1338 connectés
  Comment vous faites pour avoir des FSB si haut genre 150 -160 et plus
n°176552
sharkone
Posté le 24-04-2001 à 17:37:05  profilanswer
Tout est dans le titre  :benetton:
n°176556
akos
ça se prononce acoche
Posté le 24-04-2001 à 17:39:22  profilanswer
il faudrait etre plus precis la (ta config dans ton profil ?)
intel ou amd ? quel chipset ?
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°176557
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-04-2001 à 17:39:48  profilanswer
en ayant de la bonne ram, de la chance, en augmentant le vio a 3.6v et +, une mobo qui tiennent haut le fsb, sur du intel c courant + de 160 mais amd ca lest moins
perso chui a 3.5v sur une KT133a (Iwill KK266R) et 168 de fsb en synchro stable
bientot de la Pc166 et tet + de 175
n°176563
sharkone
Posté le 24-04-2001 à 17:42:36  profilanswer
j'ai une Abit KT7A
ave un tbird 1000
ma ram c de la PC 133
tu fais du combien avec 168 de fsb ?
n°176564
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 24-04-2001 à 17:43:38  profilanswer
cusl2, p3 500E : 181 de fsb (au lieu de 100 :))
platines vendues!
n°176567
sharkone
Posté le 24-04-2001 à 17:45:14  profilanswer
comment vous reglez ca dans le bios ??
moi je peux mettre que 150 max
n°176568
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-04-2001 à 17:46:38  profilanswer
168 cas3 fastest (5-2-2) 4 way et dma page mode enable 682/782
je vise le 700/800 et + avec ma new 256Mo Pc166
test vers mi juin...  :(
n°176570
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-04-2001 à 17:47:30  profilanswer
tas un chipset intel 810...............................je pense
une 440BX je pense
n°176571
sharkone
Posté le 24-04-2001 à 17:47:37  profilanswer
comment tu regles 168 ?
t'as quel coefficient multiplicateur avec ca ?
n°176576
sharkone
Posté le 24-04-2001 à 17:50:54  profilanswer
j'ai une KT7A
donc un KT133a
n°176577
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-04-2001 à 17:51:47  profilanswer
ben dns le bios
je peux regler de 100 a 200MHz de fsb
168*9 mais sinon je ne suis pas reste a cette frequence donc chai pas si chuis 100% stable car parti au quebec juste apres et je voulais pas quil y ai des probs sur lordi alors que je serais pas la
n°176579
sharkone
Posté le 24-04-2001 à 17:53:04  profilanswer
c t koi comme proc ?
un axia 1.2 GHz
n°176580
sharkone
Posté le 24-04-2001 à 17:53:15  profilanswer
n°176582
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-04-2001 à 17:54:37  profilanswer
gagne
n°176587
sharkone
Posté le 24-04-2001 à 17:56:41  profilanswer
t'as quelle CM ?
n°176589
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-04-2001 à 17:57:47  profilanswer
euh ca aurait ete mieux de demander  tt ca en une seule fois voir 2
tant pis
une Iwill KK266R
je lai dit pas mal de fois dns dautres posts et mon profil fo pas loublier....
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
n°176597
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 24-04-2001 à 18:03:11  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
ben dns le bios
comment ca 200???? chez moi y'a 155 et je peux encore mettre 28 en FSB+ --> ca fait 183! ( et en plus utiliser le FSB+, c'est impossible de mettre ca sur 28...car les pci se prenne minimum du 60 dans le cul, non? à la place de ~35!)
n°176604
Pims
Posté le 24-04-2001 à 18:05:33  profilanswer
:??: Le_Duc
Sur la KT7A à 183 de FSB les PCI seront à 45Mhz
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°176610
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-04-2001 à 18:07:33  profilanswer
ben sur la Iwill KK266R on a le choix soit 100-132 et en deplacant le jumper on a le choix entre 133-200 direct
et les coef vont de 5 a 15 il me semble
donc max 15*200=3000MHz
n°176616
lef
Supportix dans la vie...
Posté le 24-04-2001 à 18:09:28  profilanswer
euh alors y a un truc ke je comprend po
avec la meme mobo et un fsb de 134 sandra me dit 90mhz pour l'agp et 45 pour pci
alors comment a 183 le pci peut aussi avoir 45??
