998 connectés
  Duron 700, comment le cloquer sans déteriorer le matos-ventilo,prix...
n°224825
matmord
Posté le 18-06-2001 à 20:45:42  profilanswer
g un duron 700 avec une msi K7TPRO 2 et je voudrais le cloquer.
Y a une histoire de voltage et je ne peux pas bouger le coefficient multiplicateur comme ca ???
quel ventilo, ou l'acheter tous les conseils seront pris en compte pour un newbie de l'obercloquing
n°224831
nero27
Posté le 18-06-2001 à 20:50:45  profilanswer
tout d'abord on dit overclocking ;)
Bon, pour o/c ton duron, il faut que tu relie les ponts L1 sur ton processeur (avec un crayon à papier, ou un stylo à encre conductrice) pour pouvoir changer le multiplicateur : cherche bien, à un endroit tu peux lire "L1" avec, à côté .:::: !
Tu dois les relier comme ceci : .|||| !
Si tu ne veux pas y toucher, tu peux jouer sur le FSB !
Commence à essayer 6*133 !
n°224833
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 18-06-2001 à 20:52:45  profilanswer
sa mobo permet pas le 133 de fsb il me semble
s'il arrive a 110 c deja pas mal
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°224835
matmord
Posté le 18-06-2001 à 20:54:32  profilanswer
merci mais sans overcloquer je tourne le cpu à 39°C et la mb à 35°C, a combien va til tourner avec le FSB à 6*133. Et combien de temps je le laisse comme ca pour passer a un FSB superieur sans bien sur endommager le matos
n°224838
nero27
Posté le 18-06-2001 à 20:55:02  profilanswer
Ah, oui, c vrai, j'avais cru voir K7T pro 2A :D
Bon, alors, teste à 7.5*107 ;)
n°224839
d1d3r
Posté le 18-06-2001 à 20:55:27  profilanswer
n°224840
d1d3r
Posté le 18-06-2001 à 20:55:53  profilanswer
tu peux pas mettre le fsb a 133 sur cette carte!!j'ai la mm
n°224841
matmord
Posté le 18-06-2001 à 20:56:02  profilanswer
et le fsb à 110 ca me met le cpu a combien de mhz ca
et à 133???
n°224843
nero27
Posté le 18-06-2001 à 20:56:27  profilanswer
Mets également le Vcore à fond, et le Vio à 3.4/3.45 !
n°224844
matmord
Posté le 18-06-2001 à 20:57:49  profilanswer
c quand meme chaud de relier les ponts sur le cpu
Mon revendeur peut-il me le faire sans trop me faire c***r
et en laissant la garantie tournee
g pas achete sa à 1000 balles pour le foutre en l'air
n°224847
matmord
Posté le 18-06-2001 à 20:58:17  profilanswer
c quoi le vcore
n°224849
nero27
Posté le 18-06-2001 à 20:59:19  profilanswer
et à 133???
Si tu changes pas le multiplicateur, tu seras à 7*110=770 MHz
Pour le 133, c pas la peine, ton chipset ne le supportera pas : 110 Max ;)
Par contre, si tu relies les ponts, tu peux le monter facilement à 901 Mhz (8.5*106)
n°224852
nero27
Posté le 18-06-2001 à 21:01:29  profilanswer
c quoi le vcore
Le Vcore, c le voltage du processeur !
L'augmenter entraine une meilleure stabilité du processeur !
T'inquiète pas, moi, je l'ai déjà monté à 2.13 V sans problèmes (merci erickkk ;) ) !!!
n°224854
matmord
Posté le 18-06-2001 à 21:01:46  profilanswer
je peux monter à 901 Mhz sans changer le ventilo ?
et a combien va tourner le cpu apres (en °c je parle)
merci davance nero27
n°224857
nero27
Posté le 18-06-2001 à 21:03:41  profilanswer
Non, ton vendeur ne te le fera jamais en te laissant la garantie !
Moi, ils sont reliés, et je n'ai aucun pb (duron 900@1100 (11*100) 1.92 V): si jamais tu en avais un, tu n'aurais qu'à les gommer ;)
n°224858
nero27
Posté le 18-06-2001 à 21:05:29  profilanswer
Tu as quoi comme ventilo ???
Tu es à quelle température en ce moment ?
Pour connaitre la temperature, installe PC alert fourni sur le CD de ta carte mère !
n°224861
matmord
Posté le 18-06-2001 à 21:06:14  profilanswer
c clair que ca a l'air coule mais je trouve ca trop chaud
et en plus si je le plante est-ce la carte mere sera endomageé??
car un duron 700 ne vaut plus rien de nos jours   :D
n°224869
nero27
Posté le 18-06-2001 à 21:10:40  profilanswer
franchement, j'ai jamais grillé mon duron : je l'ai déjà pousser au-dessus de ses limites (@1200 par ex.) => l'ordi démarre pas : clear cmos et ça repart ;)
Si ton proco n'accepte pas ce que tu lui demande, l'ordi va refuser de démarrer, des fois en emettant un bip flippant, mais c rien : tu coupes l'alim, tu redémarres en tenant la touche inser enfoncée et ça repart!
n°224870
matmord
Posté le 18-06-2001 à 21:10:51  profilanswer
ventilo normal 1.2Ghz pour Duron
Cpu=40°C
MB=35°C
n°224872
nero27
Posté le 18-06-2001 à 21:12:12  profilanswer
Il faut juste que tu fasses attention à la T° de ton proco : jamais au-dessus de 55° (pour être sûr) ;)
n°224873
matmord
Posté le 18-06-2001 à 21:12:22  profilanswer
quelle touch insert ?
n°224875
matmord
Posté le 18-06-2001 à 21:13:52  profilanswer
Cpu=40°C
MB=35°C
Au fAit pour la tempertature c ecrit dans le bios, c des conneries uo pas ce qu'il y a d'ecrit
n°224876
nero27
Posté le 18-06-2001 à 21:15:14  profilanswer
Cpu=40°C
MB=35°C
Pour commencer, teste à 7*110 !
Si ça marche pas, teste à 7*107=749, normalement il n'y aura pas de pbs => regardes la T° et donne-la moi !
n°224880
nero27
Posté le 18-06-2001 à 21:16:46  profilanswer
La touche inser est au-dessus de la touche suppr !
La T° du BIOS est la plus précise !
Changement de ventilo du chipset d'une carte mère A7mPb avec la MSI KT7 Pro 2A (O/C duron, pb mémoire, instabilité...)
Instabilté d'une CG due au montage d'un GROS ventilo ?Quels bon sites pour comparer les prix du matos info sur le net
Ou acheter un bon ventilo pour radHelp je dois changer de ventilo....
ventilo en aspirationcherche renseignement sur un ventilo?
oc un duron 800
Plus de sujets relatifs à : Duron 700, comment le cloquer sans déteriorer le matos-ventilo,prix...
