ET la tension... il faut choisir...
pour les led, le mieux est le courant ;)
n°1728955
deus ex ma​china86
newbie moard
Posté le 01-04-2008 à 16:50:00  profilanswer
apres avoir fait quelque petite recherche sur le miroir de courant,je voulait avoir confirmation d'un truc:le principe(ou le resultat?) du miroir est de faire a partir de 2 source une source commune stabilisé,les transitors permettant plus ou moins de gommer les variations d'intensité?
a ce moment pour avoir mon courant en 10.5 v stable a partir du 12v,il faut que je mette 1 resistance de 25 ohm((12V-3.5V*3)/(3*0.020A)) sur chaque ligne puis un transistor(apparement il faut les relié entre eux avec la 3ieme "patte" ) pour ensuite reunirles 2 ligne et faire une seule ligne de courant stabilisé.c'est ou depuis le début je me plante(mon niveau en electronic c'est celui du bac et c'estait ya 4 ans donc...)
sinon est ce que je peux faire regulé la tension par l'alim et moi rajouté uneboitier(avec quoi dedans?)qui me permette de reguler l'intensité a 20 mA ni plus ni moins car si j'ai bien compris le miroir de courant permet de stabiliser le courant mais je ne sais pas si il permet de réguler l'intensité a une valeur donnée?
enfin j'ai lu qu'un condensateur pouvait lissé le courant,c'est a dire limiter les amplitude de variation de l'intensité et/ou de la tension?si oui puis-je l'utilisé dans mon systeme.sinon puis-je m'en servir pour fair en sorte que mes LED s'allument progressivement lors du demarrage du PC?
en esperant ne pas trop vous saouler avec mes questions...
n°1728969
f@st
www.dj62.fr
Posté le 01-04-2008 à 17:05:40  profilanswer
deus ex machina86 a écrit :
a ce moment pour avoir mon courant en 10.5 v stable a partir du 12v,il faut que je mette 1 resistance de 25 ohm((12V-3.5V*3)/(3*0.020A)/!\ !!!!!!!!! ) sur chaque ligne puis un transistor
Il sent le roussit ton calcul  :D
Si tu fais 3*20mA, cela signifie que tu veux faire passer 60mA dans les leds, et là sa pardonne pas .
Quelque soit le nombre de led sur la série c'est 20mA.
Cf. schéma précédent 2eme schéma
http://bep62.free.fr/SchemaMrB.JPG
Je pense que tu te compliques les choses avec les histoires de mos et de transistors.. surtout juste pour allumer qq leds.
Message édité par f@st le 01-04-2008 à 17:13:05
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1728981
deus ex ma​china86
newbie moard
Posté le 01-04-2008 à 17:39:36  profilanswer
je te fais confiance pour le calcul!(il me semblait avoir lu qu'il fallait multiplier par le nombre de LED mias j'ai du lire trop vite
sinon oui je sais que je me complique les choses mais j'aime bien connaitre les differentes possibilité pour la realisation d'une chose afin de choisir en connaissance de cause(et pui sune fois compris,je peux reutiliser mes connaissance toutes fraiche pour essayer autre chose et venir vous embeter avec mes nouvelles questions ,etc)
sinon pour le mirroir de courant,j'ai bien compris ou je me suis planté en beauté?
n°1728995
$@m
Posté le 01-04-2008 à 17:56:12  profilanswer
non... rien compris :D
bras 0:
12V - R - DmosS - masse
avec R = 12V/20mA=600Ohm (0.6KOhm) => 680Ohm en normalisée 1/4W (chauffera un peu)
bras 1: 12V - LEDLEDLED - DmosS - masse
bras n: 12V - LEDLEDLED - DmosS - masse
tu relies G et D du mos du bras 0 et les autres mos tel que :
http://www.aime-toulouse.fr/cours/analog/miroir.gif
MOS :
Drain
   |-Gate
Source
le truc avec la fleche on s'en fou ;)
EDIT : cours elec : http://www.aime-toulouse.fr/cours/analog/miroir.html
-explication...
 avec la resistance de 680, tu regle un courant dans le MOS 0.
 en reliant D et G de ce mos au autres mos, les autres recopie le courant....
