1527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[BDD] Vos temp en WC
n°419384
masterx
Posté le 27-02-2002 à 11:52:52  profilanswer
n°419429
menfou
Posté le 27-02-2002 à 12:56:04  profilanswer
Mon XP1800+@1800Mhz 1.85Volts est à 25°C en full-load et mon eau a 41°C.
Ma plaque froide est a 5°C.
Pouvez vous indiquez aussi la temp de votre eau pour certains?
Edit:En regardant vos différentes temperatures, je trouve pas normal d'avoir 20°C d'ecart entre ma plaque froide et mon proc.
Certains ont seulement 6°C, j'ai fais plusieurs fois le montage et demontage du WB, changé de pate thermique, rien a faire toujours 20°C d'ecart :(
Soit mon proc est pas droit ou soit la plaque de cuivre ne l'est pas.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par menfou--[/jfdsdjhfuetppo]
n°419449
RomainG
Posté le 27-02-2002 à 13:14:36  profilanswer
en mettant des glacon dans l'eau vous descendez à cb? :)
n°419464
masterx
Posté le 27-02-2002 à 13:26:39  profilanswer
menfou, je comprend rien , ta pas inversé temp proco et d'eau ?
n°419486
sirthomasl​ipton
Posté le 27-02-2002 à 13:47:17  profilanswer
Dans mes WC -> # 19° (température ambiante de maison).
Stockholm -- guides privés -- vélotaf à Stockholm
n°419511
LaPointe
Roule toujours
Posté le 27-02-2002 à 14:37:32  profilanswer
tu utilises une plaque à effet peltier non ?
LaPointe - USB OTG File Manager for Nexus - Version Trial - Simple Music Player - Version gratuite
n°419861
menfou
Posté le 27-02-2002 à 19:49:02  profilanswer
Oui j'utilise 2 TEC de 172Watts
Mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi j'ai 20°C d'ecart??
n°419865
Pleymo
Posté le 27-02-2002 à 19:51:11  profilanswer
il est foutu comment ton montage avec 2 tecs ? j'arrive pas à comprendre... me dis pas qu'ils sont l'un sur l'autre ?
n°419952
menfou
Posté le 27-02-2002 à 20:49:06  profilanswer
Va sur mons site
n°420047
canaille
beyond the limits
Posté le 27-02-2002 à 21:45:57  profilanswer
G deja essayé, eau a 1.7°, proc @ 17° au boot, c'etait un defi avec des potes pdt une lan...donc @1644(12*136) et 2.15v.
Puis la temp a monté au fur a mesure de la fonte de la glace (3kg de glaçons, ça a duré 15min ! :ouch: ) pis apres, freeze...
Mais bon, c'etait du CPU mark en boucle.
144 kand meme ! avec de la SDR, ça va !
Ahh oui, a la fin, avant de freezer, j'etait a 45°
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°431424
maui
Posté le 14-03-2002 à 01:18:40  profilanswer
up!
n°431523
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 14-03-2002 à 08:40:55  profilanswer
pgeo c combien le prix des wb cpu et carte graph?
n°447657
masterx
Posté le 04-04-2002 à 18:21:45  profilanswer
up mise a jour ce soir de la premiere page surement !
n°447699
maui
Posté le 04-04-2002 à 19:18:45  profilanswer
alors le PC il a tourné a 1850 Mhz (175*10.5) depuis hier soir non stop avec du decrypton: voila les temps: idle ct 36°C et en full load 44° avec un BIX et 1.5l d'eau osmosée à 28°C block pgeo et XP1600+@1850.
n°447796
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 04-04-2002 à 21:36:27  profilanswer
moi 32° :cry:  :cry:  :cry:
mais en air cooling :hello:  :hello: petit overclocking a cause de ma ram noname sans doute [:nounourse]  [:nounourse] et ma carte qui passe de 136 a 145 :benetton:
n°447990
leloup
Posté le 05-04-2002 à 01:41:59  profilanswer
Allons-z-y pour les T° en full-load:
XP1700+@1513: 40° (67W)
Eau en sortie CPU: 34°
Eau en sortie Rad: 31.5° (ventilos en 7v)
Air en entrée Rad: 29°
Boitier: 27°
Air ambiant :23°
Ce qui nous fait donc un C/W d'environ: (40°-29°)/67W = 0.16 - 0.17
Pas si mal pour un bricolage maison:
http://195.68.94.116/forum2.php3?p [...] me=&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par leloup--[/jfdsdjhfuetppo]
n°451053
maui
Posté le 09-04-2002 à 12:32:16  profilanswer
Up
52° FL à 1900 Mhz (181*10.5)c normal ou pas avec un BIX 2 pana de 69 CFM dessus et eau à 27-28° ds un reservoir noky de 1.5L et le tout a 2.15V :??:
n°451248
@poppof
Posté le 09-04-2002 à 18:01:55  profilanswer
je me pose un peu la meme question que maui
mon xp1900+ @1800@2.2v
esta 40° en idle et a 48° en full
mon eau n'est qu'a 27.9°!
est ce normale une telle difference netre la temp de l'eau et du proc? :heink:
n°451260
pgeo
Posté le 09-04-2002 à 18:13:30  profilanswer
le survoltage augmente beaucoup les temps proco et aussi des fois le montage, si le bloc est tres infimement de biais ça va plus tu tout
un mec avais les m^m probs et un remontage correct lui a permis d'avoir des temps correct
un petit copier/coller
 :eek2: pose d'un bloc avec la fix des 4 trous:
une fois les vis en place avec les contres écrous et les rondelles isolantes pour pas abimer la carte mere, appliquer
le bloc avec la main droite bien a plat sur le proc(pour les droitiers)et visser les écrous pour qu'ils soient tous pareils
ensuite on peu resserer un peu avec un outil mas au max ça doit etre un demi tour ça resiste un peu donc stop !!
