969 connectés
  Adapt 60>80>92>120 pas cher: Dremel only :o)
n°421999
shadowblad​e
Posté le 02-03-2002 à 07:32:47  profilanswer
Donc voila un exemple d'adaptateur que j'ai realisé,c'est vraiment pas difficile,je suis né avec deux mains gauches,donc c'est a la portée de tous :
Ca n'est pas tres estethique,la finition est plus que moyenne (le fait que les branches soient penchées est voulu,ca correspond pile aux branches du ventilo) mais ca marche du tonnerre:
http://www.multimania.com/emopheos/adapt.jpg
Il suffit d'acheter du plexi (ou recup) (si vous faites un mod cai kasi obligé :D),le faire decouper aux dimensions souhaitées (85*85,100*100 ou 130*130) puis avec le dremel decouper au disque et pour les coins,arrondis et les petits trous,se servir d'une fraise de gravure: vitesse de rotation recommandée 10000 trs/min pour la totalité du boulot.
L'adaptateur ci dessus est fonctionnel à 100%
C'est un adapt 60>92
Le ventilateur n'emet aucun sifflement du a l'adaptateur,grace a la forme de la decoupe (faire un shemma sur papier avent de commencer)
n°422028
masterx
Posté le 02-03-2002 à 09:59:39  profilanswer
mais le prob c que tu n'utilise que 60mm de ton 92mm :heink:
n°422206
shadowblad​e
Posté le 02-03-2002 à 14:04:41  profilanswer
Euh je vois po ce que tu veux dire :??:
Par rapport au rad cai ca?
Edit:j'ai un aqua 690,le 60 mm souffle sur 55mm,il en manque 25 sur les cotés et 5 au centre,avec le 92 mm,je souffle partout,avec bien plus de puissance,et enfin l'air autour du rad est bien plus frais qu'auparavant,j'ai pas encore les temp parce que je suis en train de modifier la tour,mais d'ici demain soir je pourrais les poster,sachant qu'avant j'etais a 45° au repos,et 55° pleine charge
Je miserais sur un gain de 8 à 10 ° pleine charge,on verra le resultat final :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par shadowblade--[/jfdsdjhfuetppo]
n°422283
masterx
Posté le 02-03-2002 à 14:42:58  profilanswer
je veux dire qu'avec ton adaptateur, tu na pas la possibilité d'utilisé 100% de ton CPU puisque celui ci est "collé" directement sur le rad
EDIT : Ne compte pas sur 8/10 degrés de gain ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MasterX--[/jfdsdjhfuetppo]
n°422287
shadowblad​e
Posté le 02-03-2002 à 14:45:35  profilanswer
 :non:
Je vais faire une tof tu comprendras mieux,2 minutes [:shadowblade]
n°422292
shadowblad​e
Posté le 02-03-2002 à 14:53:36  profilanswer
shadowblade a écrit a écrit :
 :non:
Donc la on le voit pas,mais le ventilo est surelevé de plus d'un demi centimetre par rapport au rad:
(Plexi 2 mm,ecrou 3 mm+ plaque metal de rad:1mm)
http://www.multimania.com/emopheos/adaptmonte.jpg
Sans compter qu'il faut rajouter 2 mm pour la hauteur des pales par rapport au bloc ventilo [:shadowblade]
n°422428
Pleymo
Posté le 02-03-2002 à 18:07:55  profilanswer
le flux d'air n'est pas bien canalisé, c ce que MasterX veut dire
n°422429
Pleymo
Posté le 02-03-2002 à 18:09:22  profilanswer
mais c pas une mauvaise idée, j'vais faire pareil avec mon chipset j'en ai trop marre de  mon 4cm qui fait plus de bruit que tout le pc... merci :p
n°422456
Pleymo
Posté le 02-03-2002 à 18:33:44  profilanswer
tain j'ai essayé mais ça m'a trop gonflé en fait... c pas si facile que ça avec du pcb de 3dfx :D
n°423165
shadowblad​e
Posté le 03-03-2002 à 15:10:05  profilanswer
Nan t'as pas osé faire ce massacre? [:totoz]
Vilain :o
n°423180
Pleymo
Posté le 03-03-2002 à 15:29:22  profilanswer
et bah SI :D et tout ça ça a fini à la poubelle... :lol:
n°423187
shadowblad​e
Posté le 03-03-2002 à 15:35:55  profilanswer
ASSASSIN :cry:
Fallait oser :D
Si t'as du plexi hesite po,tres facile :)
n°423188
thieuma
Posté le 03-03-2002 à 15:38:12  profilanswer
ouaip, le mieux c kan meme un 120mm + gros antonoir  :D
n°423370
masterx
Posté le 03-03-2002 à 18:34:22  profilanswer
exactement !! je m'exprime mal ???
L'électronique........ c CHER !!!wc ou peltier lequel est le moins cher le plus facile à installer ?
Cherche ventilo 60mm (sans rad) silencieux et pas cher. neuf ou occasJ'ai reçu mon S2 + adapt 60->80: joie et déception
-->Silence<-- Un water cooling efficace, et pas cher???[HS] Ech adapt 60*80 contre 60*120
GF3 Ti 200 pas cher mais aux states ...Adaptateur 60*80 moins cher...
175 euros le T-bird 1,3 giga , ca fait cher non ?Bon, quoi acheter pour over a fond pour pas cher?
Plus de sujets relatifs à : Adapt 60>80>92>120 pas cher: Dremel only :o)
