909 connectés
  70° sous CPUcool c pas bon pour un athlon ou ca va encore ?
n°269665
Bernienoel
Shibli
Posté le 19-08-2001 à 21:22:36  profilanswer
sachant que c sous Q3... merci pour les réponses..
n°269670
crotalb
Posté le 19-08-2001 à 21:28:26  profilanswer
un petit peu HOT...
quelle frequence? mon 1g@1.48 idle:30°C
100% load:50°C avec wbk38
n°269672
Bernienoel
Shibli
Posté le 19-08-2001 à 21:29:42  profilanswer
1g@1.4 avec kanie 238m
n°269679
bronco2
Posté le 19-08-2001 à 21:34:19  profilanswer
change de ventilo le tient n'est pas fait pour une fréquence
aussi élevé donc va t'acheter un aqua 690 a 195 f.@+
n°269682
Bernienoel
Shibli
Posté le 19-08-2001 à 21:38:09  profilanswer
j'ai un Fop 38 qui traine juste a côté mais y fait trop de bruit... en fait le kanie fa très bien faut juste que je découpe l'arrière de ma tour pour mieux évacuer l'air chaud étant donné que le kanie est en extraction...
n°269684
Tangzzz
Posté le 19-08-2001 à 21:41:06  profilanswer
les tbird c des proc cheap ki chauffent comme du plastock de supermarché
n°269685
Bernienoel
Shibli
Posté le 19-08-2001 à 21:44:42  profilanswer
pour le prix :pt1cable: et les perfs  :crazy: c po trop grave qu'il chauffe pas mal  :hot:
n°269686
Tangzzz
Posté le 19-08-2001 à 21:45:51  profilanswer
c vrai mais ca reste du cheap
n°269688
bronco2
Posté le 19-08-2001 à 21:51:50  profilanswer
c'est certain que les titi peuvent prendre jusqua 90 c
mais dépasser 60 c c'est pas l'idéal essai ton fop 38
pour voir quelle température tu va avoir et c'est certain
que si la ventilation de ta tour n'est pas optimisé ca aide
pas. :D
n°269694
Bernienoel
Shibli
Posté le 19-08-2001 à 22:00:14  profilanswer
ouaip me faut un dremel... pasque le fop 38.... je l'ai utilisé 2 mois j'en ai eu marre....
n°269704
Tangzzz
Posté le 19-08-2001 à 22:10:40  profilanswer
keske vous vous faites chier avec des proc bas de gamme kom ca
n°269709
crotalb
Posté le 19-08-2001 à 22:15:06  profilanswer
fous un wb....
n°269710
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 19-08-2001 à 22:16:05  profilanswer
redemonte tout et regarde bien si ya encore de la pate thermique
si tas que le ventilo du proco dns la tour je comprend, ton rad doit en chier le pauvre.....
n°269717
Bernienoel
Shibli
Posté le 19-08-2001 à 22:19:08  profilanswer
la pâte thermique c ok (je l'ai démpnter hier) nan le ventilo du CPU n'est pas seul mais vu que celui qui est sensé évacuer l'air chaud est obstrué par cette p.... de plaque a trous... ca évacue pas top...
P.S. WB j'avais pensé mais bon je fait énormément de lan donc a transporter c pas cool...
[edtdd]--Message édité par Bernienoel--[/edtdd]
n°269720
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 19-08-2001 à 22:20:46  profilanswer
si tu peux faire comme moi
jai foutu des ventilos sur le haut et cotes du rad
ca aide chez moi
ca veut dire que jai le 120 sur le rad (normal) + 3 aut ventilos sur le rad
donc 4 ventilos sur le rad
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°269728
Bernienoel
Shibli
Posté le 19-08-2001 à 22:26:17  profilanswer
Ouais j'avais pensé le faire mais j'ai jamais mis la main a la pâte... demain je me paye un dremel je troue ce boitier :gun:  si ca suffit pas je tente de colé mes deux petits ventilos de mon acien titan :gun:  (quelle M.... celui là...) sur le rad...
n°269788
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 19-08-2001 à 23:32:04  profilanswer
c ce que je voulais faire
tu me diras combien tu y gagnes
n°269963
Bernienoel
Shibli
Posté le 20-08-2001 à 10:57:36  profilanswer
oki  :sol:
n°270308
Bernienoel
Shibli
Posté le 20-08-2001 à 17:05:36  profilanswer
Voilà après un petit montage... je perd 10°  :pt1cable: j'ai couper l'arrière de mon PC et relier le kanie (en expulsion) au ventilos arrière par un tube en alu de 10cm de diam. a l'intérieur duquel j'ai mis encore un ventilo l'air est ainsi accéleré et expulsé facilement hors du boitier (si qqn pouvait me donner une adresse ou poster des images je ferais volontiers quelques photos...
ATHLON 1.4@1.93dMark2001 + Gf3 + athlon 1.4 = ?
overclocking athlon 1 Ghzathlon 1.2ghz AXIA semaine 18, ça vaut koi en o/c?
ABIT KG7 raid + Athlon 1.2 GHZ Underclocké!!Pbm OC MSI K7 Pro + Athlon 1.2 ghz
overclocking athlon 1 ghzJ'comprend pas 58° sous CPUcool et 65° sous Asus Probe...
salut ,j'ai un probleme avec CPUCool ,aidez moi SVPcomment o/c sa geforce 2 GTS 32 mo et son ATHLON 1go sur MSI????? SVP!
Plus de sujets relatifs à : 70° sous CPUcool c pas bon pour un athlon ou ca va encore ?
