998 connectés
  Diverses question electroniques .... HElp [Debutant inside]
n°1295286
tom110490
Posté le 17-08-2005 à 12:08:24  profilanswer
Pour du tuning, j'aurais besoin de brancher sur une molex des leds ,donc 12volts ,
Mes leds doivent etres alimentées en 1.8volts et 0.002 A,
J'en deduis donc la valeur de la resistance
R=U/I
=> (12-1.8)/0.002 = 5100 ohms .... MAis le probleme c'est que je ne trouve pas de resistance 5100 ohm ! Que prendre ??
Je viens aussi de voir que je pouvais essayer en 5 volts,
Ca ferait alors :
(5-1.8) / 0.002 = 1600 ohm, mais la faut que j'aiile voir chez conrad si il y a ca !
Autre question :
Si je veut en mettre 2 et qu'elles aient la meme intensité ,serie ou parallele ??
Merci, :jap:
n°1295295
tom110490
Posté le 17-08-2005 à 12:42:33  profilanswer
up
n°1295298
tom110490
Posté le 17-08-2005 à 12:44:33  profilanswer
Il y a que 1500ohm....
n°1295302
tom110490
Posté le 17-08-2005 à 12:51:57  profilanswer
up
n°1295304
tom110490
Posté le 17-08-2005 à 12:56:55  profilanswer
[:ass_kicker57]
n°1295321
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-08-2005 à 13:22:45  profilanswer
Accessoirement, c'est 20mA une LED, pas 2mA :o
Pour les résistances y'a une certaine tolérance, si tu mets 470mA sur 12v ça les grillera pas pour autant, elles dureront simplement un tout petit peu moins longtemps.
n°1295339
tom110490
Posté le 17-08-2005 à 14:00:23  profilanswer
A ok ,merci ,et pour le // ou serie, je fais quoi ??
n°1295348
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-08-2005 à 14:13:13  profilanswer
En série c'est moins cher et ça consomme moins, mais si une grille tout s'éteint... :p
Message édité par Gigathlon le 17-08-2005 à 14:13:25
n°1295359
tom110490
Posté le 17-08-2005 à 14:39:42  profilanswer
si je fais ca ;:
----12volts-----resistance----led-----led----led-----
ca va ??
n°1295379
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 17-08-2005 à 15:27:29  profilanswer
La grande majorité des leds sont situées entre 5mA et 10mA.
Seuls les tres grosses ou/et les tres lumineuses atteigent les 20 mA.
Deja trouve toi les diodes que tu souhaites (la couleur et leurs intensités lumineuses feront la consommation en courant et leurs chutes de tensions).
Dés que tu en as trouvé, tu calcules la résistance ainsi Rled= (Valim - Vled)/I led max
si tu vois qu'elle eclaire trop => tu augmentes la resistance jusqu'a obtenir une bonne luminosité.
Si au contraire elle n'eclaire pas assez, change de type de led...
Serie     => Une led meurt tout s'eteind mais la resistance est une 1/4W classique comme dit gigathlon
Parallele => Une resistance de puissance si beaucoup de led.
Message édité par shubaka le 17-08-2005 à 15:30:06
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1295443
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-08-2005 à 18:34:41  profilanswer
J'ai ptet pas de bol, mais j'ai vu que des haute luminosité dernièrement :whistle: (pis bon, ça s'overclock aussi une LED, nan? :lol: )
n°1295980
shubaka
Posté le 18-08-2005 à 16:39:50  profilanswer
Tout a fait ... mais ca s'overclocke de maniere siouxe ... si tu augmentes le courant d'attaque ... il faut réduire le rapport cyclique.
Mais toutes les diodes ne te proposent pas de le faire par manque de docs...
Donc oui ... ca peut "s'overclocker" ;)
n°1296453
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 13:30:57  profilanswer
Hmmm... tu parle d'un tableau avec alternance des loupiotes là non?
En fait dans ce cas c'est assez basique, si t'as 10 LEDs/colonnes de LEDs t'as un rapport cyclique de 1/10e donc tu peux mettre jusque 50-100mA selon la loupiote histoire de conserver la même luminosité, me trompje?
n°1296539
shubaka
Posté le 19-08-2005 à 15:28:06  profilanswer
Tu parles de multiplexage la .. tu peux associer les deux... mais ce n'est pas le meme but...
Pensons avec une led...
Si tu as 12V avec une resistance fixe allant avec, tu as un rapport cyclique de 100 % (tension constante).
Si tu desires lui mettre 10 fois plus de courant, il faut l'attaquer avec une tension 10 fois plus forte si tu gardes la resistance ou une resistance 10 fois plus faible MAIS la tension doit etre presente dix fois moins longtemps.
Si tu attaques avec ta LED avec une frequence de 1kHz, il faut que la presence du courant soit de 100 µs (a vérifier avec la doc de la LED qui stipule si elle est overclockable avec une courbe Duty cycle vs Id en fin de datasheet en règle général).
J'espere que j'ai été plus clair.
n°1296543
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 15:37:09  profilanswer
Vi, t'as répondu à ma question :p
C'est bien ce que je pensais donc, c'est surtout valable pour multiplexer une matrice.
n°1296545
shubaka
Posté le 19-08-2005 à 15:39:56  profilanswer
Pas forcement.... c'est utilisé quand tu veux "booster" la luminosité d'une led aussi.
Mais comme je te le disais, tu peux bosster une matrice de led ;)
O/C p4 sur p5gd1 help ![Question] Uv + Neons classiques
ati 9550 et bcp de question ^^[HELP] Manette xbox sur pc sans adaptateur.
Question peinture UV[HELP]Scie cloche
[help] Choix matos watercooling (noob inside)[MOD] Un debutant de plus !
help svp thermaltake coolwater ou ventilo d'origine pour FX55
Plus de sujets relatifs à : Diverses question electroniques .... HElp [Debutant inside]