 donc le courant des autres bras est de 20m (en fait moins puis qu'on a pris 680 contre 600)
 donc les led qui y sont branchée voient 20m avec une certaine tension de seuil qui leur sont propres (proches données constructeur 3.5V)
 donc 12V-3*3.5V=1.5V ... qui se retrouvent.... entre S et D du mos... le mos fait office de resistance qui s'adapte pour avoir toujours le meme courant que dans le bras 0
 donc pour regler la luminosité : tu peut ajouter un potentionmetre en plus des 680... il reglera le courant de tous les bras sans etre un super potard puissant ;)
reEDIT : ca marche aussi avec un NPN ;)
Message édité par $@m le 01-04-2008 à 18:03:15
n°1729274
deus ex ma​china86
newbie moard
Posté le 02-04-2008 à 10:11:42  profilanswer
ça me plait bien ce systeme car je veux etre sur de ne pas grillé les LED(il faut plus 10 heurs pour toutes les changer!).pour le MOS je dois prendre quoi car la aussi mes connaissances sont bien maigre
n°1729276
$@m
Posté le 02-04-2008 à 10:19:06  profilanswer
un transistor, n'importe le quel ... qui supporte 0.5W
genre boitier TO220
MOS canal N, courant>20mA et tension >12V
ou
NPN, courant>20mA et tension >12V
n°1729349
deus ex ma​china86
newbie moard
Posté le 02-04-2008 à 14:06:25  profilanswer
par exemple celui ci?: http://www.gotronic.fr/catalog/php [...] re=fenetre (la page des references est celle la: http://www.gotronic.fr/catalog/act [...] ans1.htm))
EDIT:le deuxieme lien ne marche pas mais en cliquant sur transistor dans la colonne de droite on ateint la page que je voulais mettre en lien
Message édité par deus ex machina86 le 02-04-2008 à 14:09:57
n°1729374
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-04-2008 à 14:55:45  profilanswer
Bon, vu que la LED commence à sévèrement se démocratiser (mon père risque d'acheter une caisse avec des optiques AR à LEDs dans quelques mois, c'est dire :o), ça serait vachement bien que tu nous fasses un petit comparo... [:dawa]
Par exemple:
- LED vs ampoule "lampe de poche" (la petite ampoule 5v-6.5v à culot vis)
- LED vs ampoules d'éclairage domestique
- LED vs ampoules automobile (5w et 21w principalement)
n°1729634
$@m
Posté le 02-04-2008 à 23:51:45  profilanswer
par exemple :jap: ou 2N2222 BC847... les classique quoi...
1) ca va moins loin mais ca dure plus
2) c'est a chier
3) c'est ideal... mais ca éclaire moins loins.... encore que... ca tend a etre corrigé avec les led puissantes
edit : et sur les 1ere generation : c'est tres fragile
Message édité par $@m le 02-04-2008 à 23:52:19
n°1729687
deus ex ma​china86
newbie moard
Posté le 03-04-2008 à 08:43:07  profilanswer
et pour le montage, je fais
resitance 900ohm+LED +LED +LED +transistor et je relie les transistors des deux serie par un des patte?
n°1729766
f@st
www.dj62.fr
Posté le 03-04-2008 à 12:15:03  profilanswer
plus 90 ohms que 900 si sous 12v.
Message édité par f@st le 03-04-2008 à 12:17:12
n°1729877
$@m
Posté le 03-04-2008 à 14:31:18  profilanswer
tu peux mettre 10 Ohm... mais tu peux ne rien mettre en revanche pas plus de  75
c'est le mos qui fait resistance variable
tu relies les mos comme le schema : gate en commun et source en commun
et sur le mos de commande tu relies drain et gate
en clair : iin est remplacé par une resistance de 680Ohm (17mA)
et i0 par les 3 led en serie... c'est tout
apres chaque bras de led en // sur le bras i0 (12V, masse et gate)
Message édité par $@m le 03-04-2008 à 14:33:34
n°1729888
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-04-2008 à 14:59:51  profilanswer
2) c'est a chier
Je pensais plus à un comparo visuel en fait, pour trouver des équivalences.
J'ai vu des loupiotes à LEDs qui éclairaient bien dans les premier et 3e cas, mais les LEDs de ce fabricant particulier peuvent différer sensiblement.
Sinon je pense à me faire une lampe de bureau à LEDs un de ces 4, au moins pour ça j'aurai pas trop de problème de luminosité [:yamusha]
n°1730152
$@m
Posté le 04-04-2008 à 00:17:52  profilanswer
pour une petite loupiote de burreau c'est pas mal... en 0.5W ou 1W, entre 5 et 10 led ;)
n°1730187
deus ex ma​china86
newbie moard
Posté le 04-04-2008 à 08:24:13  profilanswer
merci beuacoup pour les infos! il me reste plus qu'a commander et a faire le montage;)
n°1730609
f@st
www.dj62.fr
Posté le 05-04-2008 à 12:50:38  profilanswer
lampe torche avec des 10mm 140 000 / 280 000 c'est parfait
n°1731157
yeti78
Posté le 06-04-2008 à 16:08:06  profilanswer
je souhaiterai faire un achat de LEDs.
je vous contacte sur votre email perso.