-->le duc
pour ton duron a 1025 tu as combien pour le voltage???
n°176623
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-04-2001 à 18:12:11  profilanswer
-->le duc
car sandra sisoft est stupide
c bien connue
n°176626
Pims
Posté le 24-04-2001 à 18:13:08  profilanswer
lef Sandra ne sais pas lire les info d'un KT133A !
@134 tes PCI sont à 134/4=33.5 !
-> A par si tu t'es complettement planté dans le Bios en que ton FSB est reglé sur 134/45 :eek:
n°176627
lef
Posté le 24-04-2001 à 18:13:24  profilanswer
ok
mais alors comment connaitre les vrai valeur?
n°176630
lef
Posté le 24-04-2001 à 18:14:11  profilanswer
merci pims c cool
non chui en 133+1/33
n°176632
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-04-2001 à 18:17:13  profilanswer
ben a 133 et + pci = 1/4 du fsb donc comme le dit pims 33.5 et agp = 1/2 du fsb 67 donc et si t en agp 2x =transfert sont 2*67=134MHz
n°176686
sharkone
Posté le 24-04-2001 à 18:47:10  profilanswer
hey les gars
dans la pratique
vaut mieux : 13x100 avec Ram desynchro en 133 (PCI+HOST)
ou           9.5x(133.333..+2) avec ram synchro ?
le tout regle au max dans le bios evidemment
Turbo, cas2, 4Way...
n°176697
lef
Posté le 24-04-2001 à 18:52:28  profilanswer
perso je pense ke 9.5*133 sera mieux
le fsb boost l'ensemble du pc (carte pci et agp et cpu evidement )
alors ke le coef ne booste ke le cpu
corrigez moi si je me trompe
n°176752
Tangzzz
Posté le 24-04-2001 à 19:40:09  profilanswer
ah ouais pour des calculs purement cpu style seti, c mieux en 10*100 plutot qu'en 7.5*133 ? :??:
c vrai ce mensonge ? :D
n°176777
Webmaster
Posté le 24-04-2001 à 20:05:46  profilanswer
Pour seti, coef le plus bas et bus le plus haut possible.
n°176801
Tangzzz
Posté le 24-04-2001 à 20:34:31  profilanswer
reformulation : existe-t-il des progs qui tirent parti d'un proc  à 10*100 plutot qu'a 7.5*133
ca existe ca ?
n°176824
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-04-2001 à 20:51:53  profilanswer
seti
n°176826
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-04-2001 à 20:52:16  profilanswer
sandra sisoft
n°176913
Tangzzz
Posté le 24-04-2001 à 22:25:36  profilanswer
cpulloverclock ===> t'es un marrant toi [:stolas]
n°176947
FROLIC
Posté le 24-04-2001 à 22:51:39  profilanswer
j'ai un fsb à 155 sur un bx , j'arrive pas à le stabiliser plus haut , avant il y a qques temps des gens s'amusaient à mettre un ventilo sur le radiateur du chip (ce que j'ai fait , ss aucune amelioration) , y aurait pas d'autres techniques ????
Merci aux old-BX-users
n°177044
cozim
Posté le 25-04-2001 à 01:04:29  profilanswer
et dire que moi je freeze à 115 :pt1cable:
n°177425
akos
Posté le 25-04-2001 à 14:25:04  profilanswer
si mettre un peltier dessus
n°177460
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 25-04-2001 à 14:47:36  profilanswer
il y quelqu'un qui connait le cas des paramettres memoires (8/10ns, normal,midle, fast,fastest..) d'une abit kt7a?
parce que moi, il y a pas moyen de les augmenter sans perdre en stabilite... (2*128 de pc133 toky) sur tb1000 avec fsb(2*133)
a mon avis le cas de ma mem est de 3 mais bon, il y a pas moyen de grapiller (le reste est a fond:4way,etc...)
"le prix passe, la qualité reste"
Augmentation de FSB?FSB à plus de 116, ventilo sur le chip???
SOFT FSBFSB
Modifs en tout genre (sur Paris)...?-> ventilo de - de 6cm de haut pour c500 sur be6-2 (adapt slot 1)
Pb FSB carte mère et reliage de pont L1 sur Duron 800AMD TB 1000-B FSB>114 sur EpoX 8KTA3 ?
Pousser la FSBqu'attends AMD pour sortir des durons a 133 de FSB
Plus de sujets relatifs à : Comment vous faites pour avoir des FSB si haut genre 150 -160 et plus
