597 connectés
  COEF Sur CELERON 300A ??
n°244402
scott
none
Posté le 15-07-2001 à 14:39:36  profilanswer
Je reve g HT une carte mere BH6 pour o/c mon celeron 300A@500ou600 comme ils ont fais sur la base de HFR mais je n'y arive pas on ma parler du coef multiplicateur qui etait bloqué a 4.5  c possible de le bouger ???
n°244405
quetquet
Posté le 15-07-2001 à 14:45:39  profilanswer
pô possible il est bloque sur les intel
cel 300A ->4.5*66
tu peux ss pbmes (ventilo de merde et voltage d'originr ou presque) chopper le 4.5*100 -> 450
au dessus de 450 il faut revoir le refroidissement et augmenter un peu le voltage
le BH6 est idéale pour ce pross (chipset bx)
n°244407
scott
none
Posté le 15-07-2001 à 14:49:39  profilanswer
g vu ici http://www.hardware.fr/html/articl [...] =59&page=2 :ouch: ca remont au debut de hfr .
Que avec une option dans le cpu soft menu II !!! on pouvait le baiser ca marche ???
n°244411
quetquet
Posté le 15-07-2001 à 14:56:24  profilanswer
La faute a quoi ? Au SoftMenu II pardi !
Cette section du Bios Award de la BH6 propose en effet de multiples fonctions telles que le réglage du voltage processeur (jusqu´à 2.3V pour les processeurs 2V), qui permet de stabiliser un overclocking en améliorant le rapport signal / bruit. On trouve aussi un réglage permettant de débrider le coefficient multiplicateur des premiers Pentium II 350 & 400, ainsi qu?un réglage du ratio permettant d?obtenir la fréquence de l?AGP à partir de la fréquence du bus système. Pour finir, ABIT à rajouter dans la dernière version du Bios (KG), la possibilité de régler le temps de latence du cache L2, afin d?obtenir un overclocking encore plus élevé.
le truc c seulement sur les p2 en slot1 je pense (ton cel300 est sur un adaptateur ?)
pour ton o/c pense à flasher le bios pour mettre le dernier qui a l'air interessant et fait attention aux ratios pci et agp
si tu as lu la suite de l'article tu as pu voir que le cel300 tournait à 463 ds leur test (stable et tout)....
[edtdd]--Message édité par quetquet--[/edtdd]
n°244654
scott
none
Posté le 15-07-2001 à 21:27:51  profilanswer
je suis sur kil y a une manip a faire style des soudure sur le proc
n°244846
scott
none
Posté le 16-07-2001 à 09:58:22  profilanswer
up!!!
n°244850
pifpouf
Posté le 16-07-2001 à 10:12:08  profilanswer
Ah la BH6 & Cel 300a... j'avais cette config y'a pas si longtemps ;)
Mais bon, mauvaise nouvelle pour toi, y'a aucun moyen de changer le coéf. du Celeron  :(
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
Celeron 800 meirveil de l'o/c intel!carte mere pour celeron 700
A Combien de MHz Peut On reussir a faire monter un celeron 400...problème de coef sur msi turbo
Celeron d-0Celeron 466 @ 583 Help !
aide pour overcloking d'un celeronLe coef est bloqué??!!1.4Ghz?!
overlocking d'un celeron 400 mhzle coef max de la a7v133 c bien 12.5 meme avec les derniers bios??
Plus de sujets relatifs à : COEF Sur CELERON 300A ??
