1511 connectés
  Fréquence Maxi d'Overclock pour un Duron 800
n°242415
sly_nissar​t
Posté le 11-07-2001 à 13:43:39  profilanswer
Voilà le blem ! J'ai un Duron 800 sur une Gigabyte 7XIE4 et malheureursement meme en reliant les ponts je ne peux modifier la fréquence , le seul moyen c'est d'overclocker par la FSB sachant que cette carte mere supporte une FSB de 115 maxi
8*115=920  Pensez vous que mes autres perif et mon CPU vont tenir le coup du à l'augementation du Bus AGP , PCI ???
Merci d'avance
Ma config :
-AMD DURON 800 (8*100)
-Mobo Gigabyte 7XIE4
-2*64mo 100mhz
-DD 8giga
-Hercules Geforce 2 Mx
-Sound Blaster 128 PCI
-DVD 6X
ISSA NISSA
n°242416
totof GN
En route pour la joie
Posté le 11-07-2001 à 13:52:03  profilanswer
le seul moyen de savoir c de tester, faut augmenter petit à petit et qd ca plante, ben faut revenir en arrière...y'a pas de recette miracle ... si ta ram pc100 n'est pas tres bonne elle lachera peut-etre avant; dans tous les cas faut mettre la ram en cas 3 dans le bios pour préserver toutes tes chances
n°242419
sly_nissar​t
Posté le 11-07-2001 à 13:54:44  profilanswer
J'ai essayé tout démarre nickel , j'ai fait une petite partie de Q3 qui est plus fluide et la temp du CPU n'a pas l'air de trop monter faudrait que je fasse un test sur une longue durée non ? :hot:
ISSA NISSA
tout vos overcloke de duronA tous les pros des "pont L*" sur DURON !
overclockDuron, Epox et overclocking...
aidez moi pour achat duron!!!Aux posseseurs de Maxi Studio ISIS
L’eau ça mouille et sur le duron ça grille (ref : spacer)Duron 750 qui dépasse pas les 750....
duron 850 bloqué à 935mhz!!!!combien de difference maxi entre le gpu et la ram???
Plus de sujets relatifs à : Fréquence Maxi d'Overclock pour un Duron 800
