1435 connectés
  Duron 800 avec un bus 133
n°182663
rainckill
Posté le 30-04-2001 à 20:30:18  profilanswer
c possible ???????????
qql m'a dit que ct impossible, et que le max a avoir avec ma carte mere (msi k7t133a turbo, c'etait 117 mhz)
c vrai ou c'est des connerie ?
Rainckill
P.S : précisez si vous parlez en connaissance de cause, ou pas. merci
n°182696
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 30-04-2001 à 20:46:27  profilanswer
Si les ponts sont reliés, tu peux mettre n'importe quel multiplicateur. Et donc augmenter le fsb en proportion inverse.
n°182729
rainckill
Posté le 30-04-2001 à 21:14:54  profilanswer
Apres l'o/c de mon duron 800@1066, passe plus windows ! aidez moi...
J'ai changer le bus de 100 mhjz a 133 mhz, ce qui fait mùaintenant 8*133= 1066 mhz, ca marche ! enfin, pas trop, vu qu'il n'arrive pas a passer windows ! il me dit quil y a une erreur dans le registre, il essaie de restauter l'ancien sauveguarde du registre, mais a chaque demarrage il le fait et me demande de redemarrer apres, donc, je tourne en rond ! comment faire ? ca veut dire quoi ? c'ets grave ?
ah oui, maintenant, il est a 60°C, a combien un duron grille environ ?
merci a tous
Rainckill
c koi loverclock max de duron 700 avec refroidissement par air ???Perfs sous Q3 pas très impressionantes...avec mon duron
question sur l overcloquage d un duron !Question existencielle sur les chiffre d'o/c du duron
problème avec duron ... SUPER important !Comment couper les ponts du Duron
duron et voltageIl y a un gros risque de peter un duron en bougeant le ventilo de 2mm
Pour un bon o/c c'est mieux un duron 700 ou 900 ???Relié les point L1 d'un proco DURON 800..... ql question s a ce sujet
Plus de sujets relatifs à : Duron 800 avec un bus 133
