1575 connectés
  besoin d aide/conseil pour bd7 raid[up please]
n°476765
gomatrix
Posté le 08-05-2002 à 01:10:39  profilanswer
j ai acheter cette mobo+1.6a+pc2700 twinmos/winbond+enermax 350w
+alpha
1:lorsque je fix le pci a 33 impossible de demmarer une install ni meme un os et ce meme a frequence d origine,mais sa marche en fixant a 37mhz
2:quand l ordi est eteint la souris optique ps2 reste allumer et j ai pas trouver quelle fonction dans le bios pour l eteindre
3:je n arrive pas a trouver un bios beta "7c" je crois
4:j arriver a booter windows a 16*170(vcore 1.850) mais pas stable sinon je pense pouvoir le stabiliser 16*166(2656mhz) avec la memoire a 166 en cas2 ou sinon je peux stabiliser 16*150(2400mhz)avec memoire a 200mhz cas 2.5,lesquel serait le mieux.
5:lorsque je lance motherboard monitor pro ou hmonitor pro l alarme de la carte mere se met en route mais windows fonctonne tjrs normalement,dans sandra j arrive a voir la temperature et sa sonne pas.
6:si je met 1.9volt sa boot jamais(sirene du bios)
7/sa chauffe beaucoup meme avec l alpha+ventilo 80mm enermax regler a fond+artic silver(a 1600mhz 1.5v 41° dans bios ,a 2750 1.850 50° dans bios
8/l"apic"dans le bios sa set a quoi,faut le mettre sur enabled ou disabled?
9/en faisant les test d oc win xp c est niker:(
10/est ce que c est utile de coller des rad sur la barrette memoire?
11/j ai un antec 1030 +l alpha(extraction) +qq ventilo 80mm+l enermax 350w(qui a dit que les voltages sont pourris sur ces alims?) double ventilo reglable+ventilo 40mm en 7v sur le chipset.d apres vos experience/connaissance quelle serait le meilleur compromis pour la disposition des ventilo dans cette tour
12/putain si j avais un watercooling et de la bonne ddr 400 cas2
sa pourrais peut etre passer a 175*16 memoire desincro a 233...
merci de vos reponse
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gomatrix le 08-05-2002 à 14:46:49--[/jfdsdjhfuetppo]
n°476787
gomatrix
Posté le 08-05-2002 à 02:30:04  profilanswer
y a bien qq un sur ce forum qui peut m eclaircir sur au moins qq questions??
up!!
n°477094
gomatrix
Posté le 08-05-2002 à 14:52:45  profilanswer
je crois que la sonde du proc s est niker puis quelle arrete pas d ocsiller
sa fait comme ca maintenant 45° 2 sec apres 50° 2 sec apres 46° etc...
Besoin d'aide pour un apprenti o/cA l'aide je suis un NB en o/c
aide por overcloké un 1.2 mhz amd svpUrgent : besoin d'aide bios et pross!!
CONSEIL Refroidissement du celeron 1.2 <-> ventilateur !![HELP] newbie en O/C a besoin de vos lumières
Précision sur BD7 et bios bétaSONDAGE pour les Northwood-iste, vos temp° please?
Plus de sujets relatifs à : besoin d aide/conseil pour bd7 raid[up please]
