1185 connectés
  Deploquer le Vcore de ma CM (Carte Mère)
n°1397078
anismemo20​03
Posté le 24-03-2006 à 23:46:03  profilanswer
Salut à vous tous, je voudra savoir comment debloquer le vcore de ma carte mere, cpu : Athlon XP 2400+ . Pas par exemple le bloquer à autre voltage plus elevé mais caremment avoir le libre arbitre de le modifier librement de mon bios, et aussi le FSB et le coefficient multiplicateur.
Merci beaucoup pour votre aide, c'est trés gentil de m'aider :love:
Voilà un check UP de Everest :
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ANIS
Nom de l'utilisateur anismemo2003
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Nom de la carte mère ECS L7VMM(2) / Syntax SV266M(A)
Chipset de la carte mère VIA VT8375 ProSavageDDR KM266
Mémoire système 640 Mo  (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (02/21/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200  (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]  (FFCB420082722)
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y080L0  (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique BTC BCE4012IM  (40x/12x/48x CD-RW)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SOHW-1673S  (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD-RW:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 33534 Mo (2540 Mo libre)
D: (NTFS) 44617 Mo (3262 Mo libre)
Taille totale 78151 Mo (5802 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter  (100.100.100.2)
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface  (196.203.236.172)
Périphériques
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Pour les infos sur la carte mere, voilà :
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 02/21/2003-KM266-8235-6A6LVE1BC-00
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Produ [...] 16&LanID=0
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downl [...] tegoryid=1
Et pour le Processeur :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 2 %
Merci beaucoup à ceux qui m'aiderons. Merci
Over Clocking via la carte mèreLe plus silencieux possible pour carte mere Gigabyte(autre que xp90)
conseil pour changer de ventilateur de carte mereVcore impossible a changer ?
question sur vcore ?Choix de carte mere
Plus de sujets relatifs à : Deploquer le Vcore de ma CM (Carte Mère)