A+
n°1731312
f@st
www.dj62.fr
Posté le 06-04-2008 à 21:23:38  profilanswer
yeti78 a écrit :
A+
ok, sinon par mp c'est bon aussi  :D
n°1731863
Bilbo248
Posté le 08-04-2008 à 15:12:22  profilanswer
Eh je vend aussi des led ;)
Si quelqu'un est intérréssé => mon topic de vente
J'avais pas encore vu ce topic, çà fait plaisir tout les montages que vous avez mis ;)
Message édité par Bilbo248 le 08-04-2008 à 16:39:45
Photographie d'amateur |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1731896
f@st
www.dj62.fr
Posté le 08-04-2008 à 16:36:03  profilanswer
J'avais pas encore vu ce topic, çà fait plaisir tout les monages que vous avez mis ;)
pas de souci ;)
A+
n°1733021
jnf34
Posté le 10-04-2008 à 21:16:31  profilanswer
Bonsoir,
Pour une prochaine commande pourrais-tu me confirmer les prix ci-dessous?
FLUX LED AMBRE 15000mcd - 20mA - 140° - 1,9v-2,3v      84€/200
        + port     1,5€
        85,5€
Ces FLUX LED sont vraiment super pour l'utilisation que j'en ai. Je fais se que je veux pour l'éclairage de mon bateau.
elles sont assemblées par lot de 12 ( Bches et Vertes ) avec un 7810+.
Je pense qu'en intégrant des FLUX LED AMBRE avec les BCHES la lumière sera plus "chaude".
merci encore,
JNF34
n°1733039
f@st
www.dj62.fr
Posté le 10-04-2008 à 21:51:12  profilanswer
jnf34 a écrit :
Bonsoir,
        + port     1,5€
        85,5€
merci encore,
JNF34
Je confirme ;)
A+
n°1737683
jnf34
Posté le 22-04-2008 à 23:40:28  profilanswer
Bonsoir,
J'ai utilisé un régulateur ET7810 pour stabiliser mes ensembles de LED's.
En exist-il qui protège des C.C. ou Inversement de pôlarité ?
Une simple DIODE en amont du régulateur suffirait peut être ?
Merci d'avance
jnf34
n°1737705
$@m
Posté le 23-04-2008 à 01:43:28  profilanswer
jnf34 a écrit :
Bonsoir,
ben il existe des fusibles... apres tout depends de ton montage et du courant
par construction, une diode se fout de la polarité ;)
a faire quoi ?
n°1738569
jnf34
Posté le 24-04-2008 à 21:55:14  profilanswer
Salut $@m,
Pour la DIODE à protéger mon régulateur d'une invertion de pôlarité.
Pour le reste heu ! bon ok, je rentre chez ma mère ce soir ...
Petite question, je n'ai pas encore cherché sur le site mais parle-t-on du ctrl pour LED RVB ?
jnf34
n°1738612
jnf34
Posté le 24-04-2008 à 23:37:10  profilanswer
Je n'arrive pas à trouver un truc simple sur le site ou même sur le nec.
On parle de PIC et de machin (!).
Dans le principe peut-on, sur une LED RVB, lui amener trois "rhéostat" permettant ainsi de faire varier l'intensité lumineuse de chacunes des couleurs.
jnf34
n°1738672
sliders_al​pha
Posté le 25-04-2008 à 09:01:30  profilanswer
comme ça :
http://www.imagehosting.com/out.php/i1718185_rgb.jpg
les trois resistance sont calulé pour avoir le courant max, en general 20mA
donc (VCC-VF)/0.02
n°1738685
$@m
Posté le 25-04-2008 à 09:38:12  profilanswer
par exemple... :jap:
pour l'inversion de polarité... la diode en entrée du regul est une idée... mais il faut un diode qui passe assez de courant et il faut prendre en compte sa chute de tension (entre 0.2 et 1V suivant ce que tu prends et le courant passant) ;)
edit : et il faut voir la tension inverse acceptable, mais en generale c'est assez haut... enfin il faut verifier tt de mem c'est mieux ;)
Message édité par $@m le 25-04-2008 à 09:40:24
n°1738867
jnf34
Posté le 25-04-2008 à 19:45:07  profilanswer
Oui  Sliders-Alpha,  je pensais à un truc simple comme çà.
Dans ce principe aussi, par exemple, et pour mon application, je pensais, après essais sur un banc, me fixer sur 3 ou 4 couleurs ( pas plus) pour avoir 3 ou 4 valeurs de RV1 RV2 et RV3 suivant le choix des couleurs voulues.
