2333 connectés
  [AMD Socket A] BOX ou OEM ?
Vous prendriez la version BOX ou OEM ?
n°1075724
moua
Full wormage
Posté le 16-08-2004 à 04:05:04  profilanswer
Je vais prendre un Athlon XP 2400+
Je possède déjà un ThermalTake volcano 7+
La version box xoute 8€ de plus.
Mais le ventilo est-il meilleur que mon TT au niveau du bruit ?
Je veut pas overclocker (mon TT est en position low et y restera), mais je veut quand même un system stable.
DivX Light : juste le codec, moins de 250ko Braïce de Nice : Yellow party ;) [David:moua]
n°1075749
dabourn
Posté le 16-08-2004 à 09:04:26  profilanswer
OEM, mais prend un bon ventilateur, style Zalman CNPS 7000A Al-CU si ta carte mère est compatible avec :)
n°1075753
Max01
Freeride or die
Posté le 16-08-2004 à 09:45:24  profilanswer
Box = garantie plus longue il me semble
n°1075820
moua
Full wormage
Posté le 16-08-2004 à 12:54:08  profilanswer
Oui mais nan je veut pas prendre un autre ventilo :)
Donc ça sera soit le TT volcano 7+, soit le ventirad AMD.
D'ailleurs, lequel des 2 est le moins bruyant (position low pour le TT) ?
n°1075874
NHJ
Posté le 16-08-2004 à 14:04:08  profilanswer
prends un 2500 ce sont des bartons
n°1075875
darknico
Posté le 16-08-2004 à 14:05:40  profilanswer
volcano 7+ pas bruyant c une blague :D  :hello:
n°1075883
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-08-2004 à 14:15:03  profilanswer
Prend un zalman 7000 alcu ou un thermalright ALX800, ce sont des solutions performante et peu onereuse, ca sert a rien de faire sa tete de mule et de dire NAN je changerais PAS de rad, apres tu viendra pleurer sur ce meme forum que tu as des temperatures trop hautes!
Prend un 2500+, un ALX 800 (pas de trou sur cm)ou un Zalman 7000 alcu (trou presents sur cm) et la tu sera trankill ET content :hello:
n°1075896
moua
Full wormage
Posté le 16-08-2004 à 14:38:47  profilanswer
Mais j'ai changé mon ventilo y'a moins d'un mois  :cry:
Et il est certifié jusqu'a 2600+ en théorie.
NHJ : je peut pas prendre plus de 2400+ :( (FSB 266)
n°1075897
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-08-2004 à 14:40:54  profilanswer
T'as quoi comme carte mere?
T'as changé y'a un mois, ba ouais c'est con mais c'est une vrai bouze aussi le v7 :(, essait avec tu verra bien si sa te convient, mais souvient toi, si tu doit changer, Zalman 7000 alcu si t'as les trou de fix sur ta cm et dans le cas contraire, un ALX 800 de thermalright ou un SLK 900A mais qui est plus cher. :hello:
n°1075927
seb1333
Posté le 16-08-2004 à 18:05:29  profilanswer
les athlons XP mobile sont que en oem
donc oem ... :d
n°1076099
moua
Full wormage
Posté le 16-08-2004 à 22:41:21  profilanswer
alfox1 : pas encore la mobo
ça sera une Elite Syntax SV-266A ou Asrock K7VM2 (KT266A & KM266), pas besoin de plus (et c'est les seuls encore dispo en SDR).
J'éssaierais d'abbord mon TT (et le ventilo AMD si je prend en box) avant de songer à prendre ou non un autre ventilo (mais AMHA je n'en aurais pas besoin, je ne vais pas o/c).
Pour le sondage en tout cas je ne suis pas decidé : c'est du 50/50 :)
Juste pour savoir, au niveau de la garantie immédiate (dans les jours qui suivent l'achat), à montgallet, c'est la même chose pour l'oem et la version box ?
amd barton 2600+ @ 2.4 max?o/c de mon amd 64 3000+
[Conseil Config] .... Pour prochain o/c d'un AMD 64 3200+AMD xp2600 proc qui chauffe ou sonde qui deconne?
amd 2600 barton a 2400 mhzVentirad pr Socket 754, facile a monter et silencieux.
INFOS Intel Box une turbine qd il faut!Différents CPU Amd... les différences ??
Athlon 64 3200+ box ou xp-m 2600+@2800ghz ?Meilleur Ventirad INTEL (Socket 478)
Plus de sujets relatifs à : [AMD Socket A] BOX ou OEM ?
Hit-Parade
