1192 connectés
  Baisser la freq d'un pIII avec des cavaliers [Schéma inside]
n°544399
EpoK
Let's burn
Posté le 07-07-2002 à 20:36:28  profilanswer
vala mon but est de faire tourné un pIII 450 sans ventilo pour pouvoir dormir la nuit ^^, ou eventuellement mettre un ventilo super silencieu.
c'est un vieu pIII 450 sur une cm Asus, le tout sortit d'un vieu Pavilion hp ( :sarcastic: )
bref j'ai cherché un moyen de baissé la fsb dans le bios mais ya rien du tout meme avec un bios recent ( :( )
bref je look sur la cm pour voir si ya moyen de bougé des cavalier et là je voi :
http://membres.lycos.fr/pok3s/images/mb1.jpg
Voila donc je pense qu'en mettant le cavalier comme ca :
http://membres.lycos.fr/pok3s/images/mb2.jpg
On change la fsb de 100Mhz à 66Mzh
ce qui me donnerai 4.5*66=297Mzh
Donc voila mes questions, est ce que ce cavalier sert réellement a ce que je pense ? la manip est t-elle sans risque ? le system a 297Mhz serra t'il stable ? si oui pourai t-il tourné sans ventilo ?
n°544400
hide
Posté le 07-07-2002 à 20:37:20  profilanswer
oui/oui/sans doute
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°544401
Theo94
Posté le 07-07-2002 à 20:56:18  profilanswer
Ta ta besoin de baisser ton FSB  :non:
Tu met un enorme rad decu et sa tourne impect  :hello:
n°544402
hide
Posté le 07-07-2002 à 20:57:28  profilanswer
encore faut il en trouver
le slot a devient de + en + marginal
et ses ventilos aussi :/
n°544403
Theo94
Posté le 07-07-2002 à 20:59:17  profilanswer
ba voui  :heink:
n°544614
EpoK
Let's burn
Posté le 07-07-2002 à 22:49:03  profilanswer
mais la manip que je propoz marche ?
n°544814
EpoK
Let's burn
Posté le 07-07-2002 à 23:57:50  profilanswer
n°544930
bibiche
Posté le 08-07-2002 à 00:19:25  profilanswer
je pense que la manip sur les jumper devrait marcher sans problème, si tu as bien décrit les pins.
T'as pas le manuel de la carte pour être sur ? pas trouvé sur le site du constructeur ?
sinon un P3 450 @ 300 devrait pouvoir se passer de ventilo avec un bon gros radiateur.
J'ai vu des celeron 333 tourner sans ventilo et avec un radia ridicule : juste une plaque de 5 millimètres d'épaisseur dont les bords qui dépassaient de proc était découpés et repliés en ailettes  :ouch: mais positionné juste en face l'alim qui aspirait l'air.
Pour éviter qu'il ne chauffe trop : baisse la tension du cpu (par défaut ça doit être du 2.0V) mais 1.9 ou 1.8 car si ma mémoire est bonne les composants électriques chauffent de manière proportionnelle au carré de la tension  :heink: .
n°544970
EpoK
Let's burn
Posté le 08-07-2002 à 00:24:38  profilanswer
la cm c'est une Asus mais le model est introuvable sur leur site !
j'ai pas non plus le bookin de la cm, bordel powa  :(
comment baissé le voltage ?
paske si tu pensais a une manimp dans le bios ca va etre difficile paske il est carement super vide le bios, okune option dedan, pe pas touché a la fsb ni voir okune t°, bref le gros bios bien pouri et bien vide ...  :sarcastic:
n°545324
EpoK
Let's burn
Posté le 08-07-2002 à 10:37:11  profilanswer
Je test des que mon install de 2k est fini ^^
 :sol:
n°545593
EpoK
Let's burn
Posté le 08-07-2002 à 13:29:38  profilanswer
http://membres.lycos.fr/pok3s/p3.jpg
Vala ça marche, a votre avis ça tourne sans ventilo ? just avec le rad
n°545850
EpoK
Let's burn
Posté le 08-07-2002 à 14:54:05  profilanswer
n°545963
[DMA] JF
Posté le 08-07-2002 à 15:31:28  profilanswer
Surveille la temp... mais à prioris sans probleme ;)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°545966
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 08-07-2002 à 15:34:56  profilanswer
Pentium III ==> Slot 1 tu veux dire ?
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°546237
EpoK
Let's burn
Posté le 08-07-2002 à 18:42:09  profilanswer
n°546488
EpoK
Let's burn
Posté le 08-07-2002 à 21:38:33  profilanswer
Topic d anthologie ! (BestMan & JRC inside :D)opération sans retour:Mod HDD transparent, photos inside page 2
HELP/!\ OC PIII /!\HELPDes parois / réservoir (conceptuel inside) ... vous en pensez quoi ?
watercooling ?? <-- newbie insidecherche renseignements sur alim 410W HP, 50A 5V , photo inside
pièces pour Watercooling (photos inside) lesquelles sont les mieux ?c koua ca? <S4 --> photo naze inside>
Overclocking PIII
Plus de sujets relatifs à : Baisser la freq d'un pIII avec des cavaliers [Schéma inside]
