1321 connectés
  Comment mettre un quartz en oeuvre?
n°1194120
yoann26
Posté le 04-02-2005 à 19:05:00  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je réalise en ce moment un appareil capable de mesurer le temps que met un  balancier d'horloge pour faire un aller et retour.
Pour cela, j'utilise une batière IR.
J'aimerais réalisé l'oscillateur de mon circuit avec un quartz, plutot que d'utiliser un condensateur, qui a une petite tolérance...
Le problème, c'est que je ne sait pas mettre en oeuvre un quartz...
Merci d'avance pour votre aide
Yoann
n°1194221
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-02-2005 à 20:53:26  profilanswer
il faut mettre des condos en //, avec un signal qui est appliqué contre, j'ai pas de schéma sous la main, mais est ce que ca vaut vraiment la peine, parce que c'est fréquence min, 1 ou 2 MHz, donc après faut tout le reste qui tient ces fréquences! meme si tu abaisse la fréquence!
n°1194234
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 04-02-2005 à 21:12:16  profilanswer
fréquence horlogère environ 32 kHz
n°1194322
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 04-02-2005 à 22:57:52  profilanswer
Alors pour un quartz de 1 Mhz ..il faut que tu es deux condos de 15 pF, un 74HC00 (NAND) et le soit disant quartz ;)
Tu prends les deux entrees de la premiere porte NAND (1 et 2 de memoire) et tu les branches sur patte d'une capa et une entrée du quartz.
Cette meme capa, l'autre patte a la masse...
La sortie de la porte NAND, tu la connectes avec l'autre capa de 15 pF et l'autre coté du quartz.
Et enfin, tu mets a l'autre patte a la masse.
ET tu as un oscillateur :D
Afin de remettre le signal en forme, il faut exploiter les autres portes.
Voili voilou
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1194421
tektro69
Posté le 05-02-2005 à 02:02:33  profilanswer
:hello: salut
voila en image ce que dit Shubaka
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/mod_elec/osc_quartz.jpg
c'est telement plus parlant  :lol:
@pluche  :jap:
n°1194478
shubaka
Posté le 05-02-2005 à 09:27:07  profilanswer
Merci Tektro ..comme quoi mon explication n'est pas si mauvause :p
n°1194487
yoann26
Posté le 05-02-2005 à 10:00:50  profilanswer
Merci beaucoup tout le monde!
n°1194564
yoann26
Posté le 05-02-2005 à 12:10:29  profilanswer
Juste unt ruc...
Comment fait-on pour calculer la valeur des condos?
n°1194588
tektro69
Posté le 05-02-2005 à 12:50:48  profilanswer
Heuuu au Pifometre whaaaahahahahah elle est trop bonne
15Picofarad => 15pif
désolé je ne pouvais pas m'en empecher  :lol:  :lol:  :lol:
boah on va pas resortir les formules d'impedance que j'ai complètement oublié d'ailleur
c'est empirique on a toujour mis entre 10 et 15 Pif ça a toujour marché donc on ne se pose plus la question CQFD  :D
si malgré tout tu as envi de te prndre le choux regarde ici:
http://www.ieee-uffc.org/freqcontr [...] gtypes.htm
bonne lecture et ressort ta FX ou ta TI
@pluche  :jap:
n°1194652
yoann26
Posté le 05-02-2005 à 14:18:11  profilanswer
Merci beucoup.
Je vais faire ça, à plus.
mettre la ocz ddr533 pc4200 1 gig sur abit ic7-max3comment mettre de la pate thermique !!!
Quel Ventirad pour mettre sur mon socket LGA775mettre un ventillo en 6V
Si l'on ne dispose que d'un ventilo boîtier... où le mettre ?Pourquoi je ne peux pas mettre plus de 1.600 en vcore
y a t'il des trous dans l'A8V pour mettre un waterblockMettre deux wb Hpdc en série ?
Quoi mettre dans une baie 3.5p?comment mettre un ventilo en 7v?
Plus de sujets relatifs à : Comment mettre un quartz en oeuvre?
