1475 connectés
Erreur registre !
n°246167
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 18-07-2001 à 01:20:40  profilanswer
J'ai un T-Bird 1000@1177 (11.5*102), et si je monte le fsb à 103 ou à 104, j'ai une erreur registre. (11.5*104 = 1200 Mhz  :love: ). Alors vu que mon Voltage CPU est à 1.85, et le Vio à 3.45, je ne peux plus rien augmenter. Je voudrais savoir comment faire pour espérer arriver à 1200 Mhz. Roder sert à qqch dans le cas d'une erreur registre ?  :??:
Enfin bref : au secours  :cry:
Mario Kart for Ever
n°246175
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 18-07-2001 à 01:58:13  profilanswer
erreur de registre = O/C trop haut dans ton k apparement la cm flanche
n°246189
point
Posté le 18-07-2001 à 03:03:28  profilanswer
ben ton cpu, ouais il pourrait roder, mais s'il fonctionnait :D
sinon, tu peux pas monter la tension du proc à 1.95 V ? ca marche mieux pour clocker les procos...
n°246197
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 18-07-2001 à 04:15:16  profilanswer
test
n°246260
dark
Posté le 18-07-2001 à 11:41:04  profilanswer
C ta ram :o
n°246264
Posté le 18-07-2001 à 11:45:37  answer
Dark a écrit a écrit :
C ta ram :o
je dirais plutot la cm
n°246299
Zboss
Posté le 18-07-2001 à 12:46:58  profilanswer
Je ne peux pas monter la tension à plus de 1.85 V, sans faire de modification sur la Carte mère  :sarcastic:. Je pensais que la ram pouvais être en cause, parce qu'elle est en HOSTCLOCK + 33, et mon FSB étant au moins à 103, ma ram PC 133 ne peut peut-être pas suivre, non  :??: ?
Mario Kart for Ever
message d'erreur flash biosERREUR LECTEUR DISQUE ???????? (kt7a-raid)
WIN 98 ne veut pas demarrer avec 1500 MHZ !!! Il affiche une erreur !ERREUR DE FREQ ???
Erreur de protection Windows après OVClé base de registre pour o/c (changer les valeurs)
Erreur de chargement windows avec un thunder 1 Ghz @ 1,233erreur de protection windows
mémoire ECC (correction d'erreur / registred) et overlocking ?Erreur base de registre
Plus de sujets relatifs à : Erreur registre !
