1348 connectés
Aide pour Vmod
n°1594140
boubousse5​2
Posté le 16-07-2007 à 12:24:14  profilanswer
bonjour a vous
je viens vers vous car mes connaissances en electronique sont faibles  :D
alors voila je voudrais réaliser ce mod
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3289.htm
il me faut donc un potentiomètre de 50Kohm mais souci je n'en trouve pas (efin si mais la description du produit est très grande et je m'y perd)
mais j'ai quand méme trouvé une chose comme cela http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] tId=217545
est il ce qu'il me faut sinon pourriez vous m'en indiquer un autre
merci de votre rèponse
n°1594347
dasch
Posté le 16-07-2007 à 19:35:47  profilanswer
Tiens je crois que cela fera ton affaire.
VDS 8800 ULTRA / Matos WC/ Alim Seasonic
n°1594430
boubousse5​2
Posté le 16-07-2007 à 23:05:02  profilanswer
ok merci
donc passons a la question suivante :d
il parle de brancher un des point vert a la masse
bon la masse je la trouve ou je met un fil sur le boitier???
n°1594461
dasch
Posté le 17-07-2007 à 01:16:41  profilanswer
Tu vois les connecteur 3 broches pour ventilos ?
Tu repère celui de la masse d'après le manuel de ta carte mère.
Ensuite il te reste plus qu'à souder et à survolter modérément ! :D
n°1594508
boubousse5​2
Posté le 17-07-2007 à 09:57:33  profilanswer
ok ok merci je voyais ca un peu plus dur :d
tu pense ue je peux monter a combien en tension avec ce vmod ??
sinon merci encore de ton aide
car déja sur cette cm je n'arrivais pas a dépasser 1.48V (alors qu dans le bios je monte a 1.565V) mais max screen @3Ghz quand méme pour mon x2 3800+ :d
Message édité par boubousse52 le 17-07-2007 à 10:00:02
n°1594808
dasch
Posté le 17-07-2007 à 22:17:01  profilanswer
Ben logiquement tu peut monter à un Vcore de quoi faire cramer ton proco.
Donc quand tu démarre met le potentiomètre au minimum.
n°1595059
boubousse5​2
Posté le 18-07-2007 à 15:18:21  profilanswer
ok merci de tes réponse donc te ton aide @+
n°1596077
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-07-2007 à 18:23:29  profilanswer
pour le potentiomètre je ne prendrais pas du tout ca moi... ca n'est pas des pot efficace et trop cher pour cela a mon gout. surtout que avec tout le métal qu'il y a autour tu risque de faire des courts circuits partout, pour les Vmod, les pot utilisés sont plutot de ce style :
http://www.preisvergleich.ch/pimages/Trimmer-74w-5k_1152__423971_20.jpg
ou
http://www.bgmicro.com/images/RES1415.jpg
n°1596185
boubousse5​2
Posté le 20-07-2007 à 21:49:04  profilanswer
ok merci de votre aide si quelqu'un a déja fait ce vmod sa serais simpa de me dire si c marche
n°1596301
boubousse5​2
Posté le 21-07-2007 à 09:06:29  profilanswer
et ces potentiomètre on les trouves ou ???
parce que la j'ai du mal a me repèrer
merci d'vavance
n°1596305
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-07-2007 à 09:35:51  profilanswer
euh perso en suisse je les trouvent très facilement sur distrelec.ch, moi j'en ai plein! et je peux en avoir au boulot (je suis en vacance 2 semaines, encore une) mais peut etre que j'en ai chez moi, tu veux un 50k?
J'ai un 50k, j'ai plusieurs 100k et un 200k en stock, des 1k aussi et 100R si jamais
Message édité par swissforever le 21-07-2007 à 11:11:44
n°1596403
boubousse5​2
Posté le 21-07-2007 à 12:44:04  profilanswer
oui un 0K me ferais l'affaire si tu en a a combien pourrais tu me le faire??
n°1596474
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-07-2007 à 14:58:28  profilanswer
pas grand chose, même rien du tout à moins que tu aie des processeurs foutu ?? je fais une collection...
envoie moi ton adresse et je peux la poster ce soir et partira lundi
hop. un pot de 50k envoyé
Message édité par swissforever le 23-07-2007 à 10:24:35
perdu entre les X800XL et 6800/GT/LE !!aide pour choix de carte mere
Besoin d'aide: résistance et leds sur du 12 VoltAide o/c msi p965 neo
HS : Pouvez-vous m'aidé à un concour silvouplait ?Besoin d'aide pour config d'un WC !
Besoin d'aide pour ma config overclockée & silencieuseBesoins d'aide pour 1er oc (p5b deluxe)
aide pour fsb a 400!'i
Plus de sujets relatifs à : Aide pour Vmod