et apres ya pas un watercool au dessus de 40 ° je vois pas comment !!!
ha si merde !!!! je redemonte
j'ai oublié de mettre la pate thermique  :eek2:
n°451262
maui
Posté le 09-04-2002 à 18:15:02  profilanswer
et apres ya pas un watercool [g]au dessus de 40 ° [/g]je vois pas comment !!!
a quel voltage ?
n°451263
@poppof
Posté le 09-04-2002 à 18:17:34  profilanswer
moi j'ai pas de contre ecrou! :(
sinon qu'entends tu par de biais??
un spacer peut il gener????
n°451273
pgeo
Posté le 09-04-2002 à 18:25:48  profilanswer
de bias le bloc porte plus sur un coté du core que sur l'autre le spacer peut en effet gener a cause des étiquettes qui font une sur épaisseur donc le bloc ne porte pas bien
n°451274
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-04-2002 à 18:26:54  profilanswer
Méfie toi aussi de ta sonde... elle "chauffe" pe etre plus tout simplement parce qu'elle ne reçoit plus d'air frais !
Met un ventilo devant le wb pour voir si ta temp chute ou pas...
Moi sa me le fait avec le wb chipset... je boot la premiére fois et boum: 35° ds le bios !!!
En fait c'est la sonde qui déconne :)
n°451275
@poppof
Posté le 09-04-2002 à 18:27:17  profilanswer
c'est grave de ne pas vaoir de contre ecrou??
je tente sans spacer ou ca craint vraiment :??:
n°451276
@poppof
Posté le 09-04-2002 à 18:28:55  profilanswer
et meme a 2.2/2.3v on doit obtenir 40° avec un wc??
n°451278
pgeo
Posté le 09-04-2002 à 18:32:47  profilanswer
essay sans spacer en serrant normalement ça craint rien
c koi ton bloc et fixs ?
n°451281
@poppof
Posté le 09-04-2002 à 18:34:12  profilanswer
siver base de beccoling et fix plexi sur kr7
n°451283
pgeo
Posté le 09-04-2002 à 18:35:48  profilanswer
je mets aussi un ventil en 7 v pour refroidir les mosfets d'alim qui ne sont plus refroidis et chauffent la carte mere sur abit la sonde pert entre 5 et 7 ° mais plus
n°451285
pgeo
Posté le 09-04-2002 à 18:38:23  profilanswer
je sais pas ce qu'il vaut ce bloc je l'ais pas testé mais essay sans spacer la tour a plat sur la la table en suivant la méthode
change la patte aussi tout bien propre et ça doit aller mieux
n°451286
@poppof
Posté le 09-04-2002 à 18:39:29  profilanswer
n°451290
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-04-2002 à 18:40:31  profilanswer
non :non:
n°451292
pgeo
Posté le 09-04-2002 à 18:44:13  profilanswer
vi mais apres ça dépends du bloc et de la temp de ton eau !!
avec de l'eau a 35° evidement !!!!!!!
n°451293
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-04-2002 à 18:45:57  profilanswer
sa flotte est à 28° donc... :heink:
n°451295
pgeo
Posté le 09-04-2002 à 18:47:34  profilanswer
le txt que g fais pour le montage copy/paste en général c au départ de la pétoire en ce momment 2.22 vcore j'ai la sonde proc a 21 et l'eau a 40 !!!
ya un tec 172 entre les 2 donc tu vois ya quand m^m pas mal de parametres a tenir compte
n°451296
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-04-2002 à 18:48:57  profilanswer
Pgeo t wb ils tuent les ours sans dec :D  !!!
Meme avec mes 3wb le proco est à 36° (voltage et fréquence normale) alors que la flotte est à 31°
 :lol:  :lol:  :sol:
En air-cooling gt à 50° en idle
 :sol:
n°451301
pgeo
Posté le 09-04-2002 à 18:54:11  profilanswer
 :lol:  :lol:  :sol:
 :sol:
nan pas les ours ya pu beaucoup de monde au pôle
n°451303
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-04-2002 à 18:55:54  profilanswer
[:yaisse3]
n°451321
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-04-2002 à 19:19:43  profilanswer
ayé, alex à cramé son xp
n°451332
pgeo
Posté le 09-04-2002 à 19:30:51  profilanswer
pour cramer 1 xp ou autre proc en w/c faut oublier de mettre de l'eau  :D
n°451351
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-04-2002 à 19:56:49  profilanswer
ouai, ou alors un wb qui n'était pas bien fixé et qui c'est fait la male... PSSSSIIIIIIIIIIIICHT :(
n°451387
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-04-2002 à 20:42:51  profilanswer
AleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeX kaisss tu fais ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shinji_kun64--[/jfdsdjhfuetppo]
Comment baisser la temptemp du proc quand air ambiamt= 30 deg. ???
est ce que les hdd maxtor 740 integre une sonde temp ?Temp environante ca jou un max !!
Leadtek gé 3 ti 200 TDH temp max ??Gain de 14°C sur la temp de mon TB 1.4 !!!!!!!!!!!!!!!!
Quand pensez vous ? (Temp XP1800+)Duron Temp. max
quel log pour mesurer la temp du proc ??Temp de mon T bird...
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos temp en WC