Y a-t-il qlqe chose de choquant ?
jnf34
n°1738932
sliders_al​pha
Posté le 25-04-2008 à 23:00:07  profilanswer
ben si j'ai bien compris...non
si j'ai bien compris tu veux relever les valeur de rv1 rv2 et rv3 pur 4 couleur et ensuite les remplacer par des resistance normale pour avoir des dels de cette couleur.
ça marchera
@fast : dis, ton montage deux branche en // il marche? car on nous a toujours apris que, meme si les dels sont les meme elle sont quand meme legerement differente. donv une des branche aura un VF totale plus faible que l'autre, ce qui la rendra passante avant et il n'y aura qu'elle d'alllumé.
de plus, meme si les deux branche s'allume, les leds etant quand meme un peut differente, un courant diffrent vas passer dans chaque branche non?
Message édité par sliders_alpha le 25-04-2008 à 23:02:27
n°1739738
jnf34
Posté le 27-04-2008 à 22:19:43  profilanswer
J'ai trouvé qlqes infos sympa sur notre site au niveau de .../mod-elec.
Il y a plusieurs piste à développer pour moi.
jnf34
n°1739877
$@m
Posté le 28-04-2008 à 10:39:32  profilanswer
exact... c'est un compromis comme un autre... a ceci pres que en réalite, aujourdh'ui, la probabilité est tres tres forte que toutes les leds s'allument... sauf si tu en mets 50 en série ;)
Message édité par $@m le 28-04-2008 à 10:40:38
n°1740202
jnf34
Posté le 28-04-2008 à 20:17:48  profilanswer
Merci pour toutes ces infos.
je recherche les infos tech sur les LED MULTICOLOR ou RVB que tu propose.
Pourriez-vous (encore) me guider.
Cordialement
jnf34
n°1740314
f@st
www.dj62.fr
Posté le 28-04-2008 à 22:39:01  profilanswer
Cordialement
jnf34
Concernant les 5 mm?
3 couleurs  RVB (2 pattes) :
http://bep62.free.fr/ListeLeds/cara5mmMulticolor.JPG
2 couleurs  Rouge Bleu ( 2 pattes)  (2 pattes) :
http://bep62.free.fr/ListeLeds/Car [...] 000mvf.JPG
n°1740610
jnf34
Posté le 29-04-2008 à 18:22:22  profilanswer
Salut F@st,
J'avais trouvé une solution pour controler des LEDs MULTICOLOR mais avec 4 ou 5 pattes.
Quel est le circuit prévu alors pour ctrler tes RVB à 2 papattes ????
jnf34
n°1740619
f@st
www.dj62.fr
Posté le 29-04-2008 à 18:37:00  profilanswer
jnf34 a écrit :
Salut F@st,
jnf34
Les 2 pattes ne se controlent pas elles changent de couleurs toutes seules (tu as une version rapide et une version plus lente).
Mais sinon il y'a les LEDs 5mm 4 pins qui existent RGB donc, en 8000mcd. Donc tu as une broche de masse commune et après une pin pour chaque couleur. Chaque couleur peut être allumée simultanéement d'après les tests que j'ai pu faire ;) .
Si besoin de plus d'info n'hésite pas.
A+
Message édité par f@st le 29-04-2008 à 18:38:01
n°1740639
jnf34
Posté le 29-04-2008 à 19:17:56  profilanswer
F@st,
Ne voyant pas ses LED RVB 4 pattes dans ton catalogue, est-il possible, tout de même, de passer par toi pour en avoir ?
cordialement
n°1740671
jnf34
Posté le 29-04-2008 à 20:20:49  profilanswer
re F@st,
J'ai trouvé sur le web l'existance de SUPERFLUX RGB ( 4-PIN )  100°, 20mA/couleur.
En proposeras-tu, d'identique,  dans ton catalogue ?
jnf34
n°1740812
f@st
www.dj62.fr
Posté le 29-04-2008 à 23:30:05  profilanswer
jnf34 a écrit :
F@st,
cordialement
Effectivement ce type là n'est pas dans la liste étant donné qu'elles sont sorties il n'y a pas très longtemps. Il est possible d'en commander bien sur (j'en ai commandé pour moi il y'a 1 mois). Il faut juste que je regarde les détails si tu es intéressé, d'après ce que j'ai vu sa serait dans le même ordre de prix que pour les 10mm blanches 140 000mcd.
jnf34 a écrit :
re F@st,
jnf34
Ah non je ne connais pas les RGB en flux led, inconnues au bataillon pour le moment.  :D
A+
Message édité par f@st le 29-04-2008 à 23:34:55
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDNew mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Led 15000mcd = quelle puissance
Laser LED Waterproof ?Avis sur achat 'un WC à noel
Achat de watercoolingAchat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
