2066 connectés
  BJone , Question !!!
n°264338
Lordben007
Membre Premium
Posté le 11-08-2001 à 21:45:49  profilanswer
J'ai un PIII700e de même serie que toi ( j'ai regardé ta config )
et il m'est impossible de lui collé une FSB de 133 !!!
écran noir au démarrage, boot même pas
HELP :sweat:
[edtdd]--Message édité par Lordben007--[/edtdd]
n°264357
lionz
Posté le 11-08-2001 à 22:13:55  profilanswer
HELP :sweat:
essaye de bien le roder...
petet c un de tes périf qui support pas...
n°264464
bjone
Insert booze to continue
Posté le 12-08-2001 à 01:06:19  profilanswer
qu'est ce que t'as comme température ????
c'est ptet la ram.....
a partir de quelle fréquence (exacte) y décroche ?
le bios y post jusqu'a combien ?
je doute que le dur n'aime pas...
en 133:133 y passe pas ? 133:133 => pci 33 & agp 66, comme le cpu DOIT le faire, ça doit être la ram ???
n°264513
XK
Posté le 12-08-2001 à 10:13:13  profilanswer
tu as augmenté le voltage du processeur ?
tu peux essayer de contourner le cold boot (peut être ce qui t'arrive) en reliant les pattes du processeur pour avoir du 2v d'origine, par exemple ! :)
essaye un truc : tu mets le processeur à sa fréquence d'origine dans le bios, avec le voltage du core au max. Tu vas sous windows et tu redémarre normalement, tu rentre dans le bios et tu mets le bus à 133 (tu ne touche pas au voltage !!) et tu enregistre donc redémarre... si le PC boot c'est que ton problème vient du cold boot énnoncé plus haut, si il ne démarre pas, c'est que c'est un autre composant qui bloque (essaye de mettre la ram en 3-3-3 7T/9T).
question con : c'est quoi une prise molexcelui qui a des question sur les Ram peux me demender conseil
Tb 1.2 vers Tb 1.4 QuestionQuestion de puissance ....
CHtite question sur la mesure de t° de la KT7chti question
Question sur 3DMARK 2001 vs SANDRAQuestion T-Bird 1333 AYHJA 012
question sur les AVIAFSB et bus mem, question de nbz... (moi :) )
Plus de sujets relatifs à : BJone , Question !!!
