1325 connectés
  comment brancher potar + ventilo
n°1124473
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 30-10-2004 à 15:43:00  profilanswer
bonjour,je voudrais savoir comment brancher un potar sur un de mes ventilos de boitier car celui-ci fait pas mal de bruit ,je prefere avoir de bon conseille que de me lancer pour cramer mon ventilo surtout qu il est vital au pc  :D ,je vous remercie d avance pour votre aide   :hello:
PS:en ce qui concerne le potar je ne connais pas du tout ca puissance en ohms
n°1124705
baraskud
Posté le 30-10-2004 à 23:13:52  profilanswer
ba en fait ça depend de ton potar
si s'en ai un avec 3 broches, tu prends ton +12 du ventilo (fil rouge) tu le coupe en deux.
tu soude ton fil sur la broche du milieu et le morceau coupé sur une des broches restantes du potar.
et tu connectes a l'alim t c'est bon
n°1124719
ludo335421
Posté le 30-10-2004 à 23:29:48  profilanswer
ok merci c trop sympa ,ca fait trop longtemps que je galere pour avoir la methode,le potar viens deja d un autre ventilo et le noir je le laisse ou il est donc? juste le rouge que je coupe en deux pour y mettre le potar
n°1124732
ludo335421
Posté le 30-10-2004 à 23:45:40  profilanswer
houais bah je viens d essaye le potar il crache rien le ventilo tourne moins vite meme le potar a donf ,le prob je sais pas combien il fait de ohms sinon j en ais un de 22kohms c bon ou c trop ou alors pas assez, merci
Message édité par ludo335421 le 30-10-2004 à 23:46:04
n°1124881
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 31-10-2004 à 11:41:07  profilanswer
22k c trop, des que tu vas le tourner le ventilo va s'arrêté, j'ai déja fait la gaffe
n°1124884
ludo335421
Posté le 31-10-2004 à 11:48:45  profilanswer
ok merci pour ton aide donc un 100kohms suffit comme il disent dans le grand tomik,encore merci
Alim sous utilisée sans ventilo, ca va chauffer ?Need help ventilo AMD sans trou socket
Nouveau ventilo, que choisir?POSSIBILITE de commande groupé ventilo 12cm UV et autres pièces introu
2 ventilo peuvent t-il faire mieux et - de bruit qu'1 seul ?ventilo pour overclocking
IC7 et son ventilo de chipset bruyant !!!ventilo pour une gaine 80mm sur cpu?(ok)+rheobus+aeroduc droit maison
sa crain de changer de ventilo apres une longue utilisation ?comment brancher un potar sur un ventilo?
Plus de sujets relatifs à : comment brancher potar + ventilo
